Android91
    32
    Aucune
1 137 visualisations du profil
Android91's Achievements
  1. Bon àsavoir, je vais voir si c'est adaptable àSaunier Duval en tout cas je suis super content de MiGo (en partie basé sur NETATMO) !
  2. Android91
    Moteurs Tryba
    Oui àpriori merci
  3. Android91
    Moteurs Tryba
    J'ai enfin une réponse de Tryba, ils peuvent me mettre des moteurs Somfy ILMO c'est bon non ?
  4. Je modernise la maison que je viens d'acheter, tout y passe, volets roulants, réseau ethernet, chauffage...
  5. D'après la doc oui, mais la vanne en photo ne ressemble pas tout à fait à la mienne. Ceci dit c'est peut-être une hertz ou autre. Je vais essayer ça merci Maintenant faut que je choisisse enfin ma chaudière...
  6. http://www.tmc-france.com/fr/mma.htm Voici les robinets que j'ai actuellement mais ça ne m'aide pas à choisir l'adaptateur idéal pour du Danfoss :s Ils font à priori référence à MMA dans la doc Danfoss (http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/living-eco_VIIDB204.pdf) mais ils parlent de type M28 ?
  7. Je vais aller jeter un oeil àce topic, j'espère qu'il s'agit bien de tige de vanne...
  8. Je vais regarder ça ce soir merci mais ça ressemble à ça http://www.tmc-france.com/UserFiles/File/2-Tete-Thermostatique-MTW.pdf Ma vanne n'est pas du tout comme la tienne, je mettrai une photo en ligne ailleurs qu'ici car la qualité est trop compressée
  9. Avec "VAV 10" + MMA je suis tombé la dessus et ça y ressemble bien même si les photos sont de piètre qualité ! http://www.tmc-france.com/UserFiles/File/TMC%20catalogue%202014.pdf
  10. Y'a marqué nul part Giacomini... C'est compliqué
  11. Sur le côté visible y'a marqué "vav 10" et de l'autre un truc genre MMA ou AMM je sais plus trop avec un espèce de sigle genre PI :x
  12. Bonsoir, Le support Danfoss n'étant pas joignable par mail je tente ma chance ici (jusque là ça a toujours été efficace ). Je pense mettre des têtes connectées Danfoss sur mes radiateurs mais j'ai un doute sur la compatibilité de ma vanne ci-jointe... Le plus petit écrou fait environ 13mm, l'autre 23mm et le diamètre du tube au niveau du filetage est de 25mm. D'après la doc je dirais qu'il me faut l'adaptateur pour vanne M30 x 1.5 (K) mais je ne suis vraiment pas certain :s Merci d'avance pour votre aide !
  13. Merci pour ton retour Si tu lis un peu plus haut j'ai abandonné l'idée de mettre un thermostat NEST ou NETATMO pas adaptés aux chaudières récentes. Ce que je veux c'est pouvoir contrôler ma chaudière (envoyer des consignes de températures et de changement de mode voire d'arrêt / démarrage) depuis une interface unifiée (en l'occurence l'Home Center 2) et faire des stats sur les températures (donc récupérer des infos comme la température mesurée) Donc à priori on a le même problème sur les chaudière Saunier et Dietrich (ce dernier étant nettement plus cher que Saunier)... Du coup vous pensez que c'est possible tout ça ????
  14. Android91
    Moteurs Tryba
    Oui, d'après le mec qui est venu me faire le devis il s'agit bien de moteur 4 fils (des Tryba, ils ont développé leur propre moteur suite àdes problèmes de SAV avec Somfy leur ancien partenaire), 1 pour la Phase, l'autre pour le Neutre et les deux derniers pour les commandes. Pas de terre m'a-t-il précisé. Je demande confirmation et je vais me faire faire un devis par Lapeyre alors
  15. Android91
    Moteurs Tryba
    Ca se fait du phase neutre haut bas ? Je vais appeler le gars pour plus de précisions...
