bastien
33 -
Tout ce qui a été posté par bastien
le problème est que je n'arrive pas à créer un nouveau VD... le message d'erreur qui s'affiche: Unable to create button - selected ID already exists
Bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.. besoin d'aide sur vd sonos j'en ai 3 qui fonctionnent bien depuis toujours mais impossible de créer un nouveau VD ma box est en 4.52, mes sonos sont à jour le message d'erreur qui s'affiche: Unable to create button - selected ID already exists j'ai essayé de modifier un vd existant en renseignant l'IP de ma nouvelle play 1 mais impossible.. je ne sais plus trop ou chercher, si qq'un à une idée, merci
à oui je me plante je confond avec le fgs que tu ponte avec la phase
salut tu as ponté sx + N ? ce ne serait pas plutôt sx + phase ??
j'ai eu le même problème aussi, mon capteur était placé près de la cage d'escalier et apparemment ce sont les mouvements d'air chaud froid qui le déclenchait. et encore plus quand j'allumais le poêle à bois qui pourtant est assez loin..
du coup tout fonctionne, météo... j'ai fait une scène qui me préviens si l'alarme est activée quand je rentre et je pense que je n'ai pas fini de m'amuser.. facile quand on à un modèle... félicitation aux personnes qui se sont cassé la tête pour créer ce script.. et encore merci. j'ai tout de même 2 problèmes: _quand le message tts est terminé, la musique ne redémarre pas et le son passe sur mute. ..........j'ai remédié à ça en passant par une scène qui relance la musique après un tps donné. je ne vois pas de quoi ça vient. _ dans le script météo il faut remplacer la valeur pour condition météo et température. température c ok, mais condition météo vous prenez quoi?? merci
bonsoir à tous, je viens d'installer des play 1 de sonos, j'ai donc installé le plugins sonos sur ma hc2, jusque là pas de soucis. j'aimerais que la musique démarre toute seule quand je rentre dans une pièce mais là... impossible de télécharger le VD sonos.. si vous avez une idée, je suis preneur. j'ai pas mal parcouru le forum et je pense que j'aurai encore besoin d'un coup de main par la suite j'ai bien envie que mes HP sonos me disent la météo le matin mais je ne suis pas trop caler en informatique, je commence à peine à taquiner le LUA merci
c'est quoi GEA??
Maison Neuve Et Domotique
bastien a répondu à un(e) sujet de bastien dans Mon installation domotique
pour revenir à mon instal, 24 modules dans un tableau électrique, 10 modules volet roulant et 4 plugs répartis dans la maison... pas d'interférences entre modules et bonne couverture du réseau. au final il n'y a pas une grosse économie de câblage à regrouper les modules au tableau. avantage _ facilité de câblage étant donné la place _programmation sans se déplacer à part pour les volets inconvénients _bien ventiler le tableau ça chauffe un peu _bien repérer les fils..... -
du coup j'ai crée des scènes alarme, et ça fonctionne très bien. je viens d'installer la HC2 et c'est encore mieux avec le LUA..
Bonjour, vous utilisez le panneaux alarme pour activer les actionneurs choisis en cas d'intrusion ou vous avez crée une scène? pour ma part le panneaux ne fonctionne pas, le décompte d'armement se fait bien, décompte de déclenchement aussi mais rien ne se passe... sur HCL
temps de fonctionnement du moteur.. essaye
ça doit être vrai si ils le disent mais je ne me suis jamais intéressé au paramètre 18. j'en déduit que tu as indiqué 130 dans le paramètre 18 et qques secondes dans le paramètre 22 ?
suivant le câblage du circuit télérupteur 3 ou 4 fils. il faut le remplacer par un contacteur. mais ça surtout dans le cas d'un module dimmer avec un FGS211, c'est juste un paramètre àchanger. mais de tete je ne sais plus lequel...
Bonsoir Mathieu, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il n'y à pas de fin de course sur les volets bubendorff. c'est l'inter de commande qui gère tout et qui se coupe quand le moteur force en haut et en bas... c'est juste?? si c'est bien ça, j'ai un doute sur le bon fonctionnement avec un FGR222... qui lui se coupe une fois que le moteur ne consomme plus. fin de course moteur activé. Bastien
djtic c'est quoi que tu appel le numéro correspondant à l'action sur le module?? ce que je comprend c'est que j'utilise un module (ex: lampe salon) qui va lancer une scène (ex: mode tv).. mais après, chaque fois que j'allume ma lampe salon, ça lance la scène c'est bien ça?? perso j'aimerais que la sortie s2 du module lampe salon commande un virtual device qui active la scène.. (mais je bloque avec le script) sinon là je ne peux plus me servir de ma lampe salon que en lampe salon....
jojo, en faisant comme tu dis, exemple: le dimmer utilisé pour lancer la scène pilote la lumière du salon, à chaque fois que j'allume la lampe du salon, ça lancera la scène... exacte?? djtic, je vais essayer ça, mais demain... bonne soirée merci
Bonjour, comment lancer une scène avec une hc lite?? apparemment, avec le s2 d'un dimmer ce n'est pas possible car pas de lua. avec une télécommande type minimotte.. idem depuis l'interface fibaro sur pc, tablette ou android pas de soucis mais j'aimerais bien l'activer depuis un bouton poussoir mural.. j'ai essayé de créer un virtual device avec un script que j'ai lu dans un forum mais ça ne fonctionne pas. je n'y connait pas grand chose en informatique et encore moins en script alors là je sèche.... j'ai lu des 10ènes de pages mais sans succès alors si vous avez une solution je suis preneur.. merci
