Diuck
    682
Tout ce qui a été posté par Diuck
  1. Super Boulo !! je ne comprend rien dans tous ça mais !! mais ça marche
  2. J'y vais de suite !!!
  3. 1 Blâme
  4. Super merci je vois à ça
  5. Bonjour En cour de remplacement de mon System domotique X10 vers le Z-WAVE je cherche à déclencher des scènes via mon alarme Visonic Merci d'avance pour toutes vos suggestions Ci joint une copie d’écran des connectiques disponible de mon appareil Visonic
  6. Bonsoir Steven J'ai un p'tit problème pour l'information de la porte de garage pas de souci mais pour ce qui est d'éteindre la lampe quand elle est allumée cela ne fonctionne pas Je tiens à signaler qu'avec la version précédente c'était ok Wtdiso.add(21, 1*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 1 minutes", true) Wtdiso.add(9, 1*60, "turnOff") -- Eteindre automatiquement le local technique
  7. Salut Jossalf merci d'avoir pris un peut de ton temps pour moi Tiens regarde ci-dessous
  8. Merci beaucoup Steven
  9. En effet j'ai également constaté que la relance n'est effective qu'une seule fois, je serais intéressé par ce mode " repeat " Steven qui permettrais surtout de ne pas oublier . Merci
  10. Ce n'est pas grave, c'est juste ce donc j'ai besoin. Merci
  11. Ok je vois àca
  12. Bonjour, merci pour les réponses Super ! très complète ta réponse Mais la c'est un double je cherche 1 simple poussoir que pensé vous de celui-ci DUWI Everlux 05443 - Bouton poussoir mural sans fil http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/boutons-muraux-domotiques-sans-fil/79-duwi-everlux-05443-bouton-interrupteur-telecommande-sans-fil-domotique-zwave.html
  13. Bonsoir à tous Je dois modifier une installation x10 en Z-Wave et je cherche un poussoir sans fil pour piloter un Wall plug Merci d'avance pour les suggestions
  14. J'ai une question qui me trotte dans la tète, je suis équipé d'une alarme visonic une powermax pro qui gère le Protocol X10 donc tu te doute bien qu'avec le zwave nada mais j'avais envisagé de connecter un wall plug sur un module X10 qui en cas d'alarme alimente le wall plug et déclenche une scène prés programmer merci de me donner ton avis sur la question
  15. Comme tu dis pour les soirées çà va être chaud mais j'aime ça donc pas de problème Je sais que le capteur Sensor FGMS-001 a plein de possibilité ce qui va pouvoir faire évoluer mon System, dans un premier temps je vais me concentrer sur mes volets car comme je disais dans ma présentation avant de passer au HC2 je tournais avec HomeSeer donc il faut que je remplace tous mes modules X10 existant car aujourd'hui j'ai encore un PC qui tourne 24/24 pour gérer les volets qui sont à l’étage et l'allumage auto des lampes au couché du soleil et d'autre chose encore * Je ne veux surtout pas t'en demander de trop mais j’espère que je pourrais compter sur vous en cas de complication
  16. Bon avant toutes chose merci à vous tous Je me suis rendu compte aujourd'hui vu le temps très variable que ce que j ai réalisé grâce à votre aide n'est pas concluant du tout, il est vrai que de se baser sur la météo via Yahoo n'est pas assez fiable avec un décalage trop important entre les données du HC2 et la réalité Donc après différents test j'ai décidé de me tourner vers 2 capteurs de luminosité 1 coté Ouest et l'autre coté Est comme me l'avait conseillé Jossalf dans les premiers post toutefois comme dis Shad il faut essayer pour ce rendre compte du résultat et ne pas acheter sans avoir essayé une autre solution, mais cette expérience m'aura apporté beaucoup Je me tourne donc vers 2 capteurs Sensor FGMS-001 qu'il va me falloir à installer au bonne endroit et à configurer !! Un grand merci
  17. Pour le moment il pleut météo chez moi Yahoo ciel dégagé !!
  18. Je viens de faire le test c'est vraiment super merci de nous en faire profiter
  19. Steven dans cet exemple tu me confirme que tu demande àl'ID 69 de s’éteindre si allumé plus de 3mn Wtdiso.add(69, 3*60, "turnOff") -- local technique
  20. Steven je ne te connais pas mais j'aimerais vraiment en avoir l'occasion comme toutes les personnes qui ont pris du temps pour m'aidé ils doivent surement se reconnaître il n'y a qu'à lire mes post précédents Un grand merci cela m'encourage pour la suite.
  21. Encore et encore un grand merci Jossalf pour le temps que tu m'as consacré Je tenais quand même à dire pour toutes les personnes qui lirons ce post, je sais que je dois en faire Ch-er plus d'un avec mes volets mais il est vrais que lorsque l'on explique le pourquoi du comment c'est bien plus facile à comprendre il y a trois semaines de cela je ne savais pas ce qu’était LUA et Sheduler j'en suis arrivé à modifier toutes mes scènes bloc en LUA et également me servir du Sheduler qui j'avoue n'a pas était simple, je ne cherche pas d'excuse je souhaite simplement à remettre les choses à leurs places je suis novice dans ce domaine et toutes les remarques avec les explications seront les bienvenue. Merci de votre compréhension et de votre aide à tous
  22. C'est juste que c'est ce que l'on a fait hier ensemble je n'ais que rajouté la variable JOUR_NUIT qui est déjà dans le scheduleur
  23. Oui c'est le but recherché mais pendant un temps imparti pour chaque groupe de volet pas toutes la journée
  24. Ok comme ça --[[ %% properties %% globals --]] local dt = os.date("%H:%M"); -- information sur la date et l'heure déclanchement scène -- if (( fibaro:getGlobalValue("JOUR_NUIT") == "JOUR" ) and ( fibaro:getGlobalValue("METEO") == "DECOUVERT" )) then fibaro:call(25, "setValue", "40"); fibaro:call(20, "setValue", "50"); fibaro:call(22, "sendPush", "Fermeture des volets Ouest Partiel : Bonne Météo "..tostring(dt)) else --donc si (pluie brouillard neige ...) fibaro:call(25, "open"); fibaro:call(20, "open"); fibaro:call(22, "sendPush", "Ouverture des volets Ouest Total : Mauvaise Météo "..tostring(dt)) end fibaro:sleep(60*1000);
