Diuck
    682
Tout ce qui a été posté par Diuck
  1. Salut Steven une question j'ai une erreur ligne 3 peux tu me dire le problème stp -- Gestion porte de garage GEA.add(21, 15*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 15 minutes donc je la ferme", {{"Days", "All"} , {"Time", "22:00", "6:00"} , {"Repeat"} ,{"Scenario", 3}}) -- Gestion lampes entrée sous sol GEA.add(9, 5*60, "les lampes entrée sous sol sont allumées depuis plus de 5 minutes donc je les éteinds ", {{"turnOff"}}) -- Gestion volets "EST" matin -- Si la luminosité est supérieur à1200 Lux pendant 10 minutes entre le levé et le couché du soleil, on lève les volets 19 et 24 à75 GEA.add({"Value+", 41, 1200}, 10*60, "Fermeture des volets Ouest Partiel #value# Lux", {{"Time","Sunrise","Sunset"},{"Time","6:00","13:00"},{"Value",24,75},{"Value",19,75}}) -- Si la luminosité est inférieur à600 Lux pendant 10 minutes entre le levé et le couché du soleil, on remonte les volets 19 et 24 GEA.add({"Value-", 41, 600}, 10*60, "Remontée des volets par manque de luminosité #value# Lux", {{"Time","Sunrise","Sunset"},{"Time","6:00","13:00"},{"Value",24,100},{"Value",19,100}}) -- Gestion volets "OUEST" aprés midi -- Si la luminosité est supérieur à500 Lux pendant 10 minutes entre le levé et le couché du soleil, on lève les volets 19 et 24 à75 GEA.add({"Value+", 44, 400}, 10*60, "Fermeture des volets Ouest Partiel #value# Lux", {{"Time","Sunrise","Sunset"},{"Time", "12:00", "20:00"},{"Value",20,50},{"Value",25,40}}) -- Si la luminosité est inférieur à150 Lux pendant 10 minutes entre le levé et le couché du soleil, on remonte les volets 19 et 24 GEA.add({"Value-", 44, 200}, 10*60, "Remontée des volets par manque de luminosité #value# Lux", {{"Time","Sunrise","Sunset"},{"Time", "12:00", "20:00"},{"Value",20,100},{"Value",25,100}})
  2. A mon avis pas de problème, il suffit de changer i'ID et les valeurs mais àconfirmer avec MR Steven le Pro
  3. Put--- tu ne plaisante pas toi ça c'est du lourd je vais installer la dernière version du GEA et je vais tester ton travail et je te tiens au jue un grand merci Steven tu mérite le respect de toute la communauté avec le travail que tu fais en tout cas c'est ce que je pense Bonne nuit aussi Mr Steven
  4. Oui pourquoi pas plus c'est court mieux c'est
  5. Je suis preneur mon ami cette proposition me va très bien
  6. Je viens de regarder vite fait avant d'aller couché Une question les Group correspondes à quoi steven ? Je viens seulement de voir ce que tu as noté sous ton script je n'ais plus les yeux à leurs place !!
  7. Ho j'avais pas vu ton dernier post Steven Je vois ça demain car la dur dur demain boulo merci
  8. Bon alors voila ou j'en suis J'ai fini par créer un début de scène qui répond bien mais il y a encore pas mal de boulo il me faudra la modifier pour L'ajouter au Scheduler Modifier les intervales pour que le FGMS ce mette à jour par rapport a la luminosité Trouver les bon réglages des lux pour ce que je veux faire et bien plus Mais la je suis naz au dodo --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local dt = os.date("%H:%M"); -- information sur la date et l'heure déclanchement scène -- local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do --si il fait jour et que la luminosité est superieur à -- Lux alors ferme partiellement les volets if ((tonumber(fibaro:getValue(41, "value"))>= 60)) then fibaro:call(24, "setValue", "75"); fibaro:call(19, "setValue", "75"); fibaro:call(22, "sendPush", "Fermeture des volets Ouest Partiel : Bonne Météo "..tostring(dt)) end fibaro:sleep(60*1000); end end
  9. OK merci Fredric Bonne nuit aussi
  10. Bonsoir à tous Après plusieurs essais infructueux pour piloter des volets avec le serveur météo Yahoo via HC2 et sur les conseils des pro de ce forum, j'ai installé un FGMS qui décèlera l'intensité de lumière et de se fait enverra l'information aux volets de monter ou descendre. Comme dit le titre du sujet je cherche de l'aide pour créer une scène avec le FGMS et piloter ces volets, j'explique ce que je désir mettre en place. Donc le matin après le levé du soleil je souhaite baisser mes volets partiellement pour réduire la luminosité dans la pièce et faire en sorte qu'ils se relève quand la lumière et moins forte tous ça dans un créneaux horaire défini Je ne vous cache pas que je pars de zéro avec le FGMS et je ne sais pas trop comment mis prendre. Je me doute que pour certain cette programmation parait simple malheureusement pas pour moi alors votre aide sera la bienvenue. D'avance merci pour les courageux
  11. Hoho fait pas la gueule le temps que tu reçoive les tiens j'aurais le temps de me faire la main je te donnerai un coup de main pour les paramétrer
  12. tu as une idée pour les paramètre les mieux approprié ?
  13. Tiens regarde ca si c'est pas beau 2 en plus, un coté Est et l'autre coté Ouest nickel pour les volets ne reste plus qu'à configurer la c'est autre chose
  14. Donc, après les conseils de DID et de Jossalf je tenais à vous faire savoir qu'il met impossible de faire appel à Catherine et à Evelyne cause de planning hyper chargé , la seule solution possible c'est d'installer 2 motions Sensor que je devrais recevoir demain. J'aimerais avoir quelque suggestion pour configurer les paramètres de la bête Je tiens à faire savoir que la fonction de base, et de s'occuper de mes volets tout en tenant compte des autres possibilités qu'il peut m'apporté Merci d'avance de vos conseils
  15. C'est super sympas j'attendais confirmation avant de me lancer dans l'achat du FGBS-001 Je me posais la question sur la sortie PGM il est peut être possible de se connecter dessus ?
  16. Merci pour ta réponse moicphil Alors je t'explique Actuellement lorsque je j'active l'alarme que cela soit en partiel ou total , cela déclenche une scène prés programmer via mon logiciel HomeSeer (Protocol X10) détail, allumage lampe du salon pendant toute la temporisation et clignotement de la lampe extérieur également le temps de la tempo Lors d'1 déclenchement d'alarme clignotement de toutes les lampes de la maison avec une durée prés programmer. Mais, car il y a un mais tous ça c'est du X10 et la je migre peu à peu vers le Z-Wave alors je cherche une solution pour éventuellement faire la même chose voir plus avec mes nouveaux modules en Z-Wave Voila ce donc je cherche à mettre en place Alarme Powermax pro envoie un ordre aux module via HC2
  17. Alors personne pour m'aider help meeeee
  18. Testé c'est nickel portes et lumières Off dans une plage horaire prédéfinie Bravo Steven super boulo
  19. Alors ça c'est du Rapide bon dodo demain boulo a+
  20. Steven tu as vu mon post précédent pour les jours de la semaine ?
  21. Put--- ça marche !!
  22. Super je fait le test de suite
  23. je ne veux pas te paraître idiot avec cette question mais si je veux ajouter un scénario à voir ci-dessous Wtdiso.add(21, 90*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 90 minutes", {{"Repeat"}}) je peux ajouter l'ID de la scène fermeture de garage
  24. Merci beaucoup pour ta proposition je n'y manquerais pas
  25. Steven je dis ça je ne dit rien mais serais bien de pouvoir sélectionner les jours de la semaine pour les contrôles Exemple la semaine mon garage est ouvert de 18h30 a 21h00 et le matin quand je pars bossé par contre le samedi et dimanche il est ouvert toute la journée
