682 -
Tout ce qui a été posté par Diuck
Oui tu as remarqué hihihi je me sentais seul
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
En cherchant un peu on trouve Houfff mais il y a tellement pages !! -- Notification Push Ouverture Fermeture porte de Garage GEA.add(21, -1 , "Ouverture porte de garage #time#", {{"Time","Sunset", "Sunrise"},{"turnOn",10}}) GEA.add(21, -1 , "Fermeture porte de garage #time#", {{"Time","Sunset", "Sunrise"},{"Inverse"},{"turnOff",10}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Re je viens de faire le test, ok pour notification Push pour l'ouverture mais pas pour la fermeture c'est la M---E -- Notification Push Ouverture porte de Garage GEA.add(21,-1, "Ouverture manuel porte de garage #time#", {{"Time","Sunset", "Sunrise"}}) GEA.add(21, "?" , "Fermeture manuel porte de garage #time#", {{"Time","Sunset", "Sunrise"}}) --[[ %% autostart %% properties 21 value %% globals --]]
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Top du top le service tu es FANTASTIQUE
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Une question Steven J'ai fais ce petit code pour m'informer de l'ouverture de la porte de garage -- Notification Push Ouverture porte de Garage GEA.add(21, 1, "Ouverture manuel porte de garage #time#", {{"Time","Sunset", "Sunrise"}}) Toutefois je n'arrive pas à être informé lorsqu'elle s'ouvre je ne sais pas qu'elle valeur ajoutée à la place du "1" si tu a une idée que je puisse avancer D'avance merci.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Comme d'habitude c'est du rapide j'adore ça Je vais de suite mettre à jour mon GEA et modifier mon code pour la porte de garage j'ai vraiment l'impression de me répéter en te remerciant mais c'est très largement Justifié ALORS UN GRAND MERCI STEVEN !!
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Le scheduler lance le scénario mais je souhaite l'ajouter au GEA Ok 21 c'est le Capteur de position ZG8101 et 10 C'est le FGS 221 Bonne nuit @+
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Steven excuse moi de te solliciter je cherche à intégrer cette scène dans le GEA je ne veux pas me planter et que la porte reste ouverte ou ne se ferme pas alors je préfère demander ton aide pour être sur du résultat. D'avance merci -- 21= ID CAPTEUR DE POSITION -- 39= Scenario -- Fermeture de la porte de garage à 21h00 -- GEA.add({"Value+", 21, 0}, "Fermeture de la porte de garage #time#", {{"Time","21:00"},{"Scenario", 39},{"DST"}}) --[[ %% properties %% globals --]] local dt = os.date("%H:%M"); -- information sur la date et l'heure déclanchement scène -- if (( fibaro:getGlobalValue("") == "" ))and ( tonumber(fibaro:getValue(21, "value")) > 0 ) then fibaro:call(10, "turnOn"); fibaro:call(22, "sendPush", "La porte de garage est fermée "..tostring(dt)) end fibaro:sleep(60*1000);
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ca y est installé, dis moi Steven il y a une option pour déclancher des ID en décalés Exemple: ID1 "open" ID2 "open+25" ID3 "open+50" Ect..
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Steven le test a l'air concluant je vais recalibrer mes volets pour corriger le problème Merci encore
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Salut Steven je vais faire le test de suite Merci beaucoup -- Gestion volets "OUEST" aprés midi "DST" -- Si la luminosité est supérieur à 200 Lux pendant 10 minutes entre 13h et Sunset, on baisse les volets 20 salon 55/100 et 25 Ar cuisine 60/100 heure d'été GEA.add({"Value+", 44,15}, 1*60, "Fermeture des volets Ouest Partiel #value# Lux #time#", {{"Time", "13:00", "23:00"},{"Close",20,55},{"Close",25,60},{"DST"}}) local si_pas_ouvert = {"If", {{"Value-", 20, 90},{"Value-", 25, 90}}} -- On monte les volets uniquement si UN n'est pas complètement remonté <100 -- Si la luminosité est inférieur à 40 Lux pendant 10 minutes entre 13h et Sunset, on remonte les volets 20 salon 100/100 et 25 Ar cuisine 100/100 GEA.add({"Value-", 44,10}, 1*60, "Remontée des volets Ouest par manque de luminosité #value# Lux #time#", {{"Time", "13:00", "23:00"},{"Open",20,100},{"Open",25,100},{"DST"}, si_pas_ouvert}) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Salut à tous, Bonjour Steven, je reçois toujours des notifications Push me signalant que les volets remontent faute de lumière alors qu'ils sont déjà ouverts si tu as l'occasion et si tu as le temps de regarder mon code pour détecter la cause Merci d'avance Steven Je viens de voir qu'il fallait ajouter Value en haut du code .%% properties " 41 value " dans mon cas A confirmer merci -- Gestion volets "EST" matin "DST" -- Si la luminosité est supérieur à 850 Lux pendant 10 minutes entre Sunrise et 14h, on ferme les volets 19,24,17 à 35/100 heure d'été GEA.add({"Value+", 41,850}, 10*60, "Fermeture des volets Est Partiel #value# Lux #time#", {{"Time","Sunrise","14:00"},{"Close",19,35},{"Close",24,35},{"Close",17,35},{"DST"}}) local si_pas_ouvert = {"If", {{"Value-", 19, 100},{"Value-", 24, 100},{"Value-", 17, 100}}} -- On monte les volets uniquement si UN n'est pas complètement remonté <100 -- Si la luminosité est inférieur à 600 Lux pendant 10 minutes entre Sunrise et 14 h, on ouvre les volets 19,24,17 à 100/100 GEA.add({"Value-", 41,600}, 10*60, "Remontée des volets Est par manque de luminosité #value# Lux #time#", {{"Time","Sunrise","14:00"},{"Open",19,100},{"Open",24,100},{"Open",17,100},{"DST"}, si_pas_ouvert})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Un grand merci Steven
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Salut Steven J'aurais besoin de ton aide si tu veux bien je t'explique J'ai créer plusieurs scènes pour mes volets qui fonctionne parfaitement grâce au GEA J'aurais besoin que tu m'aide pour la finalisée car je reçois des messages Push même quand les volets sont ouverts Je pense qu'il faut créer un Croup qui d'éclanche le scène seulement quand les volets sont baissés mais ça tu le sais mieux que moi je te remercie d'avance -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Gestion volets "EST" matin "DST" -- Si la luminosité est supérieur à 850 Lux pendant 10 minutes entre 5:30h et 13h, on ferme les volets 19,24,17 à 35/100 heure d'été GEA.add({"Value+", 41,850}, 10*60, "Fermeture des volets Est Partiel #value# Lux #time#", {{"Time","05:30","13:00"},{"Close",19,35},{"Close",24,35},{"Close",17,35},{"DST"}}) -- Si la luminosité est inférieur à 600 Lux pendant 10 minutes entre 5:30 h et 13 h, on ouvre les volets 19,24,17 à 100/100 GEA.add({"Value-", 41,600}, 10*60, "Remontée des volets Est par manque de luminosité #value# Lux #time#", {{"Time","05:30","14:00"},{"Open",19,100},{"Open",24,100},{"Open",17,100},{"DST"}}) --------------------------------------------------- Donc je récapitule pour cette scène le message push envoyé et "Remontée des volets Est par manque de luminosité #value# Lux #time#" alors qu'il sont déjà remontée
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ce que je voulais dire la dedans c'est qu'il y a "un décalage en ouverture entre chaque volet" je me doute bien que ce code va faire rire Steven !! message 326
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ok ok !! je prends le tain en marche je vous laisse je n'avais qu'a lire les post précédent
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
--[[ %% properties %% globals --]] if (( fibaro:getGlobalValue("") == "" )) then fibaro:call(20, "open"); fibaro:sleep(28000); fibaro:call(17, "open"); fibaro:sleep(25000); fibaro:call(19, "open"); fibaro:sleep(25000); fibaro:call(24, "open"); end fibaro:sleep(60*1000); Salut à tous Lolomail tu parle de ce genre de code ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
C'est un peux vrais ce que tu dis là Désolé si je t'ais fait pensé que ton Script était la cause
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
{{"Time", "12:00", "23:00"} voila le problème j'ai oublié que le temps continue à tourner puff...
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
voila GEA.add(21, 15*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 15 minutes donc je la ferme", {{"Time", "22:00", "06:00"} , {"Repeat"} ,{"Scenario", 3}}) -- Gestion lampes entrée sous sol GEA.add(9, 5*60, "les lampes entrée sous sol sont allumées depuis plus de 5 minutes donc je les éteinds", {{"turnOff"}}) -- Gestion volets "EST" matin -- Si la luminosité est supérieur à800 Lux pendant 10 minutes entre 5:30 h et 13 h, on baisse les volets 19 et 24 à75 pourcent GEA.add({"Value+", 41, 8}, 1*60, "Fermeture des volets Ouest Partiel #value# Lux", {{"Time","05:30","23:00"},{"Close",19,35},{"Close",24,35},{"Close",17,35},{"DST"}}) -- Si la luminosité est inférieur à600 Lux pendant 10 minutes entre 5:30 h et 13 h, on remonte les volets 19 et 24 GEA.add({"Value-", 41,7}, 1*60, "Remontée des volets par manque de luminosité #value# Lux", {{"Time","05:30","23:00"},{"Open",19,100},{"Open",24,100},{"Open",17,100}}) -- Gestion volets "OUEST" aprés midi -- Si la luminosité est supérieur à150 Lux pendant 10 minutes entre 12h et 20h, on baisse les volets 20 salon et 25 Ar cuisine à pourcent GEA.add({"Value+", 44,2}, 1*60, "Fermeture des volets Ouest Partiel #value# Lux", {{"Time", "12:00", "23:00"},{"Close",20,55},{"Close",25,60},{"DST"}}) -- Si la luminosité est inférieur à40 Lux pendant 10 minutes entre 12h et 20h, on remonte les volets 20 salon et 25 Ar cuisine GEA.add({"Value-", 44, 1}, 1*60, "Remontée des volets par manque de luminosité #value# Lux", {{"Time", "12:00", "23:00"},{"Open",20,100},{"Open",25,100}}) -- NE PAS OUBLIER - Démarrage du scénario GEA.run()
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Oui je sais cela viens de chez moi je viens de faire l'essai avec l'ancienne version c'est la même chose je cherche !!
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Super boulo pour pas changer fait une pause tu là bien mérite
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
GEA.add({"Value-", 44, 1}, 1*60, "Remontée des volets par manque de luminosité #value# Lux", {{"Time", "12:00", "23:00"},{"Open",20,100},{"Open",25,100},{"DST"}}) Steven pour ouvrir les volets totalement je suis obligé d'ajouter la valeur "Open" suivi de 100 ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
