Diuck
    682
Tout ce qui a été posté par Diuck
  1. Diuck
    Voila -- Si les spots sont allumés plus de 50 secondes le jour alors je les éteindres -- GEA.add( id["SPOTS_CHAMBRE_LUCAS"], 50, "Les spots de la chambre a Lucas sont allumés depuis plus de 50 secondes donc je les éteinds #time#",{{"Global","JOUR_NUIT", "JOUR"},{"turnOff"}})
  2. Diuck
    elle est sur JOUR !!
  3. Diuck
    Merci Steven toutefois je ne comprend pas maintenant qu'il fait nuit les spots s'éteignent après 50 secondes alors qu'i devraient pas !!
  4. Diuck
    Une question ma Global {{"Global","JOUR_NUIT", "JOUR"} n'est pas valide faut il l'ajouter a l’entête ?
  5. Diuck
    Merci cela va beaucoup m'aidé pour peaufiner mes réglages
  6. Diuck
    Merci c'est vraiment sympas de pouvoir compter sur vous Hansolo comment fait tu pour voir le pourcentage d'ouverture de tes volets avec HC2 Toolkit cela m’intéresse
  7. Diuck
    Salut à tous Besoin d'aide pour ajouté à mon code une condition Je souhaite que cette scène soit valide seulement si le volet est ouvert " Help me les pro du script " -- Si les spots sont allumés plus de 2 mn le jour alors les éteindre -- GEA.add( id["SPOTS_CHAMBRE_LUCAS"], 2*60, "Les spots chambre Lucas sont allumés depuis plus de 2 minutes donc je les éteinds #time#",{{"Global","JOUR_NUIT", "JOUR"},{"turnOff"},{"Repeat"}}) Encore une question pour toi Steven l'inventeur du GEA Est ce que la valeur 0 est valide dans le code ci-dessous j'ai mis 0 car je ne veux pas de temps d'attente je sais aussi que le script recalcule toutes les 30 secondes ! autrement si je veux de l'instantané je met -1 et j'ajoute en haut du code l'ID Value merci de me confirmer stp -- Si j'allume la lampe entre 22h00 et 6h00 j'ouvre le volet à 70% -- GEA.add( id["LAMPE_CHAMBRE_PARENTS"], 0 ,"Lampe parents allumée j ouvre le volet à 75% #time#",{{"Time", "22:00", "06:00"},{"Open",48,75}})
  8. Diuck
    Oui c'est juste mais ce n'est pas important 11 spots au plafond donc même à 30 pourcents c'est très bien cette opération m’évite de remplacer les spots allogène par du led plus économe mais je garde ton code de coté au cas ou
  9. Diuck
    hoo non je suis un gentil moi !! GEA.add({"Value+",52,98},60,"Chambre Lucas réduction à 50%",{{"Value",50},{"Repeat"}}) -- Baisser l'intensitée des spots à 50% si 100% pendant 2mn -- GEA.add({"Value+",52,49},120,"Chambre Lucas réduction à 30%",{{"Value",30},{"Repeat"}}) Nickel mais je le voulais en 1 ligne mais bon je ferais avec
  10. Diuck
    Bon ok je te pose une colle maintenant que les spots baisse d’intensité 60 secondes après les 98/100 j'aimerais les descendre a 30/100 5mn plus tard tous ça sur une ligne !! Allez au boulo
  11. Diuck
    Merci Hansolo en 1 ligne Nickel comme je le souhaité testé et approuvé GEA.add({"Value+",52,98},60,"Chambre Lucas réduction des spots à 50%",{{"Value",50},{"Repeat"}})
  12. Diuck
    Ce code est ok mais il y a peut être plus simple sur un seul ligne en résumé lorsque les spots sont a 100/100 pendant un temps déterminé je souhaite les baisser à 50/100 et ça à toutes heures de la journée et de la nuit. GEA.add( id["SPOTS_CHAMBRE_LUCAS"], 1*60, "", {{"Time", "18:00", "06:00"}, {"Value", 100}}) GEA.add( id["SPOTS_CHAMBRE_LUCAS"], 2*60, "Chambre Lucas réduction à 50%", {{"Time", "18:00", "06:00"}, {"Value", 50}})
  13. Diuck
    Merci Hansolo je test de suite No Valide GEA.add({"Value+", id["SPOTS_CHAMBRE_LUCAS"],99}, 1*60, "Chambre Lucas réduction à 50%", {{"Time", "18:00", "06:00"}, {"Value", 50}})
  14. Diuck
    Salut Steven Je cherche à avancer un peux plus dans le GEA mais je t'avouerais que je bloc grave !! avec les GROUP si toutefois tu pouvais m'en dire un peux plus ce serais vraiment sympas. Encore une chose sans vouloir abuser je cherche à faire une scène du style Chambre enfant, si les spots sont allumés à 100/100 pendant 1 mn alors réduire à 50/100 merci de me corriger stp Merci d'avance local si_allume_a_100 = {"If", {{ "value", 52, 50}}} GEA.add({"value",52,100}, 1*60, "Chambre Lucas réduction à 50%", {{"Time", "18:00", "06:00"},si_allume_a_100})
  15. Diuck
    Sache que tous ce que tu fait dans ton code m'interresse fortement donc je me sens obligé d'installer la dernière version ca évolue vite Très Très vite c'est dingue ce que tu arrives à faire je suis vraiment impressionné je suis complètement dépassé quand je lis tous ca je passe des heures entière à essayer de comprendre c'est pas facile mais j'apprends de jour en jour j'apprends alors continue temps que tu veux. Un grand merci Steven
  16. Diuck
    Grrrrr.... je viens à peine de finir d'installer la version 3.40
  17. Diuck
  18. Diuck
    C'est bon Steven ne te casse pas la tête j'ai créer une Variable "ouverture" "fermeture" et maintenant c'est ok je reçois bien mes notifications Push comme je voulais
  19. Diuck
    Tu ne peux pas penser à tous
  20. Diuck
    Salut à tous Steven Bonjour Ces lignes me pose problème !! J'explique Normalement j'ai créer ce code pour être informé de l'ouverture et de la fermeture de la porte de garage jusque la pas de de souci, mais aussitôt que la capteur ZG8101 "ID21" change de position il m'avertis par notification Push mais arrête la porte en cour d'ouverture c'est la à peu prés la même chose que ce post http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/899-capteur-de-position-zg8101-et-module-fgs-221/ que l'on avait vu ensemble il y a quelque temps mais la je plante complètement comme la dernière fois d’ailleurs . ce que j'ai fait pour détecter la cause c'est simplement désactivé les lignes 13 et 14 et là c'est OK mais plus de notification Push alors si tu as une idée je suis preneur. D'avance merci Steven -- GESTION FERMETURE PORTE DE GARAGE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GEA.add(21, 15*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 15 minutes donc je la ferme #time#", {{"Time", "22:00", "06:00"} , {"Repeat"} ,{"Scenario", 39}}) -- Si le capteur de position 21 "ZG8101" est activé pendant 30 secondes entre 21:00 et 21:02 alors on ferme le garage ID 10 FGS 221 heure d'été. GEA.add(21, 30, "Fermeture automatique nuit porte de garage #time#", {{"Time","21:00", "21:02"},{"turnOn", 10}, {"Repeat"},{"DST"}}) -- Si le capteur de position 21 "ZG8101" est activé pendant 30 secondes entre 20:00 et 20:02 alors on ferme le garage ID 10 FGS 221 heure d'hiver. GEA.add(21, 30, "Fermeture automatique nuit porte de garage #time#", {{"Time","20:00", "20:02"},{"turnOn", 10}, {"Repeat"},{"NOTDST"}}) -- Notification Push Ouverture / fermeture porte de Garage GEA.add(21, -1 , "Ouverture porte de garage #time#",{{"Time","06:00","00:00"},{"turnOn",10}}) -- Option temps {{"Time","06:00","00:00"} -- GEA.add(21, -1 , "Fermeture porte de garage #time#",{{"Time","06:00","00:00"},{"Inverse"},{"turnOff",10}}) -- Option temps {{"Time","06:00","00:00"} -- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21. Diuck
    Tu arrêtes quand ? tu te repose de temps en temps Steven ? Mais alors là le support GEA génial c'est une excellente idée
  22. Tu as bien fait je pense que je dois te remercier ? Alors Merci Did de m'avoir laissé l'avantage pour une fois je suis capable de détecter la cause d'1 problème ! IL EST CONTENT DIUCK IL EST CONTENT
  23. Diuck avait vu les ----- en trop pour une fois Alors DID tu déconne là tu n'avais pas vu les ---- en trop
  24. houpss Steven est là IL EST REVENU
  25. Je ne suis pas un pro du script mais je crois que tu devrais enlever les -- devant les value --[[ %% autostart %% properties 21 value 28 value 69 value 6 value 29 valueSensor 14 value %% globals --]] --Allumer lumière cellier si porte ouverte GEA.add(14, -1, "", {{"turnOn",15}}) --Eteindre lumière cellire si porte fermée GEA.add(14, -1, "", {{"Inverse"},{"turnOff",15}})
