Diuck
    682
Tout ce qui a été posté par Diuck
  1. Pour moi c'est tout bon aussi
  2. Diuck
    j'essaye de suite après plusieurs test la variable reste sur MANUEL_OUI en allumage Auto donc pas concluant je laisse tomber merci pour votre aide à tous les deux
  3. Diuck
    Le capteur de mouvement n'allume plus les lampes en automatique !
  4. Diuck
    Oups bien vu j'avais oublié Ca y est la variable change de valeur je continue les tests
  5. Diuck
    Oui je me souviens de ça mais c’était pour les lampes extérieur je fais le test je verrais bien merci Je viens d'effectuer plusieurs test je confirme le non fonctionnement la variable ne change pas de valeur même via l'inter elle reste sur MANUEL_NON alors quelle devrait passer sur MANUEL_OUI et vice vers ca
  6. Diuck
    Un truc dans de ce genre -- Allumage automatique lampe entrée sous sol -- GEA.add( id["CPT_MOUV_ENTREE_SS_SOL"], -1 ,"",{{"turnOn", id["LAMPE_ENTREE_SS_SOL"]},{"Repeat"}}) -- Extinction automatique lampe entrée sous sol -- GEA.add( id["LAMPE_ENTREE_SS_SOL"], 90,"",{{"turnOff", id["LAMPE_ENTREE_SS_SOL"]},{"Repeat"},{"If",{{"Global", "COMMANDE_MANUEL", "MANUEL_NON"}}}}) -- Si les lampes entrée sous sol sont allumées plus de 5 mn je les éteinds -- GEA.add( id["LAMPE_ENTREE_SS_SOL"], 5*60, "les lampes entrée sous sol sont allumées depuis plus de 5 minutes donc je les éteinds #time#", {{"turnOff"},{"Repeat"},{"If",{{"Global", "COMMANDE_MANUEL", "MANUEL_OUI"}}}})
  7. Diuck
    Tu veux dire quoi par BP
  8. Diuck
    Salut Steven j'essaye de peaufiner mes réglages pour l’allumage et l'extinction d'une lampe j'explique Lors d'une détection de mouvement allumage de la lampe pendant 90 s mais si la lampe est allumée via interrupteur je souhaiterais qu'elle reste allumée plus longtemps exemple 5 mn -- Allumage automatique lampe entrée sous sol -- GEA.add( id["CPT_MOUV_ENTREE_SS_SOL"], -1 ,"",{{"turnOn", id["LAMPE_ENTREE_SS_SOL"]},{"Repeat"}}) GEA.add( id["CPT_MOUV_ENTREE_SS_SOL"],90,"",{{"inverse"},{"turnOff", id["LAMPE_ENTREE_SS_SOL"]},{"Repeat"}}) j'ai fait ce code pour l'allumage et l'extinction auto mais pas valide pour l'extinction si tu as une idée Merci d'avance
  9. Diuck
    Je viens de redémarrer le GEA avec le premier code que tu m'as donner et moi pas comprendre car maintenant je reçois les push tout est bon merci HANSOLO GEA.add(id["PISCINE"],30,"Mise en Marche pompe piscine",{{"Inverse"},{"Time", "18:30", "18:31"},{"turnOn", id["PISCINE"]},{"Repeat"}}) -- Mise en marche pompe Piscine -- GEA.add(id["PISCINE"],30,"Mise en arrêt pompe piscine",{{"Time", "00:30", "00:31"},{"turnOff", id["PISCINE"]},{"Repeat"}}) -- Arret pompe Piscine --
  10. Diuck
    Malheureusement non pas de démarrage de pompe ni de push GEA.add({id["PISCINE"]},30,"Mise en Marche pompe piscine",{{"Inverse"},{"Time", "19:55", "19:56"},{"turnOn", id["PISCINE"]},{"Repeat"}}) -- Mise en marche pompe Piscine -- GEA.add({id["PISCINE"]},30,"Mise en arrêt pompe piscine",{{"Time", "19:58", "19:59"},{"turnOff", id["PISCINE"]},{"Repeat"}}) -- Arret pompe Piscine --
  11. Diuck
    Merci pour ta réponse pourtant avec le code ci dessous pas de problème de notification mais une erreur affiché dans le GEA GEA.add({"turnOff", id["PISCINE"]},30,"Mise en Marche pompe piscine",{{"Time", "20:43", "20:44"},{"turnOn", id["PISCINE"]},{"Repeat"}}) GEA.add({"turnOn", id["PISCINE"]},30,"Mise en marche pompe piscine",{{"Time", "20:46", "20:47"},{"turnOff", id["PISCINE"]},{"Repeat"}})
  12. Diuck
    Salut a tous Hansolo je ne reçois pas de notification Push pour ce code juste ce code pour le reste c'est ok a tu une idée du problème GEA.add(id["PISCINE"],30,"Mise en Marche pompe piscine",{{"Inverse"},{"Time", "18:30", "18:31"},{"turnOn", id["PISCINE"]},{"Repeat"}}) -- Mise en marche pompe Piscine -- GEA.add(id["PISCINE"],30,"Mise en arrêt pompe piscine",{{"Time", "00:30", "00:31"},{"turnOff", id["PISCINE"]},{"Repeat"}}) -- Arret pompe Piscine --
  13. Diuck
    Génial Merci HANSOLO
  14. Diuck
    Salut Steven Je souhaite démarrer la pompe de ma piscine à une heure bien précise et la couper plusieurs heures après ne pas tenir compte des heures c'est pour les tests cela m'affiche une erreur mais cela fonctionne tu as une idée sur le problème D'avance merci GEA.add({"turnOff", id["PISCINE"]},30,"Mise en Marche pompe piscine",{{"Time", "20:43", "20:44"},{"turnOn", id["PISCINE"]},{"Repeat"}}) GEA.add({"turnOn", id["PISCINE"]},30,"Mise en marche pompe piscine",{{"Time", "20:46", "20:47"},{"turnOff", id["PISCINE"]},{"Repeat"}})
  15. Diuck
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- GESTION SPOTS TERRASSE -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Extinction des spots de terrasse après 2mn si allumés "JOUR_NUIT","JOUR" -- GEA.add( id["SPOTS_TERRASSE"], 2*60,"Extinction des spots terrasse allumée depuis plus de 2 minutes le jour #time#",{{"turnOff"}, {"If",{{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"},{"Repeat"}}}}) -- Aprés la fermeture du volet SAM 1 éxtinction des spots de terrasse "JOUR_NUIT","NUIT" -- local si_volet_sam1_ferme = {"If", {{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"},{"Value-",17, 10}}} GEA.add( id["SPOTS_TERRASSE"], 1*60,"Extinction des spots terrase #time#",{{"turnOff"},{"Repeat"}, si_volet_sam1_ferme}) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Testé et approuvé encore un grand merci j'ai galéré jusque 2h30 du matin pour essayer de faire ce code avec la Variable J_N
  16. Diuck
    Un grand Merci à vous Deux Heureusement Que je Peux Compter sur Vous Sinon je ne Vous en parle pas La galère
  17. Diuck
    Bonjour a tous J'ai un code ou je souhaite qu'il ce d'éclanche seulement le jour j'ai donc ajouté la Variable JOUR_NUIT"JOUR" dans mon code mais il ne se lance pas si qlq à une idée sur le problème éventuel je suis preneur J'oublié la variable dans l'interface et Ok GEA.add( id["SPOTS_TERRASSE"], 2*60,"Extinction des spots terrase allumée depuis plus de 2 minutes le jour #time#",{{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"},{"turnOff", id["SPOTS_TERRASSE"]},{"Repeat"}}) Pour info j'ai ajouter la VG dans le GEA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- VARIABLE JOUR_NUIT -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Si la variable est à jour et qu'on est après le couché du soleil, on remet à nuit GEA.add({"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}, 60, "", {{"Time", "Sunset", "Sunrise"}, {"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}) -- Si la variable est à nuit et qu'on est après le levé du soleil, on remet à jour GEA.add({"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}, 60, "", {{"Time", "Sunrise", "Sunset"}, {"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}})
  18. Diuck
    Bon je reviens pour donner des nouvelles de mon problème J'ai donc remplacé le FGS-211 par le Dimmer FDG-211 et là plus de problème de retour d'informations j'en conclu donc que le FGS-211 avec le DUWI et la HC2 manque de fiabilité. Merci pour votre aide
  19. Diuck
    HELP ME HELP ME HELP ME HELP ME
  20. Diuck
    l'inter Duwi gère bien l'allumage et l'extinction sans problème les temps sont modifiés pour raccourcir le temps d'attente pour les tests donc les commentaires non pas d'importance J'ai également supprimer la V JOUR_NUIT pour effectuer des test mais toujours la même chose Après plusieurs heures de test je peux écarter le problème avec mes scènes après avoir effectué ce test que je détail Dans la console du HC2 je clic sur On allumage des spots ensuite je clic Off sur le duwi et la pas de réponse je dois faire On OFF pour relancer l'extinction et l'allumage Via le Duwi Je donne plus de détails pour un fonctionnement normal il faut que je fasse Dans la console du HC2 clic On sur le FGS-211 et ensuite On sur le Duwi et la je peux faire off sur le duwi vis vers ça dans ce cas l'information arrive au Hc2 Ce qui veux dire que si j'allume les spots via le Duwi alors il allumera les spots et la scène les éteindras 2 Mn après, mais si je les rallume via le duwi le HC ne détectera pas l'allumage et ne pourra pas les éteindre 2mn plus tard Help me
  21. Diuck
    Bon de retour avec les spots Quand j'active le scène ci-dessous extinction après 1 mn et que je veux rallumer les spots via l’interrupteur duwi allume sans problème la lumière mais l'information n'est pas transmise au HC2 il me faut appuyer plusieurs fois sur l'inter pour que l'information arrive au HC2 toutefois si je ne lance pas de scène d'extinction dans ce cas pas de problème si qlq a une idée GEA.add( id["SPOTS_TERRASSE"], 1*60,"Extinction des spots terrase allumée depuis plus de 2 minutes #time#",{"turnOff", id["SPOTS_TERRASSE"]},{"Repeat"}})
  22. Diuck
    C'est un oublie je supprime la VG J_N local si_il_fait_nuit = {"If", {{"Value-",7, 5}}} GEA.add( id["CAPTEUR_FACADE_EXTERIEUR"], -1 ,"",{{"turnOn", id["SPOTS_FACADE"]},{"Repeat"},si_il_fait_nuit}) GEA.add( id["SPOTS_FACADE"], 90,"",{{"turnOff", id["SPOTS_FACADE"]},{"Repeat"}})
  23. Diuck
    Salut Hansolo J'ai fais plusieurs test hier soir dans la nuit, et le capteur couvre suffisamment la Zone il est en extérieur pour détecter si qlq passe le portail, donc la je ne pense pas à avoir en ajouter un deuxième il fait bien ce que je lui demande. Mais la je rencontre un autres problèmes, que je ne pouvais voir avant le levé du jour , le capteur d'éclanche la lumière même le jour il doit certainement y avoir un paramètre à modifier dans le Multisensor DSB05 ou ajouter à la scène Value - en Lux je test Je vais regarder à ca si tu as une idée ca serais PS Je d'invite à exposer toutes tes contraintes et besoins ect... Hansolo sache que je pense donner le maximum d'informations lorsque je fais une demande mais la plupart du temps je découvre les inconvénients lors de la mise en service mais je te promets de faire encore plus attention maintenant. Réglage effectué comme ça c'est super j'ajusterais au fur et à mesure local si_il_fait_nuit = {"If", {{"Value-",7, 5}}} GEA.add( id["CAPTEUR_FACADE_EXTERIEUR"], -1 ,"",{{"turnOn", id["SPOTS_FACADE"]},{"Repeat"},si_il_fait_nuit}) GEA.add( id["SPOTS_FACADE"], 90,"",{{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"},{"turnOff", id["SPOTS_FACADE"]},{"Repeat"}}) Je sais que sur le DSB05 il y a une molette de réglage pour la sensibilité mais il est peut être possible d'ajouter ( si mouvement + de 5s alors lumières allumées ) merci de me dire ce que tu en pense car aprés plusieurs essais rien de concluent D'avance merci.
  24. Diuck
    Un grand merci pour tes explications Bon ! pour faire simple car si je suis ta configuration je me dois de changer mon module car je viens d'installer un FGS-211 La raison pour laquelle je souhaitais allumer mes spots plus longtemps c'est pour l'entretient nettoyage et contrôle ect.. alors comme je configure avec le Variable "JOUR_NUIT" "NUIT la journée je pourrais les laisser allumée autant que je veux donc je vais laisser comme ça c'est très bien pour le moment et j'aviserais à l'usage Encore un grand merci pour tes conseils
  25. Diuck
    P----n j'avais oublié les Guillemets GEA.add( id["CAPTEUR_FACADE_EXTERIEUR"], -1 ,"Mouvement détécté en facade #time#",{{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"},{"turnOn", id["SPOTS_FACADE"]},{"Repeat"}}) GEA.add( id["SPOTS_FACADE"], 60,{{"Global", "ALLU_MANUEL_AUTO", "AUTO"},{"turnOff", id["SPOTS_FACADE"]},{"Repeat"}}) GEA.add( id["SPOTS_FACADE"], 60,"",{{"Global", "ALLU_MANUEL_AUTO", "AUTO"},{"turnOff", id["SPOTS_FACADE"]},{"Repeat"}})
