Diuck
    682
Diuck a gagné pour la dernière fois le 3 mai 2014
Diuck a eu le contenu le plus aimé !
À propos de Diuck
  • Date de naissance 26/11/1968
    Witry les Reims
    4.560
2 383 visualisations du profil
Diuck's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
47
  1. Diuck
    Bonjour à tous de retour sur le forum , j'aurais besoin d'aide pour créer une ligne de code dans le GEA VERSION V.530, suite aux nouvelles informations d'identification d'accès de l'API Netatmo j'ai installé ce nouveau plugin pour à avoir un retour d'information station météo https://forum.fibaro.com/files/file/93-netatmo-weather-station-suite-standalone/ et je sollicite votre aide pour créer une ligne GEA car je souhaite déclencher ma vmc si trop d'humidité d'avance merci.
  2. Merci pour votre aide je vais revoir ma copie car en effet il y a plus simple mais comme cela fait un moment que je n'ais pas mis les mains la dedans je galère pas mal je me permets de vous solliciter une ligne dans le Gea qui me pose problème impossible de recevoir la notification lors de l'appui du bouton 1 ou 2 GEA.add({"VirtualDevice", id["ACTIVE_SCENE_CF"], 1},-1,"ACTIVATION PROTECTION DU C-F",{{"Portable",318},{"Portable",319}}) GEA.add({"VirtualDevice", id["ACTIVE_SCENE_CF"], 2},-1,"REACTIVER PROTECTION DU C-F",{{"Portable",318},{"Portable",319},{"Repeat"}})
  3. Merci Lazer je vais exploiter cette option mais malheureusement la pièce en question n'est pas équipée de module dans les inter et je souhaitais contourner en coupant l'alimentation du disjoncteur qui alimente ces lampes
  4. La scène d'éclanche une alarme avec plusieurs option et je voulais en cas d'intrusion mettre la pièce dans le noir avec leds LPD et neutraliser les interupteurs
  5. Je souhaitais rendre impossible d'allumer les lumières en coupant l'alimentation
  6. Bonjour à tous Je souhaite couper une alimentation d'un disjoncteur de 10A qui alimente des lumières cela me permettra d'empêché d'allumer des lampes en cas d'alarme via une scène. Merci de votre aide pour me guider sur le module qui conviendrait le mieux pour cette action.
  7. Diuck
    Bonjour à tous J'aurais besoin d'aide, je cherche à faire remonter une information suite au changement d'un VD mais malheureusement je plante la dessus depuis un moment je post les 2 lignes Gea qui me pose problème pour info ma version Gea et v5.42 D'avance merci pour votre aide GEA.add({"VirtualDevice", id["ACTIVE_SCENE_CF"], 11},-1,"ACTIVATION PROTECTION",{{"Portable",318},{"Portable",319}}) GEA.add({"VirtualDevice", id["ACTIVE_SCENE_CF"], 12},-1,"REACTIVER PROTECTION",{{"Portable",318},{"Portable",319},{"Repeat"}})
  8. Bonjour Flamex :rolleyes:
    Je viens de lire ton Post concernant ton installation de la Powermax de chez Visonic  je suis dans la même configuration que toi sortie IN1 connectée sur PGM mais je n'ai pas connecté la sortie IN2 du Fgbs-001 de se que je crois comprendre tu l'as branchée, j'aimerais savoir si la sortie IN2 fil vert du Fgbs-001 est bien relié à la sortie sirène de la centrale.
    D'avance merci de ta réponse
    :17:
    Ton Post
    dans l’état actuel:
    je possède une PowerMaster 33 PG2, une HC2
    je récupère l’état "Activé/Désactivé" sur la sortie PGM via un module fibaro FGBS (relais)
    je récupère l’état "sirène" via un relais sur FGBS branché directement sur une sortie sirene de la centrale
    je peux "Activer/désactiver l'alarme, via une télécommande modifiée branchée sur un module FGS.
    je reste persuadé, qu'on devrait pouvoir récupérer les infos des capteurs et autres infos de l'alarme, par le powerlink
    mais ne trouve rien
    razell, pourrais tu nous expliquer comment tu fais et que récupères tu?
    je suis tres interessé
    merci
    1. flamalex
      flamalex
      Hello DIUCK,
      je viens de lire ton message, excuses du retard!!
      oui la IN2 est sur sortie sirene, j'ai collé un relais 12v entre les 2, ainsi la sirene hurle alors excite la bobine et ferme un contact, etat recup sur IN2
      il y a quelques temps, j'ai changé tt cela en passant par un IPX, mais principe est le même.
  9. Diuck
    Bonjour à tous Cela fait maintenant un moment que je ne me suis pas remis à modifier les lignes de commande de mon GEA, et j'aurais souhaité faire quelques arrangements alors je cherche l'option qui permettrait de lancer un ordre après plusieurs impulsions Exemple 2 impulsions sur bouton poussoir pour lancer la ligne 276 Version GEA 5.42 D'avance merci pour votre aide
  10. Diuck
    Salut MAM78 Je souhaite suite à une Alarme déclancher une scène voir en pièce jointe c'est une scène qui tourne en boucle (Flash de Lumière) J'arrive sans problème à la lancer mais pas la stopper je ne comprend pas !
  11. Diuck
    Quelqu'un aurait une petite idée sur se problème de CONDITION REQUISE D'avance merci !
  12. Diuck
    @MAM78 Merci de ta réponse {alarme_intru_off} correspond à une condition n'ayant pas mis le nez dans le GEA depuis longtemps je suis un peu Perdu je souhaite stopper le scénario lorsque la condition {alarme_intru_off} est active.
  13. Diuck
    Bonjour, Je cherche à déclancher l'opposer de cette action (Stopper le scenario) GEA.add( {alarme_intru_off}, 30, "", {{"Scenario", 160}} ) Merci pour votre aide
  14. Diuck
    Salut Pepite Le module 156 correspond CPT_MOUV_CUISINE Il déclenche la ligne 299 ou 301 en instantané rien d'autre
  15. Diuck
    Je viens de réinstaller la Variable GEA_Plugins et créer une scène Lua avec le code ci-dessus maintenant GEA Tourne mais malheureusement toujours ces erreurs malgré tous le scène se déclenche
