kalimasta7075
    10
    Not Telling
    V4
kalimasta7075's Achievements
  1. kalimasta7075
    Mon Test Jeedom
    Bonsoir, Les liens de la bibliothèque de liens ne fonctionnent plus ? Peut-être ai-je loupé une info de cloture... Salutations
  2. Tu es trop fort ! Effectivement cela fonctionne à présent avec mon détecteur de mouvement ! Petit conseil modeste pour le tuto, à l'attention des newbies comme moi, je pense que tu devrais indiqué comment trouver l'ID de "rafraichir". Ne sachant pas moi même, j'ai recherché dans le code source de la page html l'ID du bouton circulaire . Pas top ! j'en conviens. Je suppose qu'il y a une autre méthode dans jeedom. Je n'oublies jamais qu'il y a toujours plus newbies que soit ! . Allez je m'attaque maintenant à ma floppée de modules. Merci beaucoup.
  3. Ben ça me rassure, juste pour mon ego . Merci encore.
  4. Testé et effectivement pas de passage de 0 à 1 sous détection. Donc, j'exclus le fait que l'ID jeedom soit mal renseigné, car en raffraichissant ça fonctionne.. Bon,bon,bon !
  5. Tu as raison, c'était ça, je n'ai plus d'erreur, la variable est bien renseignée (je me suis fait un test avec un fibaro.debug). Mais coté jeedom, la modification de la tuile ne se fait que si je fais un rafraichissement manuel ! Pourtant le résultat est forcément reçu côté jeedom(rafraichissement manuel). Mais automatique non ! Comme j'apprends le lua, je manque de background pour saisir là ou ça coince. Alors un petit help à nouveau, si tu peux. Amicalement
  6. Pour la parenthèse, la correction avait été effectuée. Pour le besoin du post, j'ai fait un copié-collé de ton code, mais mon ID est différent du tien :2926 En revanche, ma question reste entère : J'ai l'erreur "attempt to index global http (a nil value)" Mon code Complet : --[[ %% properties 101 value %% globals --]] local mvt_device = 101; if ( tonumber(fibaro:getValue(mvt_device, "value")) > 0 ) then http:request("http://192.168.0.201/core/api/jeeApi.php?apikey=uxxxxxxxxxxe&type=cmd&id=2926"); end
  7. J'ai besoin de votre aide, j'ai une erreur dans le Debug que je n'arrive pas à corriger. Pouvez-vous m'aidez ? je vous remercie par avance ApiKey modifié
  8. Mise àjour Ok, mais downgrade impossible pour pour moi. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  9. kalimasta7075
    Hc2 Et Rfxcom
    Bonsoir, Petite erreur, les volets roulants en 433Mhz Somfy RTS fonctionnent parfaitement en rfxcom. "EnOcean c'est effectivement dommage, mais vu que ça va rapidement disparaître ?" pourrais-tu developper cela m'interesse car je suis en train d'en acheter. Merci d'avance
  10. Salutations à tous, J'ai été emballé par l'ergonomie du forum. J'aiderai à contribuer à la hauteur de mes connaisances. Bon partage à tous. HC2 Projet S.A.R.A.H de <jean-philippe Encausse Jeedom sur raspberry pi B Et Nas Synology DS415+
