LMSI
    48
Tout ce qui a été posté par LMSI
  1. Concernant l'utilisation du QA, sauf si j'ai loupé un truc dans toute cette discussion, quelqu'un aurait déjà travaillé sur l'éxécution du robot sur une zône prédéfinie? J'imagine bien qu'il faille utiliser la méthode "app_zoned_clean" mais comment la mettre en oeuvre? Des pistes ou solutions.....?
  2. LMSI
    Conso RAM HC3
    Histoire de relancer le sujet, je frise constament les 95% Je reboucle régulièrement avec le support chez fibaro qui vide la database: je repars alors à 55% env. J'ai supprimer toutes les traces possibles même certaines systèmes Avez-vous d'autres infos?
  3. Par "stoppait", j'entends que le code s'interrompt sans que le QA se crashe.
  4. Désolé pour la mise en forme de mes précédents messages... Histoire d'avancer, j'ai mis quelques traces dans le script main et j'ai constaté que son exécution se stoppait à ce niveau d'où la non mise à jour des champs du QA Une piste?
  5. En rajoutant des traces intermédiaires, la QA détecte bien que language="fr" mais n'en fait rien sur l'affichage des intitulés. Ensuite, lorsque l'aspirateur fonctionne, ces mêmes champs ne sont pas renseignés
  6. Voici une copie d'écran de mon QA Les LOGs, dans sa version simplifiée, sont les suivants: A passant la variable debug à TRUE, rien ne montre que cela se passe mal...
  7. Merci pour la création de ce nouveau QA que je me suis empressé de mettre en place sur mon HC3 Ca communique, l'aspirateur est déclenché mais aucun des champs du QA est renseigné Y a-t-il quelque chose de spécifique à faire ou pas? Merci de votre aide
  8. Bonjour à tous, Avant sur HC2, je mettais à jour mes virtual devices en utilisant le FibaroLink dans domoticz pour récupérer des infos comme le résultat de PINGs effectué sur mon domoticz. Comme faire pour réaliser la même chose dans un QA sur HC3? Sinon, si quelqu'un a la solution, je souhaiterais connaitre, par un moyen ou un autre, savoir si une machine IP est ON ou OFF sur mon réseau. Merci d'avance pour vos retours
  9. Bonjour à tous, Quelqu'un sait-il où en est l'intégration via QuickApp de nos aspirateurs dans la HC3? Merci
  10. Bonsoir Krikroff, Après quelques recherches sur différents supports, j'ai du mal à trouver les infos pour prendre la main totalement sur ma nouvelle HC3.
    Je dois migrer toute ma config HC2 vers cette nouvelle HC3: je dois donc retoucher tous mes VDs --> QA et toutes mes scènes comme tu le sais....
    Aurais-tu un site qui me donnerait quelques infos utiles pour la programmation de QA et scènes
    Pour exemple, je me demande ;
    • s'il est possible de modifier un libellé d'un QA à partir d'une scène
    • comment exploiter des fonctions dans un QA associées à des boutons tout en ayant une autre fonction qui tourne en tache de fond (type while true ou setTimeout) un peu comme le module principal d'un VD
    • Comment faire pour que des fonctions d'un QA profitent de variables déclarées dans la partir onInit() par exemple
    Bref, plein de petites choses que je croyais maitriser sur HC2 et qui posent soucis sur HC3
  11. C'est tout bon, ça fera l'affaire. Un grand merci
  12. Super rapide la réponse mais j'avoue ne pas encore avoir une totale maitrise de la BOX. Peux-tu me guider sur comment récupérer les infos (playing, strop, trans, etc...) histoire de voir si je trouve mon bonheur?
  13. Bonjour à tous, Je migre tout doucement sur cette HC3 en prenant soin de vérifier que toutes mes fonctionalités sur HC2 fonctionne correctement. Aujourd'hui, je suis sur la gestion de mes SONOS en utilisant ce QA de @krikroff qui semble super. J'ai donc une petite question sur le sujet: y a-t-il une possible de récupérer l'état du SONOS géré par le QA. J'avais sur ma HC2 un test sur cet état sur la valeur "Radio Playing" Quelqu'un pour m'aider à récupérer l'état de cette rpopriété via ce QA? Merci
  14. Binjour, également concerné par ce phénomène: avez-vous obtenu une solution pour votre SCENE?
  15. LMSI
    VD Sonos TTS Remote
    Bonjour à tous, J'arrive tardivement sur ce sujet et vous avoue qu'il m'intéresse fortement. Je cherche à remplacer mes RASPBERRY que j'utilise directement comme diffuseur audio mais depuis, une flopée d'enceintes SONOS est arrivée chez moi Je préférerais donc les utiliser pour diffuser mes messages vocaux Quelqu'un pour me donner un raccourci pour la mise en place de cette solution via node-sonos-http-api sur docker syno? Je ne cherche pas à avoir le dernier VD décrit plus haut mais simplement les commandes à mettre en place dans mes modules lua Merci d'avance pour votre aide.
  16. LMSI
    TTS sur Sonos
    Bonjour, est-ce que quelqu'un pourrait me redonner le sujet qui traite de la mise en place d'un système TTS pour SONOS tel que celui décrit ici? Merci
  17. LMSI
    Clavier à code POPP Z-Wave+
    Bonjour, Je viens de faire l'acquisition de ce clavier mais n'ai aucune info quant à son exploitation dans une scène: ne connais pas les propriétés (trigger) à utiliser pour déclencher telle ou telle action Quelqu'un pour m'aider? J'ai déjà pu trouver que le déclencheur était AccessControlEvent et qu'il y a des propriétés telles que event et data mais rien d'autre pour avancer Merci d'avance
  18. Salut pour toute action de maintenance, j’utilise le bouton goto après avoir programmé dans le code associé un endroit précis chez moi. Tres pratique du coup.
  19. Dans mon cas, lorsque la base était débranchée, le VD ne fonctionnait pas mais l’application MiHome fonctionnait parfaitement bien Je n’arrive pas trop à comprendre !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Exact! Si la base n’est pas alimentée, il n’y a pas d’échange entre le VD et le robot. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. Au hasard de mes essais, je viens de constater que le rafraîchissement du VD se passe très bien à partir du moment où la base de rechargement est alimentée. Mon idée aurait été de couper son alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé un long moment et remis en service dès son déclenchement --> je vais donc abandonner l'idée..... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. Toujours sur la partie fonctionnement, sauf si je suis passé à côté, je ne vois comment la scène principale est déclenchée sur la condition suivant if ( action == "Receive" ) then Quelqu'un peut m'aider?
  23. Je conçois parfaitement qu'un pb wifi pourrait être à l'origine de mes soucis mais ce qui me fait croire le contraire c'est que lorsqu'aucune info ne remonte à mon VD dans fibaro pendant que l'appareil fonctionne, l'appli dédiée xiaomi communique parfaitement avec mon appareil (le plan se dessine, l'appareil évolue sur le plan, etc...). Où est le pb? Je compte développer quelques petits modules s'appuyant sur les infos remontées au VD alors vous comprendrez que c'est un peu embêtant!! Même une requête demandant un état des consommables reste sans réponse!! Si l'expérience de l'un d'entre vous pouvait m'apporter la solution.... [DEBUG] 16:31:54: Send packet to Vaccum in Progress... [DEBUG] 16:31:54: Waiting a respond... [DEBUG] 16:31:54: Total memory in use by Lua: 338.60 KB [DEBUG] 16:32:23: Send Packet [DEBUG] 16:32:23: Xiaomi Packet Id : 3904 [DEBUG] 16:32:23: Method : get_status [DEBUG] 16:32:23: Encryption in Progress... [DEBUG] 16:32:24: Send packet to Vaccum in Progress... [DEBUG] 16:32:24: Waiting a respond... [DEBUG] 16:32:24: Total memory in use by Lua: 295.13 KB [DEBUG] 16:32:53: Send Packet [DEBUG] 16:32:53: Xiaomi Packet Id : 3905 [DEBUG] 16:32:53: Method : get_status [DEBUG] 16:32:53: Encryption in Progress... [DEBUG] 16:32:54: Send packet to Vaccum in Progress... [DEBUG] 16:32:54: Waiting a respond... [DEBUG] 16:32:54: Total memory in use by Lua: 312.54 KB Les trames se répètent sans cesse toutes les 30s (le robot est sur sa base) et restent sans réponses
  24. Bonjour, c'est fait pour moi aussi: j'ai reçu mon S50 et suivi le tuto pour son intégration. Merci au passage, super travail!! Sans aucun pb, la conf a été mise en place en 10mn et tout marche nickel.... Après quelques heures d'utilisation et de prise en main de la bête et son environnement FIBARO, j'ai quelques remarques/questions que d'autres partagent peut-être. J'ai remarqué que le VD ne se rafraichit pas régulièrement. Malgré les trames du module principal pour interroger l'aspi, très peu reçoivent une réponse. Mon dernier test en date d'aujourd'hui me fait constater que les libellés du VD ont commencé a changer de valeur au bout de 12mn et rafraichit toutes les 30s (comme attendu) pendant 2-3 mn puis plus rien Suis-je le seul dans ce cas? Je n'ai pas connu les autres versions logicielles de l'aspi avant cette 1889 et peut-être que ce phénomène apparait avec ces changements de versions Quel est votre constat? Dans mon cas, je souhaite exploiter ces infos pour mettre en place une gestion de la borne de rechargement de l'aspi.
  25. LMSI
    Compte admin remplacé
    En fait, j'ai un RASPBERRY sur lequel il y a FING qui tourne en permanence et qui surveille tout mon matériel IP. A chaque changement d'état de l'un d'eux, il envoie via CURL une commande type http://..../api/ pour mettre à jour mes variables globales. Depuis le changement de admin vers <adresse_email>, cela ne fonction plus puisque le format brut était http://admin:admin@<adresse_ip_fibaro>/api/...... Voilà toute l'histoire. Je suis preneur que la nouvelle syntaxe à appliquer ou d'une autre méthode Merci
