LMSI
    48
LMSI a gagné pour la dernière fois le 28 octobre 2020
LMSI a eu le contenu le plus aimé !
À propos de LMSI
  • Date de naissance 10/12/1966
    METZ
    4.550
1 144 visualisations du profil
LMSI's Achievements
6
  1. Concernant l'utilisation du QA, sauf si j'ai loupé un truc dans toute cette discussion, quelqu'un aurait déjà travaillé sur l'éxécution du robot sur une zône prédéfinie? J'imagine bien qu'il faille utiliser la méthode "app_zoned_clean" mais comment la mettre en oeuvre? Des pistes ou solutions.....?
  2. LMSI
    Conso RAM HC3
    Histoire de relancer le sujet, je frise constament les 95% Je reboucle régulièrement avec le support chez fibaro qui vide la database: je repars alors à 55% env. J'ai supprimer toutes les traces possibles même certaines systèmes Avez-vous d'autres infos?
  3. Par "stoppait", j'entends que le code s'interrompt sans que le QA se crashe.
  4. Désolé pour la mise en forme de mes précédents messages... Histoire d'avancer, j'ai mis quelques traces dans le script main et j'ai constaté que son exécution se stoppait à ce niveau d'où la non mise à jour des champs du QA Une piste?
  5. En rajoutant des traces intermédiaires, la QA détecte bien que language="fr" mais n'en fait rien sur l'affichage des intitulés. Ensuite, lorsque l'aspirateur fonctionne, ces mêmes champs ne sont pas renseignés
  6. Voici une copie d'écran de mon QA Les LOGs, dans sa version simplifiée, sont les suivants: A passant la variable debug à TRUE, rien ne montre que cela se passe mal...
  7. Merci pour la création de ce nouveau QA que je me suis empressé de mettre en place sur mon HC3 Ca communique, l'aspirateur est déclenché mais aucun des champs du QA est renseigné Y a-t-il quelque chose de spécifique à faire ou pas? Merci de votre aide
  8. Bonjour à tous, Avant sur HC2, je mettais à jour mes virtual devices en utilisant le FibaroLink dans domoticz pour récupérer des infos comme le résultat de PINGs effectué sur mon domoticz. Comme faire pour réaliser la même chose dans un QA sur HC3? Sinon, si quelqu'un a la solution, je souhaiterais connaitre, par un moyen ou un autre, savoir si une machine IP est ON ou OFF sur mon réseau. Merci d'avance pour vos retours
  9. Bonjour à tous, Quelqu'un sait-il où en est l'intégration via QuickApp de nos aspirateurs dans la HC3? Merci
  10. Bonsoir Krikroff, Après quelques recherches sur différents supports, j'ai du mal à trouver les infos pour prendre la main totalement sur ma nouvelle HC3.
    Je dois migrer toute ma config HC2 vers cette nouvelle HC3: je dois donc retoucher tous mes VDs --> QA et toutes mes scènes comme tu le sais....
    Aurais-tu un site qui me donnerait quelques infos utiles pour la programmation de QA et scènes
    Pour exemple, je me demande ;
    • s'il est possible de modifier un libellé d'un QA à partir d'une scène
    • comment exploiter des fonctions dans un QA associées à des boutons tout en ayant une autre fonction qui tourne en tache de fond (type while true ou setTimeout) un peu comme le module principal d'un VD
    • Comment faire pour que des fonctions d'un QA profitent de variables déclarées dans la partir onInit() par exemple
    Bref, plein de petites choses que je croyais maitriser sur HC2 et qui posent soucis sur HC3
  11. C'est tout bon, ça fera l'affaire. Un grand merci
  12. Super rapide la réponse mais j'avoue ne pas encore avoir une totale maitrise de la BOX. Peux-tu me guider sur comment récupérer les infos (playing, strop, trans, etc...) histoire de voir si je trouve mon bonheur?
  13. Bonjour à tous, Je migre tout doucement sur cette HC3 en prenant soin de vérifier que toutes mes fonctionalités sur HC2 fonctionne correctement. Aujourd'hui, je suis sur la gestion de mes SONOS en utilisant ce QA de @krikroff qui semble super. J'ai donc une petite question sur le sujet: y a-t-il une possible de récupérer l'état du SONOS géré par le QA. J'avais sur ma HC2 un test sur cet état sur la valeur "Radio Playing" Quelqu'un pour m'aider à récupérer l'état de cette rpopriété via ce QA? Merci
  14. Binjour, également concerné par ce phénomène: avez-vous obtenu une solution pour votre SCENE?
  15. LMSI
    VD Sonos TTS Remote
    Bonjour à tous, J'arrive tardivement sur ce sujet et vous avoue qu'il m'intéresse fortement. Je cherche à remplacer mes RASPBERRY que j'utilise directement comme diffuseur audio mais depuis, une flopée d'enceintes SONOS est arrivée chez moi Je préférerais donc les utiliser pour diffuser mes messages vocaux Quelqu'un pour me donner un raccourci pour la mise en place de cette solution via node-sonos-http-api sur docker syno? Je ne cherche pas à avoir le dernier VD décrit plus haut mais simplement les commandes à mettre en place dans mes modules lua Merci d'avance pour votre aide.
