Seb41
48 -
Tout ce qui a été posté par Seb41
Je viens de faire toutes les mise à jour et install de la nouvelle appli (I Phone). Tout ça pour ça ??? Ok, l'interface est plus jolie. Et maintenant ? Et en plus, plus d'image de mes caméras... Retour à la version antérieure ? Bientôt surement.
Evidemment, y'avait un truc ! J'utilisais directement la variable déclarée dans le panneau, sans passer par la redéfinition d'une variable local dans la scène. Merci de l'astuce
Bonsoir, Comme beaucoup d'entre nous, il m'arrive de changer de téléphone (vous avez dit obsolescence programmée ???). Et dans ce cas, je dois reprendre toutes les scènes dans lesquelles j'ai mis des notifications du genre fibaro:call(418, "sendDefinedPushNotification", "355") Alors, j'ai essayé de remplacer le num de mon GSM par une variable : fibaro:call(NumTelSeb, "sendDefinedPushNotification", "355") Bonne idée ??? mais ca ne marche pas ! J'ai essayé d'ajouter un tonumber, mais sans succès. Avez vous une idée ?
Bonsoir, J'ai eu un cas similaire quand j'utilisais ma tablette : impossible d'ajouter une nouvelle icône. Mais en utilisant mon PC, tout est ok.
C'est vraiment sympa et j'apprécie. Mais j'ai trouvé une app: ICOFX qui permet de transformer une image en icon. Encore merci de ton aide
C'est super ! Mais... c'est que j'ai d'autre pièces... Si j'osais...
Bonsoir, Je vais surement poser une question qui l'a déjà été une dizaine de fois, mais j'ai beau lire, je ne trouve pas ma réponse : comment faire pour créer une icone depuis une photo ? Je voudrais mettre la photo de chaque pièce de ma maison, chaque lampe, etc. J'ai bien essayé avec l'image avec Paint et enregistrement en PNG, même en 128*128, mais ca ne fonctionne pas... Comment faites vous ? Merci de votre aide
La position de l'afficheur des Danfoss peut avoir un avantage : dans mon cas, certaines têtes sont en hauteur (radiateurs verticaux). Et l'afficheur frontal est lisible depuis le sol... Par contre, ces nouvelles têtes ont-elles un retour de la mesure de la température ?
Bonjour J'utilise des widgets sur mon tel pour activer/désactiver mon alarme. Chaque widget active une scène. Mais j'aimerai avoir un retour d'information visuel pour savoir rapidement si mon alarme est activée ou non. Idealement, faire changer l'image du widget en fonction de l'état. avez-vous un idée pour faire cela ? merci de votre aide
J'ai une piste... J'utilise un bouton Fibaro pour gérer la marche/arrêt de mon alarme. 1 clic = lancement scene de mise en marche de l'alarme (armement des modules et confirmation par bip). Ok. 2 clics = scène de désarmement des modules. Ok, mais pas possible de lancer la scène quand 1 module est en alerte. Alors, j'ai contourné l'obstacle en utilisant la possibilité avec le bouton de décrire chaque action à réaliser. C'est fastidieux. Ainsi, en cas de 2 clics, je commande le désarmement de chaque module, les uns après les autres. Et ca marche ! Et pour arrêter la sirène, il faut juste la paramétrer en indiquant que le module commande un éclairage. Dans un élan de folie, je me suis dit : "puisqu'on ne peut pas lancer une scène tant qu'un module est en alerte, alors faisons le après"... Et ben non, rien n'y fait, la bête est coriace ! Donc, je suis arrivé à mon objectif d'utiliser le même bouton pour arreter l'alarme, qu'elle soit en alerte ou non. Un peu bidouille, mais si vous avez mieux...
J'ai le même problème... Impossible de lancer une scène LUA pour désarmer les modules et arrêter la sirène. A L'AIDE
Voilà les dernières nouvelles neuves du monde... En dernière alternative, j'ai tenté un recovery...et patatra, aucun moyen de rentrer en communication avec les esprits du HC2. Le boot m'indiquait bien le passage en mode recovery, mais impossible de communiquer avec. J'ai contacté le site qui me l'a vendu (Domotique Store ) qui m'a aidé à faire quelques manip' mais en vain. Bilan : départ pour le SAV. A suivre. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont aidé, c'est vraiment super sympa.
oui, j'ai fait une copie. J'ai aussi essayé de mettre la clé sur le port du dessus...en vain. j'ai même essayé de démarrer sans la clé ou sans le cable réseau...idem. Foutu ?
Je viens de trouver comment joindre un fichier (et oui, je progresse).
Le boot commence par ... PHP Warning : PHP Startup : unable to load dynamic library 'usr/lib/php5/20090626+lfs/pdo_mysql.so' - libmysqlclient_r.so.16: cannot open shared object file : No such file or directory in Unknown on line 0 File locked Connected ... startpar: service(s) skipped : fibaro-start...(warning). écris en rouge Debian GNU/Linux 6.0 fghc2 tty1 fghc2 login : et voilà . Si vous y comprenez qqchose merci d'avance.
Bon, allez, je m'y remet... Donc, j'ai vérifié mon cable réseau = ok. Port sur la Box = ok. Je viens de brancher un écran sur la HC2...et effectivement, il semble y avoir un pb. Ca se termine par une instruction "Error: disk I/O error"... ca me rappelle mon TO7/70: problème de lecteur. Qu'en pensez-vous ? PS : je n'ai pas réussi à coller une image de l'ecran...
J'ai parcouru plusieurs tuto qui parlent de partitions, de cryptage,... En fait, j'ai juste fait une copie de la clé sur mon PC. Est-ce que ça suffit ? J'ai prévu de faire le recovery ce soir. A suivre...
non, pas su comment faire...
Tu me sapes le moral... Bon, ok pour le recovery. Mais, comment faire ? J'ai bien compris qu'il fallait appuyer sur les 2 boutons lors du rallumage, mais après ???
non, mais il pourra peut être identifié l'origine de l'erreur ?
pas le choix, je vais me risquer... mais avant, je vais appeler demain mon fournisseur. Merci de ton aide.
Yes Nicoo, tout s'éteint Dans le doute, j'ai même débranché le secteur. Mais toujours cette foutue erreur 503...
ok, merci pour tes conseils, et bonne nuit. effectivement, elle est encore sous garantie (=chance).
