mgprod
    20
Tout ce qui a été posté par mgprod
  1. mgprod
    Hc2 Crash
    Si un grand constructeur fait une box domotique top .. Avec un vrai service Sav..Ils son mort Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. mgprod
    Hc2 Crash
    Non je suis en direct avec fibaro .. Le constructeur .. Mais 2 jours pour un retour obligé de tel en Pologne .. Pas de retour VIA le mail .. Ensuite service garantie re blabla.. Pas échange standard .. Obligé d envoyer la Box il regarde..Zzz.. Je pense que dans 30 jours peut être une nouvelle box[emoji35] Imagine le manque àgagné pour fibaro pour une carte mère Hs a 30€.. Plus d alarme .. Chauffage ..etc.. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. mgprod
    Hc2 Crash
    Retour Pologne en direct .. Sav très très très moyen ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. mgprod
    Hc2 Crash
    ok réussi a avoir le sav au tel ! FIBARO HS je soupçonne le transformateur (sur tension) crash contrôleur ..bios..
  5. mgprod
    Hc2 Crash
    achat en direct via amazon...donc Fibaro !! et voici la limite des sociétés trop petite pour gérer le sav correctement..
  6. mgprod
    Hc2 Crash
    a tu un contact autre que email de support ??
  7. mgprod
    Hc2 Crash
    j'essaye de réparer le bios, puisque le sav de fibaro ZZzzzz
  8. mgprod
    Hc2 Crash
    non impossible via le monitoring du Intel Desktop Board DN2800MT - pas de chargement bios !! j'ai l'impression d'un crash du bios system aucune commande clavier fonctionne f2.. grave dans la merde
  9. mgprod
    Hc2 Crash
    je confirme le problème usb message bios " A bootable device has not been detected.... " carte intel ! j'ai fait un rebot sans cles mais impossible d'envoyer un commande clavier ?? j'espere que le support technique ne dort pas trop...
  10. mgprod
    Hc2 Crash
    aucun bios ne se charge !! soit la cles ou port usb de la carte mère ! difficile de de savoir car aucun voyant sur les ports usb ce qu'est bizarre c que mon clavier bancher en usb sur la box ne s’allume pas au boot, et aucune interactivité j'ai réussie a cloner la clés
  11. mgprod
    Hc2 Crash
    je confirme le problème viens de ma cles USB !
  12. mgprod
    Hc2 Crash
    j'ai branché un écran + clavier.. ca reste sur l’écran d’accueil "MITAC" sans message !! avec en plus aucune commande clavier qui fonctionne f2 f7 f10.. Grrr j'ai l'impression que l'OS de la box ne ce charge pas ...
  13. mgprod
    Hc2 Crash
    j'ai essayer le finder.. mais nada, tu branche un ecran, via la platine arrière qu'il faut dévissée ?
  14. mgprod
    Hc2 Crash
    Bonjour, j'ai ma box depuis 6 mois, pas de problème.. mais depuis 2 jours plus son & image ?? j'ai verifier le cable reseau, la cellule clignote bien, essayer de passer en mode recovery... mais impossible d'avoir un adresse IP accessible via le web !! pour infos toutes les diodes sont ok ??? j'ai verifié la cles usb (mode DHCP) tous les dossiers presents.. donc help
  15. module lampe zipato light bulb = ok !! telecommande keyfob gen5 = comprend pas la config du module ??
  16. je confirme moi aussi c con, pas beaucoup d'objet declencheur pour fibaro lte..
  17. donc ne fonctionne pas avec hc2 lte ...
  18. Bonjour, je suis nouveau dans le domaine de la domotique, acheter un fibaro lite .. actuellement en test avec un big problème "helios variao ip" je pense que le plugin existe mais en version fibaro standard ?? il y a t il une procédure pour recup les firmwares en beta ? j'espere trouver mon bonheur dans ce forum
