Guillaume.G
    14
    Luxembourg
  • Intéret :
    Domotique & Co.
    4.140
1 082 visualisations du profil
Guillaume.G's Achievements
  1. Salut J3R3M, Alors, finalement, que donne ton installation ? Tu t'en es sorti ?
  2. Salut, Pour ma part, j'avais suivi ce tuto : https://www.maison-et-domotique.com/67411-tuto-homebridge-piloter-box-domotique-voix-siri/. Avec en plus, comme indiqué ici, une petite modif du fichier de config pour la HC2: Ca marchait jusqu'à la mise à jour en iOS 11. Depuis, je n'ai pas encore trouvé le temps de m'y replonger... Et j'espère bien qui fibaro nous fournira un maj pour rendre la hc2 comptabile avec HomeKit puis que c'est maintenant possible "logiciellement" Bonne chance ! Je suis preneur des derniers détails si ça fonctionne !
  3. Salut tout le monde, Je cherche un moyen de récupérer l'heure pour l'utiliser dans une scène (sur une HCL). L'idée est de pouvoir déclencher une scène si certaines actions sont effectuées mais uniquement dans une certaine plage horaire. Par exemple, si du mouvement est détecté dans une pièce après 22h alors allumer une lumière d'appoint. Ou encore, si les volets sont fermés et que l'on détecte du mouvement dans une pièce entre 7h et 10h, alors ouvrir les volets. Pour l'instant, j'utilise une variable globale et 24 scènes (une pour chaque heure) qui mettent à jour cette variable. J'ai aussi utilisé une scène qui s'exécutait toutes les heures, mais ce n'était pas très fiable... Mais dans tous les cas, ça fait vraiment "bricolage"... Quelqu'un aurait-il une solution pour pouvoir, comme en LUA, simplement récupérer l'heure du système ? Merci à tous ! Et bonne glissade vers 2016 :-) Guillaume
  4. Hello, Pour ma part, cette télécommande marche très bien avec ma HCL (en v4) ! Guillaume
  5. Oui c'est ça. Pour le vfib, il est possible de l'importer directement (dans la partie Devices/Add or remove device puis "Import virtual device". Et sinon, je joins un screenshoot. Pour la syntaxe exacte, je joins un fichier txt. La commande est sur une ligne (<SPACE> à remplacer par un espace + les autres champs). C'est assez sensible, ça se joue à l'espace près pour que ça fonctionne ou pas (chez moi en tout cas). Cmd.txt
  6. Même expérience pour moi. Résolu en passant par un Virtual Device (j'ai partagé ça dans le topic LC-13).
  7. Hello, Effectivement, cela fonctionne avec le panneau de chauffage. Mais trop compliqué dans mon cas car je veux juste commander un sèche serviette (sur un mode on/off au moment de la douche). En lisant un peu à droite et à gauche, je m'aperçois que je ne suis pas le seul avec ce type de problème... Et que souvent, les gens passent par des "virtual devices" pour arriver à leur fin. Du coup, j'ai voulu essayer cette approche. C'est nickel ! Je joins le petit template que j'ai fait. Il y a juste 2 commandes : une ON (qui force la température de consigne à 28) et une OFF (température de consigne à 4). Et j'utilise ça dans ma scène. Par contre, c'est un peu lourd de devoir passer par là . Mais il semble que sur la HCL, dans les scènes block, seules les commandes sans argument/paramètre fonctionnent. J'ai exactement le même soucis avec le module des volets : ouverture et fermeture OK, mais impossible de préciser une valeur de fermeture. Idem, le problème a été réglé avec un VD et des commandes simples de positionnement des volets, mais c'est quand même très lourd. J'espère que ce pourra être utile à d'autres... SchServietteTemplate.vfib
  8. Hello. Je n'avais pas vu cette discussion et du coup je viens de reposer la même question Et donc, oui exactement le même problème... Mais je n'ai pas encore essayer le panneau de chauffage. Je vais tester ce soir... Merci !!
  9. Bonjour àtous, J'ai acheté reçemment une LC-13 pour commander le chauffage de ma salle de bain. Pas de soucis pour installer le module et l'inclure avec ma HCL. J'arrive àcommander la température depuis la page principale de l'interface ou depuis la page des devices. Egalement, une modification de température directement sur la vanne remonte bien vers la HCL. Par contre, impossible de piloter la vanne àpartir d'une sçène. Dans les sçènes magiques, la vanne n'est même pas visible. Dans les sçènes block, je la vois, je peux définir une commande SetTargetLevel, mais celle-ci n'a aucun effet... La température n'est jamais modifiée... Pas compatible avec la HCL ? J'ai loupé quelque chose ? Merci pour l'aide
  10. Salut ! Grand merci à tous pour vos conseils utiles ! Et très pratique l'idée d'utiliser les messages de notifications pour debugger un peu... Donc, après pas mal de test, il s'avère que ce n'est pas la règle qui pose soucis. Elle se déclenche comme souhaité. Le soucis vient de la vanne Danfoss qui ignore les commandes SetTargetLevel de la scène. Bizarrement, la vanne est bien visible et pas de soucis à la commander directement à partir de la page d'accueil de l'interface de ma HCL. Mais dès que la commande vient d'une scène, ça ne va pas. Je vais continuer mes tests. Encore merci !
  11. Hello à la communauté, J'ai acheté récemment un module Danfoss LC-13 pour contrôler le radiateur de ma salle de bain. Et j'essaie de créer une scène (en mode bloque) pour le contrôler. Dans ma scène, je commence par me baser sur un timer (tous les jours à une heure précise) => OK, tout marche bien. Mais je veux ensuite que le chauffage ne s'allume que s'il y a du monde à la maison et que si la température extérieure est inférieure à 10 degrés. Et là tout fout le camp... J'ai inclus dans la scène, en plus du timer, une condition basée sur le capteur de température extérieure et une condition basée sur une variable de présence (qui est renseignée par une autre scène). Mais dès que ma variable de présence changeait de valeur ou que la température passait sous les 10 degrés, la scène s'activait et le chauffage se mettait en marche... Pas super En cherchant un peu, je vois qu'il y a la notion de "triggering device" et "triggering variagle" dans les scènes. L'utilisation de ces options n'est pas trop claire pour moi. Mais en décochant mon capteur et ma variable des "triggering ...", bingo plus de déclenchements intempestifs ! Sauf que plus de déclenchement du tout En fait, même le timer ne déclenche plus la scène. Bref, au secours !! Comment faire ? Je joins un screenshot de ma scène. Merci à tous.
  12. Guillaume.G
    Hue Sur Hcl
    @MasterBT : vraiment Nickel ton VD !! Exactement ce que je cherchais. Merci beaucoup :-)
  13. Hello, Nouveau dans la domotique... Nouveau pocesseur d'une HCL... Mais bricoleur dans l'âme Mon projet : équiper ma future maison (en construction) d'un système de domotique. Mon objectif (pour le moment) : évaluer les capacités et la fiabilité de la solution de Fibaro. En l'état : - Une box HCL depuis 1 semaine que j'ai eu bien du mal à passer en versio 4.054 - Intégration avec ma statio météo Netatmo : - Faite sans trop de soucis (mais merci les forums pour le paramétrage du plugin) - Mais impossible d'utiliser les données des capteurs pour des scénarios avancés (block) - Intégration de mon éclaire HUE : - Plugin de Fibaro simple à configurer et utiliser - Mais : - Les lampes ne sont pas vues comme de l'éclairage - Impossible de les intégrer dans des scénarios/scenes - Mise en place d'un module FGRM-222 pour tester la commande d'un volet électrique - Installation électrique facile - Intégration HCL et calibrage/paramétrage OK - Mais beaucoup de problèmes de "dead node" alors qu'il n'y a qu'un device z-wave et que la box est à 1m dul micro-module La suite : - Rajout d'un détecteur de mouvement - Remplacer le plugin Hue par des virtual devices afin de pouvoir contrôler l'éclairage à partir de scenes. A bientôt dans le forum Guillaume
