Nicoco4956
    15
À propos de Nicoco4956
  • Date de naissance 09/07/1981
    Angers
    4.510
1 338 visualisations du profil
Nicoco4956's Achievements
  1. Bonjour, J'ai un TX-NR1009 et moi non plus le module virtuel ne fonctionne pas. Je voulais savoir si quelqu'un avait réussi à modifier le module virtuel pour le rendre fonctionnel avec les amplis de cette génération. Merci par avance pour vos retours et le temps pris à me répondre. Je me retrouve avec un ampli que je peux gérer via application en IP, une enceinte Alexa et je ne peux pas modifier le volume de mon ampli à la voie. La loose ! lol
  2. Bah comment dire. :-) Fait chier les cons. lol Créer le VD ? De quel façon retrouver l'ensemble des éléments ? Les noms ? Les boutons ?... Toujours en version 3 sur HC2 ? Tu as réussi à faire fonctionner le VD ? Multiroom ? Playlists ? Merci pour ton retour.
  3. Salut Je viens déterrer le sujet car très intéressé ; mais j'ai tenté de téléchargé le .vfib et la HC2 en version 4.110 ne veut pas lire le fichier en m' indiquant qu'il est mal formé. Est-ce une erreur de ma part ? Ou problème de version de HC2 ? Merci
  4. Nicoco4956
    Supprimer Icône
    A voir. Je ne suis pas persuadé. Je pense que les icônes bleus sont des icônes qui avait été chargés et que la HC2 ne retrouve plus. Mais c'est plus facile de se comprendre sur ce site qu'en anglais avec le SAV. Que j'ai contacté à ce sujet mais pas réussi à bien me faire comprendre. :-) Surtout vu mon anglais. MDR
  5. Nicoco4956
    Supprimer Icône
    Bonjour, Merci pour la réponse. J'ai effectivement réaliser cette procédure. Et cela fonctionne pour les modules. Mais dans les pages des modules virtuels il reste des "icônes" (icone sans image avec trait bleu) que je ne peux supprimer ; quand je fait "enlever le dernier élément" il n'y a rien dans la liste. Et donc dans les applis j'ai des bugs d'affichage d’icônes qui ne sont pas les bons et je pense dû au fait qu'il reste des icône chargé et pas que les icônes par défaut. Je voudrait donc supprimer physiquement tous les icônes chargés depuis que j'ai la HC2 pour nettoyer et partir de zéro au niveau icônes. Merci
  6. Nicoco4956
    Supprimer Icône
    Salut. Je me greffe sur le sujet car de mon côté je souhaiterai aussi supprimer tous les icônes ajoutés afin de refaire ça bien mais je ne trouve pas de solution. Ne peut-on pas accéder au répertoire où son stocké les icônes afin de les supprimer ? Ce serait tellement.......génial ! lol Merci
  7. Merci Petermoto pour ton aide. Bien plus rapide que mon remerciement :-) Au départ je voulais tt faire en 1 scène graphique. Et en voyant ton image je me suis apperçu que tu utilisais 2 scènes. Donc j'y suis arrivé. A voir avec l'utilisation au quotidien mais au final je me pose la question de savoir si le bouton initialement de commande ne servira pas àgérer une variable Auto/Manu de l'éclairage. Encore merci
  8. Bonjour, Je voulais savoir si quelqu'un aurait la gentillesse de partager sa programmation pour réaliser ce scénario d'allumage automatique ; car je me casse les dents sur ce sujet depuis un moment. Merci par avance. - Et comme indiqué sur le post plus haut Jojo n'a plus les sources. Merci !
  9. Bonjour, Merci pour le partage. Je redéterre le sujet. :-) Voici un autre tuto de simulateur d'aube : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4014-r%C3%A9veil-douceur-aurore-artificielle-sp%C3%A9cial-parents/ Partage par SebCbien (merci à lui aussi) Ce que je trouve pas mal c'est le fait de détecter les conditions individuellement des actionneurs : - Si une lampe est déjà allumée, elle est exclue de l'allumage (évite de passer de 100% à 5% lorsque le script démarre et que l'on est déjà levé) - Si on modifie une lampe elle est exclue (extinction ou allumage à 100% par exemple) - Si toutes les lampes ont été modifiées, fin du script Je voulais donc savoir si quelqu'un aurait par hasard intégré ce type de fonction au simulateur ? Et dans un sens global savoir où vous en êtes sur votre simulateur ? Merci PS : débutant sur HC2 mais commençant à voir l'intérêt du LUA
  10. Nicoco4956
    Vitual Device
    Bonjour Je suis comme toi, je me casse le c... sur l'envoi de commandes au Kira. Quel commande envoies-tu STP ? Grrrr
  11. Bnjour, Aucun souci. C'est déjà super d'avoir un retour. :-) Je suis resté cherché cette nuit le fonctionnement et j'ai réussi à comprendre ! Au départ je pensais que la variable d'état devait venir de la zibase. J'ai donc bien créé les variables par volet. OK pour le fonctionnement du slider. (mais c'est déjà un plus) En tous cas : UN GROS MERCI pour le partage. Je viens de passer sur la HC2 et je bascule petit à petit ce qu'il y a sur la zibase. Mais pas si simple ! lol PS : tite question à tout hasar. J'ai vu que des plugins développeurs sont disponibles et je me suis donc incris sur le site développeur fibaro. Mais je n'ai pas ds le menu sur le HC2 la possibilité d'ajouter des plugins. Y a-t-il une manip pour pouvoir ajouter des plugins ? MERCI
  12. Bonjour, Je tente de détérer le sujet. lol possible SVP d'expliquer le coup de la variable ? Car sans la variable le plugin ne fonctionne pas. Et je pense que la fonction du slider est tip top :-) Sinon vous avez touvé une possibilité de main loop ? aujourd'hui je pilote par http les volets somfy via la zibase. Merci par avance p.S.: j'ai trouvé des plugins developper à installer sur HC2 mais pas de menu pour récupérer les fichiers zip. Une idée ?
  13. @zarganaute84 Je m'excuse je vient d'acquérir la HC2 et je débute. Comment fait-on pour créer la variable de retour d'état des volets ? Merci par avance Et sinon, peut-on intégrer les volets dans l'onglet prévu à cet effet dans l'interface ? Encore merci :-)
  14. Bonjour, Je m'excuse de vous importuner. J'ai vu que vous utilisiez le parot flower power avec la HC2. Je cherche désespérement sur le net la façon d'utiliser le flower avec la HC2 Auriez-vous un device virtuel àpartager ou du code pour récupérer les infos ? Merci beaucoup par avance.
  15. Bonjour la communauté, Je possède actuellement une Zibase, et j'ai complété mon installation avec un HC2 en 4.054. L'objectif est de garder la zibase pour le RTS en 433 et plus tard enocean. Et donc passer la HC2 en principale car plus de possibilité. Mais bon je galère...... :-) http://www.domotique...en-électricité/ Bonne continuation à toutes et à tous et merci d'avance pour votre aide.
