emanet
    19
emanet a gagné pour la dernière fois le 27 août 2018
emanet a eu le contenu le plus aimé !
    Femme
    Yverdon
    4.054
emanet's Achievements
3
  1. Bonjour, Pour info à ceux qui ont tenté de m'aider. Tout est bien qui bien, j'ai contacté le support Fibaro, à distance ils ont converti un de mes anciens backup qui n'était plus compatible avec cette version. Tout refonctionne, je suis soulagé...
  2. En faisant la mise à jour pour passer à la version 4.510, la box a planté, je l'ai retrouvée dans le "recovery mode". Là j'ai choisi de faire un recovery à la dernière version disponible en me disant que j'allais pouvoir reprendre mon dernier backup sur la clé USB. Et c'est là que le bas blesse, j'ai appris après coup que les anciens backups ne sont plus compatible avec la version 4.510. Rien à faire en forçant le boot, impossible de revenir à l'ancienne version de la clé. J'ai également essayer d'installer un ancien firmware manuellement, avec a fonction "repair with file", ça ne fonctionne pas non plus. Il me dit que le firmware est corrompu! Je me résous à refaire l'inclusion de tous mes devices, mais tout n'est pas perdu, j'ai pu retrouver sur la clé usb toutes mes scènes dans le dossier beckup. Merci @Dragoniacs
  3. Les avatars sont certaines fois trompeur.. ;-) j’ai qques peu bidoyé en Linux, mais de loin pas pour faire ce que tu me demandes. Si tu avais un petit tuto, je suis preneur...
  4. Ça me paraît pas mal ta proposition. Je vais essayer ce soir. Juste un point: c’est possible de faire un downgrade alors. Tu as un lien, tutoriel à ce sujet?
  5. J’ai quelques scènes complexes ou je gérais le versionning avec SVN. Je pourrai retrouver qqch, mais de loin pas tout.. J’imagine que dans tout les cas je dois faire l’inclusion de tous les modules manuellement ?
  6. J'ai essayé, elle redémarre bien en 4.510 mais sans mes données. Je crains qu'il fallait l'enlever (cé usb) et refaire un reboot avant de refaire un recovery comme moi, c'est ce que j'ai pu lire plus haut... Là j'ai l'impression qu'elle a fait un reformatage d'usine en V 4.510, mais pas de bol pour moi, cette version de FW ne reconnait pas les backups précédents...
  7. C'est le cas de dire la maj a bien merdé.. Pour le downgrade, j'ai demandé au support fibaro si c'était possible pour pouvoir récupérer mes backups. J'attends la réponse...
  8. C'est tout de même fou que Fibaro n'ait pas prévu la possibilité de récupérer nos données si la mise à jour plantait (même si le FW change drastiquement) ... Je faisais pourtant bien attention de faire mes backups régulièrement, à quoi ça sert si je peux pas m'en servir quand j'en ai besoin! C'est un truc de fou cette histoire, des années de programmation à refaire... Peut-être le moment de changer de box!
  9. Non rien, tout a sauté: config réseau, devices, scenes, ... Je pensais pouvoir récupérer un backup...
  10. Bonsoir, Je crois que j'ai fais une énorme boulette! Ma box ne redémarrait pas après la mise à jour et j'ai eu la bonne idée de lancer un "recovoring" en pensant balancer un de mes backup après coup. Elle a bien redémarré en version 4.510 et là! Elle ne reconnait pas mes backup de la clé USB...C'est un truc de fou! J'ai un message dans mon dashboard qui me dit que mes backup ne sont plus compatible et que je dois en faire un nouveau! C'est tout de même incroyable que Fibaro ne tienne pas compte des anciens backup. J'ai loupé qqch ou je n'ai plus que mes yeux pour pleurer?...
  11. emanet
    Température Offset
    Même problème avec détecteur suivants, - FGK-101 - FGMS001 J'ai relancé le bug relevé par jojo dans le track... En espérant que Fibaro avance un peu... Vers. 4.056
  12. Je vois qu'on pioche tous sur ce module... De mon côté, - Luminosité = OK (utilisé dans une scène) malgré un message sous le module "Non configuré" - Température = OK - Ouverture/Fermeture = OK - Détecteur de mouvement = KO (il est complétement aveugle...) J'ai également 2 triangles qui signalent: - Module non configuré - Module sans template Bref, problème toujours pas résolu dans le firmware 4.056... La patience est une vertu humaine...
  13. Voilàle code mise àjour avec tes remarques jojo. Mais j'ai du ajouter ajouter une condition < pour l'enclenchement pour que cela fonctionne. J'ai ajouté également les variables début/fin pour plus de clairvoyance dans le code. --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] while true do local startTime = "21:00" --Heure de démarrage de la pompe local stopTime = "23:59" --Heure d'arrêt de la pompe local currentDate = os.date("*t"); local triggerTime = string.format("%02d",currentDate.hour)..":"..string.format("%02d",currentDate.min); local triggerDay = currentDate.wday; local statutDevice = fibaro:getValue(22, "value"); fibaro:debug("Contrôle conditions démarrage") fibaro:debug("Etat de la pompe de filtration: "..statutDevice) if statutDevice == "0" and (triggerTime >= startTime) and (triggerTime < stopTime) then fibaro:call(22, "turnOn"); fibaro:debug("Démarrage pompe de filtration piscine"); elseif statutDevice == "1" and (triggerTime >= stopTime) then fibaro:call(22, "turnOff"); fibaro:debug("Arrêt pompe de filtration piscine"); end fibaro:debug("Programme filtration piscine en stand-by"); fibaro:sleep(60*1000); end Alors ça fonctionne très bien, sauf si je veux lancer la pompe à21h et la stopper le jour suivant. Car 1h sera plus petit que 21h, donc logiquement ça ne va pas fonctionner. Je n'ai pas eu le temps de creuser, mais si quelqu'un a une idée, il est le bienvenu ;-)
  14. Un petit up sur ce sujet qui m'intéresse aussi... J'ai acheté le quad (pst02-a) et apparement le détecteur de mouvement n'est pas reconnu. Y-a-t-il un moyen pour le configurer?
  15. Le copier/coller n'a pas fonctionné correctement dans mon cas?!? J'ai essayé de retaper les guillemets, effacer les espaces, ... Bref, j'ai finalement retapé le code entièrement à la main... Et là , ça a fonctionné... Tout fonctionne à merveille! Voici le dernière version du script (owner: Berale24) avec juste quelques commentaires en plus pour comprendre le déroulement du programme. Pour les novice comme moi ;-) --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] while true do local currentDate = os.date("*t"); local triggerTime = string.format("%02d",currentDate.hour)..":"..string.format("%02d",currentDate.min); local triggerDay = currentDate.wday; fibaro:debug("Contrôle conditions démarrage programme fitration piscine") if (triggerTime == "21:00") then fibaro:call(22, "turnOn"); fibaro:debug("Démarrage pompe de filtration piscine"); elseif (triggerTime == "01:00") then fibaro:call(22, "turnOff"); fibaro:debug("Arrêt pompe de filtration piscine"); end fibaro:debug("Programme filtration piscine en stand-by"); fibaro:sleep(60*1000); end Merci @jojo, @mpinfo et @Berale24 pour le support!
