Bouliboule
155 -
Tout ce qui a été posté par Bouliboule
Moi aussi meme chose sur mon compte netatmo vers la même heure !
Bouliboule a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Personnellement j utilise un fgs211 dans des inters en va et vient. Savez- vous si le qubino fait de meme ? -
Mise à jour Béta Hc 2 - 4.057 Béta - 23/09/2015
Bouliboule a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Firmware
Mêmes problèmes avec le remplacement de pile pour fgk. Toujours pas réglé malgré exclusion, reset, et inclusion .... Résultat cela a fini par me laisser tenter par jeedom. J ai 9 fgk àvendre si cela intéresse quelqu'un... -
Compatible V3-V4-Lite Everspring - St812 - Détecteur D'inondation Zwave
Bouliboule a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Quelqu un a testé? -
Pareil...
Bon bah en fait cela marche ! Ne pas enlever userCodes sur la 2 e ligne
Hello j ai trouvé ce code sur un site suisse allemand pour faire fonctionner apparemment le benext tag reader mais je n y arrive toujours pas. Une star peut elle se pencher dessus ? Perso j ai créé une variable presence comme demandé et mis mes id du lecteur au bon endroit. Par contre il parle de référence de lecture de badge que je n arrive pas àtrouver .... --[[ %% properties ID_TAG_READER userCodes %% globals --]] -- HINWEIS: -- Die Home- und Away-Taste des Zipato Tag Readers wird (momentan) nicht -- erkannt. Es spielt deshalb keine Rolle, welche man drückt. Eine globale -- Variable "Presence" übernimmt diese Funktion, indem sich diese merkt, ob -- man zuhause (Home) oder abwesend (Away) ist. Je nach Status wird beim -- ranhalten des RFID-Tags eine separat definierbare Aktion ausgefürt. -- ANLEITUNG: -- Die Platzhalter ID_TAG_READER oben und unten sind mit der ID vom Zipato -- Tag Reader zu ersetzen. Die Codes der RFID-Tags müssen angepasst werden -- (diese werden im Ausgabe-Fenster beim lesen angezeigt). Weiter muss -- eine globale Variable "Presence" angelegt werden,mit den Werten "Home" -- und "Away". -- Funktion um zwei Codes zu vergleichen -- gibt True zurück, wenn alle Werte in beiden ByteArray's gleich sind function compareCodes(array1, array2) if (#array1 ~= 10 or #array2 ~= 10) then fibaro:debug("Grösse der Array's ungültig") return false end for i = 1, #array1 do if (array1 ~= array2) then return false end end return true end local tagReader = ID_TAG_READER -- <--ANPASSEN -- 10-stellige Byte-Array's (Bytes, weil RFID-Tags auch Zeichen ausserhalb des lesbaren Bereichs liefern) local rfid1 = {141, 45, 66, 183, 21, 0, 1, 4, 0, 0} -- <--ANPASSEN: Byte-Array eines RFID-Tags local rfid2 = {148, 33, 12, 84, 49, 0, 1, 4, 0, 0} -- <--ANPASSEN: Byte-Array eines RFID-Tags local rfid3 = {133, 12, 51, 102, 204, 0, 1, 4, 0, 0} -- <--ANPASSEN: Byte-Array eines RFID-Tags local input1 = {49, 50, 51, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0} -- <--ANPASSEN: Byte-Array für Zahlencode (1234 als Unicode) local readerCode = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} -- leeres Byte-Array, in dem die nachher der gelesene Code steht (RFID-Tag oder Zahlencode) local startSource = fibaro:getSourceTrigger() if (startSource["deviceID"] == tagReader) then -- Property "userCode" vom Zipato Tag Reader auslesen local userCodes = fibaro:get(tagReader, "userCodes") -- Property in JSON-Objekt umwandeln jsontbl = json.decode(userCodes) -- nach dem Code mit der ID 0 suchen for i = 1, #jsontbl do if (jsontbl.id == 0) then -- die 10 Zeichen lesen und in das leere Byte-Array abfüllen for b = 1, string.len(jsontbl.code) do readerCode = string.byte(jsontbl.code, end fibaro:debug("Code gelesen: {" .. readerCode[1] .. ", " .. readerCode[2] .. ", " .. readerCode[3] .. ", " .. readerCode[4] .. ", " .. readerCode[5] .. ", " .. readerCode[6] .. ", " .. readerCode[7] .. ", " .. readerCode[8] .. ", " .. readerCode[9] .. ", " .. readerCode[10] .. "}") -- gelesener Code vergleichen if (compareCodes(rfid1, readerCode) or compareCodes(rfid2, readerCode) or compareCodes(rfid3, readerCode) or compareCodes(input1, readerCode)) then if (fibaro:getGlobal("Presence") == "Home") then -- Leaving Home fibaro:debug("PASS - Leaving Home") -- Hier können Module scharf gestellt oder z.B. Lichter ausgeschaltet werden. -- ... elseif (fibaro:getGlobal("Presence") == "Away") then -- Comming Home fibaro:debug("PASS - Comming Home") -- Hier können Module unscharf gestellt werden. -- ... else fibaro:debug("PASS - No Action") end else fibaro:debug("REJECT") end end end end
Hello, Je déterre le sujet car je viens de ressortir cette telecommande du tiroir. Par contre je n arrive vraiment pas àla faire fonctionner. Quelqu in a des infos ?
Hello, Je serais aussi intéressé par une intégration du koubachi dans la HC2 mais pas les comptétences pour développer. (tester oui
J'en peux plus d'attendre
arf non Mes vannes sont déjà pilotées par des FGS cela ferait double emploi. Les prévisions météo sont faites par le super plugin de Steven. Je cherche simplement un capteur d'humidité qui puisse remonter des info sur HC2.... Mais merci quand même !
Aeon Labs Détecteur Multifonction Multisensor Z-Wave Plus (Gen5)
Bouliboule a répondu à un(e) sujet de Elmer dans Le bistrot
Snif 1000 lux pas suffisant pour différencier une journée ensoleillée d'une journée nuageuse... -
Regarde dans la doc il doit y avoir un paramètre a activer. Par contre petite question, le capteur de luminosité monte jusqu'àcombien de le lux ? -
Krikoff tu pourrais m en dire un peut plus sur la façon d interfaces le koubachi avec la hc2? Mon intérêt serair de pouvoir gérer l arrosage de ma pelouse de façon totalement automatique. Merci d avance pour ta réponse
Meme avis que toi Stevenar contre je ne trouve pas d anémomètre zwave
Steven, en parlant de ça Netatmo va sortir un anémomètre. Je me pose la question de l'acheter pour pouvoir gérer la rentrée de mon future store en cas de vent. Par contre que que les données ne remontent que toutes les 5 minutes je me pose la question de son utilité... Qu'en pense tu?
Chuis chiant hein ! En tout cas avec les pluies de ce matin je regarde mon VD et tout fonctionne à merveille, les valeurs collent parfaitement maintenant.
Sakkho, J'utilise weather pro depuis en tout cas 5 ans. Au début je le trouvais fiable, mais depuis 1 an ou deux de moins en moins. Je profite de ce module virtual pour passer sur wunderground que je ne connaissait pas. @ Steven: Est-il normal que les valeurs de la première ligne de ton virtual device ne corresponde pas avec le reste des valeurs affichées ?
Pépite as-tu avancé avec la télécommande car moi j ai la meme mais j ai un peu de mal àla faire fonctionner.
Oui merci àPITP2 également! Je dois avouer que je vous ai vu vous exciter hier soir sur mon ipad et que je n'avais pas la force d'aller chercher mon laptop dans la voiture pour faire les tests:)
Steven, Cela à l'air de fonctionner, à confirmer avec les prochaines pluies. Merci de ton aide !
Steven vu que tu habites pas loin tu as quoi comme relevé de pluie pour la semaine ?
Oui j ai bien attendu, d ailleurs les valeur précédentes etaient celles du premier debug posté sur ce post. D ailleurs 194 mm sur la semaine ce n est pas possible c est trop énorme. Vu que j ai vidé les donnée du pluviomètre des deux derniers mois les valeurs semaines et jour devraient être a zéro. Je pense sincèrement qu il doit y avoir un soucis. Je précise que mon pluviometre est a peu près calibré.
Steven question je ne suis tout de même pas sur des données. Je viens de supprimer toutes les mesures du pluviomêtre (depuis 2 mois) via le site web de netatmo. lorsque je relance la scene j'obtiens ceci. [DEBUG] 18:00:12: ----------========== Pluie histo ==========---------- [DEBUG] 18:00:12: rain[hour] = 0 [DEBUG] 18:00:12: ----------========== Pluie histo ==========---------- [DEBUG] 18:00:12: rain[week] = 194.4 [DEBUG] 18:00:12: ----------========== Pluie histo ==========---------- [DEBUG] 18:00:12: rain[month] = 194.4 [DEBUG] 18:00:12: ----------========== Pluie histo ==========---------- [DEBUG] 18:00:12: rain[day] = 57.77 As-tu une idée
Juste une question. Si tu regardes mon debug je trouves mes valeur remontés bizarres, quelle est l'unité ?
