Bouliboule
    155
    Male
    Lausanne - Genève
    4.042
2417 visualisations du profil
Bouliboule's Achievements
6
  1. Bonjour,
    Pourriez vous m'envoyer un exemple de commande HC2 pour une Zibase ? J'aimerai faire des scenarios ouverture de volet Somfy non plus via ma Zibase mais dans la HC2.
    Merci pour l'aide.
  2. Moi aussi meme chose sur mon compte netatmo vers la même heure !
  3. Personnellement j utilise un fgs211 dans des inters en va et vient. Savez- vous si le qubino fait de meme ?
  4. Mêmes problèmes avec le remplacement de pile pour fgk. Toujours pas réglé malgré exclusion, reset, et inclusion .... Résultat cela a fini par me laisser tenter par jeedom. J ai 9 fgk àvendre si cela intéresse quelqu'un...
  5. Bouliboule
    Petit Coup De Gueule
    Pareil...
  6. Bon bah en fait cela marche ! Ne pas enlever userCodes sur la 2 e ligne
  7. Hello j ai trouvé ce code sur un site suisse allemand pour faire fonctionner apparemment le benext tag reader mais je n y arrive toujours pas. Une star peut elle se pencher dessus ? Perso j ai créé une variable presence comme demandé et mis mes id du lecteur au bon endroit. Par contre il parle de référence de lecture de badge que je n arrive pas àtrouver .... --[[ %% properties ID_TAG_READER userCodes %% globals --]] -- HINWEIS: -- Die Home- und Away-Taste des Zipato Tag Readers wird (momentan) nicht -- erkannt. Es spielt deshalb keine Rolle, welche man drückt. Eine globale -- Variable "Presence" übernimmt diese Funktion, indem sich diese merkt, ob -- man zuhause (Home) oder abwesend (Away) ist. Je nach Status wird beim -- ranhalten des RFID-Tags eine separat definierbare Aktion ausgefürt. -- ANLEITUNG: -- Die Platzhalter ID_TAG_READER oben und unten sind mit der ID vom Zipato -- Tag Reader zu ersetzen. Die Codes der RFID-Tags müssen angepasst werden -- (diese werden im Ausgabe-Fenster beim lesen angezeigt). Weiter muss -- eine globale Variable "Presence" angelegt werden,mit den Werten "Home" -- und "Away". -- Funktion um zwei Codes zu vergleichen -- gibt True zurück, wenn alle Werte in beiden ByteArray's gleich sind function compareCodes(array1, array2) if (#array1 ~= 10 or #array2 ~= 10) then fibaro:debug("Grösse der Array's ungültig") return false end for i = 1, #array1 do if (array1 ~= array2) then return false end end return true end local tagReader = ID_TAG_READER -- <--ANPASSEN -- 10-stellige Byte-Array's (Bytes, weil RFID-Tags auch Zeichen ausserhalb des lesbaren Bereichs liefern) local rfid1 = {141, 45, 66, 183, 21, 0, 1, 4, 0, 0} -- <--ANPASSEN: Byte-Array eines RFID-Tags local rfid2 = {148, 33, 12, 84, 49, 0, 1, 4, 0, 0} -- <--ANPASSEN: Byte-Array eines RFID-Tags local rfid3 = {133, 12, 51, 102, 204, 0, 1, 4, 0, 0} -- <--ANPASSEN: Byte-Array eines RFID-Tags local input1 = {49, 50, 51, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0} -- <--ANPASSEN: Byte-Array für Zahlencode (1234 als Unicode) local readerCode = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} -- leeres Byte-Array, in dem die nachher der gelesene Code steht (RFID-Tag oder Zahlencode) local startSource = fibaro:getSourceTrigger() if (startSource["deviceID"] == tagReader) then -- Property "userCode" vom Zipato Tag Reader auslesen local userCodes = fibaro:get(tagReader, "userCodes") -- Property in JSON-Objekt umwandeln jsontbl = json.decode(userCodes) -- nach dem Code mit der ID 0 suchen for i = 1, #jsontbl do if (jsontbl.id == 0) then -- die 10 Zeichen lesen und in das leere Byte-Array abfüllen for b = 1, string.len(jsontbl.code) do readerCode = string.byte(jsontbl.code, end fibaro:debug("Code gelesen: {" .. readerCode[1] .. ", " .. readerCode[2] .. ", " .. readerCode[3] .. ", " .. readerCode[4] .. ", " .. readerCode[5] .. ", " .. readerCode[6] .. ", " .. readerCode[7] .. ", " .. readerCode[8] .. ", " .. readerCode[9] .. ", " .. readerCode[10] .. "}") -- gelesener Code vergleichen if (compareCodes(rfid1, readerCode) or compareCodes(rfid2, readerCode) or compareCodes(rfid3, readerCode) or compareCodes(input1, readerCode)) then if (fibaro:getGlobal("Presence") == "Home") then -- Leaving Home fibaro:debug("PASS - Leaving Home") -- Hier können Module scharf gestellt oder z.B. Lichter ausgeschaltet werden. -- ... elseif (fibaro:getGlobal("Presence") == "Away") then -- Comming Home fibaro:debug("PASS - Comming Home") -- Hier können Module unscharf gestellt werden. -- ... else fibaro:debug("PASS - No Action") end else fibaro:debug("REJECT") end end end end
  8. Hello, Je déterre le sujet car je viens de ressortir cette telecommande du tiroir. Par contre je n arrive vraiment pas àla faire fonctionner. Quelqu in a des infos ?
  9. Bouliboule
    Koubachi
    Hello, Je serais aussi intéressé par une intégration du koubachi dans la HC2 mais pas les comptétences pour développer. (tester oui
  10. J'en peux plus d'attendre
  11. arf non Mes vannes sont déjà pilotées par des FGS cela ferait double emploi. Les prévisions météo sont faites par le super plugin de Steven. Je cherche simplement un capteur d'humidité qui puisse remonter des info sur HC2.... Mais merci quand même !
  12. Snif 1000 lux pas suffisant pour différencier une journée ensoleillée d'une journée nuageuse...
  13. Regarde dans la doc il doit y avoir un paramètre a activer. Par contre petite question, le capteur de luminosité monte jusqu'àcombien de le lux ?
  14. Krikoff tu pourrais m en dire un peut plus sur la façon d interfaces le koubachi avec la hc2? Mon intérêt serair de pouvoir gérer l arrosage de ma pelouse de façon totalement automatique. Merci d avance pour ta réponse
