amerton
    19
Tout ce qui a été posté par amerton
  1. Bonsoir, En fait je suis passé il y a quelques mois du côté obscur et ai adopté la jeedom... Plus de pb avec les switchs... Sur HCL je n'ai jamais pu installer le 2e
  2. Update : echo supporte (depuis peu?) des mots-clé pour les lampes hue qui rendent le vocabulaire plus intuitif.. Pris du readme ha-bridge 3.0.0 Alexa, turn on <Device Name> Alexa, start <Device Name> Alexa, unlock <Device Name> Alexa, open <Device Name> Alexa, boot up <Device Name> Alexa, run <Device Name> Alexa, arm <Device Name> OFF Commands Alexa, turn off <Device Name> Alexa, stop <Device Name> (this one is tricky to get right) Alexa, stop running <Device Name> (also very tricky) Alexa, lock <Device Name> Alexa, close <Device Name> Alexa, shutdown <Device Name> Alexa, shut <Device Name> Alexa, disarm <Device Name> DIM Commands Alexa, brighten <Device Name> to <Position> Alexa, dim <Device Name> to <Position> Alexa, brighten <Device Name> Alexa, dim <Device Name> Alexa, raise <Device Name> to <Position> Alexa, lower <Device Name> to <Position> Alexa, set <Device Name> to <Position> Alexa, turn up <Device Name> to <Position> Alexa, turn down <Device Name> to <Position>
  3. Dernièrement j'ai eu un noeud mort (FGMS)... J'ai réveillé les noeuds morts et la HCL me l'a indiqué réveillé. Mais ne fait il ne fonctionnait plus : pas de détection, pas de chgt de temp / lux... Bien que la HCL me retournait la batterie à moitié pleine, comme cela faisait une année, je l'ai changée... et le module a refonctionné! Comme quoi, l'indication de la charge restante...
  4. Hello J'ai une HCL et un echo et j'ai pu (pas mal galèré quand même) intégrer la 1ère àla 2e via le HA bridge de BWS Systems installé sur une RPI. L'idée c'est que le HA bridge émule un pont Hue. On déclare dans le bridge des devices dont on peut contrôler on/off/brightness depuis l'echo et derrière on fait correspondre des requêtes http vers la HCL. J'ai par exemple couplé de cette manière mes stores àl'echo. Comme mes stores sont vus par l'echo comme des ampoules Hue, ça donne quelque chose comme "Alexa, turn on living room rollers". Plus intuitif, on peut dire 0-100%... Prévoir un WE (et une echo) pour essayer! Echo achetée sur eBay et livrée en Suisse, fonctionne no problemo whatsoever...
  5. C'est vraiment faible comme éclairage, je n'ai pas remarqué que ça s'allume en journée... si c'est le cas il y a probablement un param comme seuil de luminosité extérieure au-delà duquel ça ne s'allume pas... Faut jouer avec...
  6. Pas de problème de bouffage de piles... Maintenant, si le trafic nocturne de et vers les toilettes est notable, ça pourrait avoir un effet :-) Sérieusement, fais un test, et si la pile s'use trop vite, alors armada LED, dimmer etc!
  7. Je suis très content avec la HCL... Pour mes besoins je n'ai pas d'utilité de scripts complexes et les scènes mode bloc / modules virtuels etc. de la HCL suffisent (appartement domotisé lampes, stores, détecteurs présence et ouvertures de portes et conso électrique etc.). Pourquoi acheter une BM si la Peugeot fait le job ? C'est fonction de tes besoins.... Et l'argent économisé permet d'acheter des modules! Après, le jour où je me confronterai àdes besoins de plus de customisation, je suivrais probablement la voie Jeedom sur RPI... Mais ça ne devrait pas être pour tout de suite. Un point où la HCL l'emporte : faible consommation électrique. Aussi il devrait y avoir un de ces jours (en 2030? ) les extensions batterie de secours et module alertes gsm... Bref : quels sont les besoins ? Anthony
  8. Hello En fait avec le fgms tu as une option de paramétrage (80 valeur 11) qui en cas de détection de présence l'allume (lumière blanche) pendant 10 secondes avec une faible intensité, et àmon avis nul besoin de voir plus loin (dimmer, ampoules etc). Je l'ai mis en œuvre et ça fonctionne très bien. Idéal pour aller aux toilettes sans réveiller les autres. Anthony
  9. Hello J'ai essayé d'installer un Wall Switch CWS-3-1-01 sur ma HCL firmware 4.080 et bien que le switch fonctionne, la HCL rapporte 2 notifications - pas de template (ok, je le savais) - module non configuré... ce qui est plus embêtant... Du coup, je n'arrive pas à en installer un 2e. Ca reste bloqué en cours d'install... Nodon me dit qu'ils sont étonnés car ils ont transmis le template à Figaro il y bien longtemps... Quelqu'un a t il plus de chance que moi ? Thanks Anthony
  10. Hello Moi j'ai bien galéré pour réussir les associations avec 2 fgrm222 (en mode centrale domotique), mais ça a fini par marcher... Le problème est que HCL v4.080 le système n'arrivait pas àassocier les groupes 6 et 7 duo pour commander les shutters. J'ai essayé un soft reconf ce qui a tout flingué... Puis je suis retourné dans assoc. où les 7 groupes ont disparu. J'ai créé 6 et 7 en sélectionnant mes shutters, suis revenu avec save àla page advanced du device, j'ai recréé encore une fois les paramètres 1 2 et 8, clické sur save et làça a fonctionné ! J'ai reçu dans la zone de notification les reports des groupes 6 et 7, les valeurs des paramètres et c'est tout bon... Pfffff Anthony
  11. Bonjour, J'aimerais commander mon roller shutter depuis une télécommande z-wave, style key fob, mais comme j'ai une HCL je ne peux pas le faire par activation de scènes (LUA requis). Ceci dit, j'ai lu sur un site US que on pouvait commander des modules style le roller shutter via associations. Quelqu'un a déjà essayé/réussi ça ? Merci Anthony
  12. En fait le mouvement sensor a un mode flashlight qui éclaire pendant 10s àla détection de mouvements (param 80). Ça me va très bien, et plus besoin de dimmer pour ça (mais peut être de piles...). Pour limiter la détection et donc l'allumage àla nuit, voir les params 8 et 9.
  13. OK, alors j'ai un peu exploré... Selon un expert Fibaro sur leur forum, le bypass 001 n'est pas néfaste sur une installation 212... mais ne sert àrien !
  14. Bonjour Je compte installer un dimmer 211 commandé par un va et vient de 2 interrupteurs bistables. Je ne pourrai donc commander le dimming que depuis z-wave. Est-il possible d'avoir une scène avec la HCL qui fasse quelque chose du style: Si un mouvement est détecté et qu'il fait nuit alors allumer la lampe avec un dimming à5% pour 30 secondes puis l'éteindre ? Par ailleurs est-il possible de faire en sorte que si on la rallume àl'interrupteur elle se mette à100%? Merci Anthony
  15. Alors pas de news du support... Ceci dit je vais pouvoir ruser car dans le mur j'ai trouvé la boîte de dérivation et du coup je vois comment brancher selon le 1er schéma de la doc en mettant le fgd-212 dans la boîte de dérivation. Du coup j'ai accès au neutre aussi... Mais un truc m'inquiète. Je veux commander une led et j'ai un bypass mais 001. J'ai lu sur des sites de vente que le 001 est OK pour le dimmer 2 mais sur d'autres sites dont celui-ci, qu'il faut un 002... Quelqu'un a essayé un bypass1 sur un dimmer 2?
  16. J'ai envoyé au support Fibaro un mail avec un dessin de va et vient sans neutre et ai demandé qu'ilsm'indiquent quel câblage utiliser... Je vais attendre un peu...stay tuned...
  17. Hello As-tu eu une solution via le support Fibaro ou autre ? Je suis en configuration identique et j'attends de me lancer àfaire l'installation... Anthony
  18. Salut, Je vais installer une HCL et quelques capteurs dans mon appartement. J'ai commandé le détecteur de mouvements, la prise, un dimmer, un module stores, des senseurs d'ouverture de porte / fenêtre, ainsi qu 'un Aeon Labs HEM et je m'attends àdécouvrir plein de choses (1ère expérience domotique ) amusantes. Mais l'idée que j'ai derrière la tête est de coupler tout ça avec Amazon Écho (lorsqu 'elle sera disponible ici ou que quelqu'un m'en ramène une des US). Je sais que HC2 àune reco vocale, mais Écho me semble plus "englobante". Pour autant que j'ai pu lire ici et làla HCL est pilotable par http, et quelqu'un àdéjàfait un truc analogue avec Écho sur une box Vera. Qu'en pensez-vous ? Possible àterme ? Anthony
  19. Bonjour Dans l'attente de ma HCL et de mes premiers capteurs... Tout nouveau en domotique ! Salutations Anthony
