chr89
    11
Tout ce qui a été posté par chr89
  1. Bon il y a du mieux j'arrive à changer mes paramètres du module mais d'un autre manière qu'habituellement. Suite à cela, j'ai pu vérifier que l'entrée 1 et 2 fonctionne correctement car j'arrive à piloter mes volets roulants en fonction de l'état de mon contact. Il ne reste plus qu'a résoudre mon problème d'affichage de changement d'état qui n'apparait pas mais finalement cela ne viens pas du module. Merci JoJo de m'avoir aidé depuis le début !!
  2. Oui c'est le seul
  3. Sur à100% de l'exclusion/inclusion. La polarité àété aussi vérifié avant de brancher au multimètre. Et j'ai aussi essayé IN2 et tjs pareil, c'est pour çàque je me pose la question de savoir si il est HS ou non. Par contre je n'arrive tjs pas àmodifier ces paramètres soit cela viens du module ou bien de jeedom ( J'ai posé la question de ce problème sur le forum de jeedom, j’attends un retour )
  4. Lorsque je fais cela pas de réaction et impossible de modifier les paramètres qui sont actuellement sur alarme smoke. Je me pose la question si il est cramé ou non la seul chose que j'arrive àfaire c'est de l'inclure et de l'exclure.
  5. Par contre je viens de vérifier àl’ohmmètre entre les 2 bornes des broches N°6 et j'ai suivant le reglage de l'alarme en NO ou NF 2.5V et 0V ? Mais pas de changement d’état de mon module .
  6. Bon je viens de connecter la masse sur l'autre broche N°6 et je n'ai rien qui bouge. Par contre quels paramètres mettre sur le module ( Alarme générique ou basic ? ) Sinon j'ai essayé entrée NO ou NF dans les paramètres cela ne change rien et j'ai aussi de brancher IN2 àla place de IN1 mais pareil ??
  7. Pourquoi si je suis sur de mon alim du FGBS, je comprend pas ? ( J'ai vérifier au multimétre au borne indiqué ou je me suis branché j'ai bien +12Vdc ) Bon demain, je vais essayer en mettant le GND du FGBS sur le 2 connecteurs de la broche N°6 pour voir si cela change quelque chose. Mais pour que je comprenne ce que je fait pk doit t'on ramener la masse sur la seconde entrée ? Et encore merci pour tous ces renseignements.
  8. Voici comment je l'ai branché. J'ai aussi essayé de branché le power sur la broche N°5. Est ce que je laisse comme ça + une liaison entre le GND existant et mon autre borne N°6 ?
  9. Si je sais aussi que j'ai du 12V sur le bornier N°11 ( +12/Data+/Data-/GND) je me suis pris dessus pour alimenter le module. Après dans la notice il est indiqué que je peus choisir si la sortie est NO ou NF et l'evenement qui fait déclencher la sortie. J'ai déja essayé de branché en mettant IN1 sur la broche N°6 de gauche et alimenter comme indiqué +haut mais je ne vois rien.C'est pour cela que je me posais la question de la nécessité du relai ou non ?
  10. Bonjour à tous, Je souhaite souhaite brancher un module FGBS-001 sur une sortie PGM de mon alarme Infinite Prime pour récupérer les infos Armer/Désarmer ou bien l'info Alarme mais je ne suis pas sur du branchement à réaliser . Ayant vu un autre toic sur ce sujet j'ai un doute si il faut ou non utilisé un relai ? Voici le desciptif de la sortie PGM : Merci pour votre aide.
  11. Salut à tous, moi c'est Christophe Je possède une installation basé sur le système Jeedom et j'utilise des modules Fibaro. Christophe
