Dslade47
    7
    Toulouse
    Autre
Dslade47's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Bonjour Shrek44, Merci bien pour ces infos. De mon côté j'ai un interrupteur mono-stable mais ça devrait fonctionner également. Pour le paramètre 22, ça signifie que ton volet s'ouvre ou se ferme en moins de 18s. Tu confirmes ? Bonne année aussi David.
  2. Même type de moteur pour moi de chez Diagral (DIAG40MBF). As-tu conservé le bouton poussoir d'origine ? De mon côté je l'ai remplacé par le poussoir Legrand Celiane Ref. 67602 Pourras-tu me donner les infos de paramétrage de ton module du coup stp, si tout fonctionne parfaitement pour toi, je suis intéressé Merci d'avance et bon réveillon.
  3. Bonjour Shrek44, J'avais effectivement trouvé cette méthode en faisant des recherches mais je ne l'ai pas encore testée. Je suis également sous Jeedom comme toi. De ton côté, tu as testé et approuvé cette méthode avec Jeedom avec une motorisation de volet battants ?
  4. Salut Fanou, Merci pour ta réponse. J'utilise effectivement un interrupteur poussoir monostables legrand Céliane (modèle LEG067602) Comment ça de la gestion carte électronique ?
  5. Bonjour, J'essai de domotiser des volets battants avec ce modules (FGRM 222) mais je rencontre quelques soucis. Ma motorisation est DIAGRAL DIAG40MBF, c'est une motorisation qui ne possède ni butée mécanique, ni butée électronique. Donc lorsque le volet arrive en butée (lorsqu'il est bloqué en ouverture ou en fermeture), sa consommation augmente sensiblement. Voici les infos que j'ai pu obtenir du constructeur : "En fonctionnement à vide la consommation du moteur oscille entre 0.53 et 0.55 A et lorsqu’on bloque le moteur la consommation oscille entre 0.58 et 0.59 A." Hors il me semble que la détection de butée de ce module est basée sur une chute de la consommation de la motorisation, le seuil de détection de butée (Paramètre 18) est donc la pour dire : Si la consommation est en dessous du seuil fixé on est arrivé en butée. Quelle est la solution dans mon cas ? La détection de butée ne peut pas fonctionner. Merci d'avance de votre aide. David.
  6. Dslade47
    Bonjour
    Bonjour Did, Merci bien, je prends note de tes conseils.
  7. Bonjour, Je me lance dans la domotique avec Jeedom, mon premier module Fibaro (Dimmer), Thermostat Netatmo et des caméras IP. J'envisage notamment de domotiser des volets battants dans un futur très proche. Quels conseils pourriez-vous me donner sur le module à utiliser, son paramétrage et la motorisation préconisée. La motorisation que j'ai sélectionnée n'a pas de fin de course (DIAG40MBF), comme le gérer avec un module Fibaro de type FGRM 222....dois-je utiliser un autre module ? Merci d'avance de vos conseils.
