sweet38000
    47
Tout ce qui a été posté par sweet38000
  1. bonjour je n'ai malheureusement pas les connaissances suffisantes. Il me faut ders bases que je n'ai pas. connaissez-vous des formations/formateurs ou des tuto pour apprendre le Lua? merci
  2. Merci Lazer pour cet éclaircissement je vais essayer de me dépatouiller pour faire ca en compilant des infos récoltées sur ce site bonne soirée
  3. Bonjour j'aimerais faire cela sur HC2. comment je peux créer un VD à partir du fichier fqa? je suis passé en tempo et j'ai besoin de délester en fonction de l'etat des variables créées par le VD merci
  4. hello en fait je voudrais partir du VD pour HC2 qui est dans ce post (qui ne fonctionne pas pour moi) et y integrer l'api de RTE. merci de votre aide
  5. Bonjour merci pour ta reponse mais RTE propsoe un API que j'aimerais integrer à un VD. est-ce que quelqu'un a un VD qui fonctionne? merci beaucoup?
  6. Bonjour tous et bon courage pour pour les fêtes qui se préparent je galère pour faire fonctionner un VD qui recupère les tarifs tempo d'edf sur ma HC2 j'ai chargé celui qui est plus haut mais il ne fonctionne pas. auriez-vous un VD fonctionnel à partager svp? a part installer le VD il faut créer des variable ou autre? merci pour votre retour
  7. Je suis une bille désolé … mais je progresse Personne pour me conseiller quoi faire ? Merci beaucoup
  8. Bonjour a tous je viens de recevoir le FGS214 et je l'ai installé pour piloter le circulateur de la chaudière. ca marche bien en manuel. j'essaie de configurer le panel du thermostat et de déclarer le FGS214 comme actionneur. lorsque je clique sur "Actuad" rien ne se passe . il semble qu'un VD utilisant le FGS214 soit necessaire. pourriez-vous m'aider a comprendre ce qui ne va pas et franchir cette etape svp? merci beaucoup
  9. @Feligje fais quoi du fichier .fqa? j'ai une HC2. l'import d'un virtual device ne donne rien
  10. actuellement J’ai une chaudière elec gretel avec un thermostat et vanne 3 voies thermador en local ça marche très bien https://www.anjou-connectique.com/thermador-regulation-fonction-temperature-ambiante-transmission-radio-automix-20.html
  11. Ciao jojo j’ai quelques rudiments en lua.. je pense pouvoir réaliser l’étape 1 mais pour moi la box est nécessaire pour activer ou désactiver le circulateur en plus du PID… pour l’étape 2 tu peux me donner des infos plus détaillés ? merci
  12. Hello Felig ca semble tout a fait correspondre à mon besoin je vais tester cela cette semaine et je te fais un retour merci mille fois du partage ! les économies d’énergies passent par une gestion intelligente du chauffage
  13. Bonjour à tous et tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année! je me rend compte que je n'ai pas tout dit: cette maison est en location AirBnB et je voudrais baisser et augmenter la température de cette zone à distance manuellement, voir automatiquement . si ce n'est pas loué pendant 15 jours consécutifs en hiver pas la peine de chauffer à 20 degrés... l'idée au final est de récupérer les info du calendrier AirBnB et de gérer les températures en fonction de l'occupation ! donc la première étape est de pouvoir réguler à distance la zone plancher chauffant. bien sure avec l'inertie ce ne sera pas immédiat d'où un PID pour pouvoir réguler correctement. un seul ON/OFF du circulateur avec un thermostat d'ambiance engendrera de fortes variations de la température ambiante. je pourrais passer à distance de 20deg à 16deg par exemple quand il n'y a pas d'occupant. En théorie cette solution semble assez simple : Sonde de temperature+ actionneur + PID intégré à la HC2. j'ai la sonde, l'actionneur et le VD PID existe. en pratique je n'ai pas assez de connaissance du code Lua pour installer ma config. le deuxième étape serait d'identifier les titres de l'agenda AirBnb (Reserved, Airbnb ou "vide") et de changer la température de la zone en fonction: Reserved ou Airbnb -> 20deg vide -> 16deg par exemple
  14. Bonsoir en effet une seule zone à réguler c’est une grande pièce regroupant cuisine , salle à manger et salon vu la surface il y a 4 boucles
  15. Bonjour à tous je tiens tout d'abord a remercier tous les intervenants du forum qui permettent de faire avancer les applications domotiques :) l'enjeu me semble important au regard des couts de l'énergie qui explose : réguler (avec un PID) la température de son logement à distance selon les besoins réels situation actuelle: j'ai un plancher chauffant à eau sur 1 zone qui est actuellement régulé par une vanne 3 voies proportionnelle et un thermostat d'ambiance déporté (onde radio). ca marche très bien mais pas moyen d'intégrer ce système à ma HC2. il y a 4 boucles solutions envisagées: 1/ piloter une vanne 3 voies avec un arduino par exemple et l'asservir en PID grâce à un capteur de température fibaro. (je n'ai pas trouvé de solution simple que je puisse mettre en œuvre) 2/piloter les vannettes des 4 boucles à l'aide de vannes motorisées (vu que je n'ai qu'une zone à contrôler cela me semple inutile) 3/commander la marche et l'arrêt du circulateur via un module actionneur FGS-214 et une température remontée par un motion sensor. la solution 3 me semble adaptée mais reste le mode de régulation: j'aimerais utiliser un thermostat virtuel avec une régulation de type PID (l'idéal pour réguler une température correctement) j'ai trouvé ce post (https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14655-heating-manager-pid-and-more/?tab=comments#comment-252069) et cela semble tout à fait correspondre à mon besoin mais à part installer le VD j'avoue ne pas savoir quoi faire des codes en lua proposés. pourriez-vous clarifier svp la procédure d'installation de la régulation PID svp? quel VD installer au juste? où déclarer son capteur et son actionneur qui vont être utilisé par le VD? a priori ca devrait suffire? merci de vos lumières
  16. Bonjour à tous je tiens tout d'abord a remercier tous les intervenants du forum qui permettent de faire avancer les applications domotiques l'enjeu me semble important au regard des couts de l'énergie qui explose : réguler (avec un PID) la température de son logement à distance selon les besoins réels situation actuelle: j'ai un plancher chauffant à eau sur 1 zone qui est actuellement régulé par une vanne 3 voies proportionnelle et un thermostat d'ambiance déporté (onde radio). ca marche très bien mais pas moyen d'intégrer ce système à ma HC2. il y a 4 boucles solutions envisagées: 1/ piloter une vanne 3 voies avec un arduino par exemple et l'asservir en PID grâce à un capteur de température fibaro. (je n'ai pas trouvé de solution simple que je puisse mettre en œuvre) 2/piloter les vannettes des 4 boucles à l'aide de vannes motorisées (vu que je n'ai qu'une zone à contrôler cela me semple inutile) 3/commander la marche et l'arrêt du circulateur via un module actionneur FGS-214 et une température remontée par un motion sensor. la solution 3 me semble adaptée mais reste le mode de régulation: j'aimerais utiliser un thermostat virtuel avec une régulation de type PID (l'idéal pour réguler une température correctement) j'ai trouvé ce post et cela semble tout à fait correspondre à mon besoin mais à part installer le VD j'avoue ne pas savoir quoi faire des codes en lua proposés. pourriez-vous clarifier svp la procédure d'installation de la régulation PID svp? quel VD installer au juste? où déclarer son capteur et son actionneur qui vont être utilisé par le VD? a priori ca devrait suffire? merci de vos lumières
  17. genial! merci :) plus moyen de créer un virtual sensor actuellement, correct?
  18. désolé, pas moyen de coller quoi que ce soit dans les post de ce forum... c'est la première fois que je ne peux pas coller du texte j'ai essayé pas mal d'options sans succes
  19. yo j'arrive toujours pas à coller du texte ici... code envoyé en MP rien dans le debug
  20. hello si j'appelle une icone en fonction d'une variable ca devrait focntionner, peu importe l'icone selectionné pour le bouton, non? j'ai reduis a 2 icones mais pas de changement à chaque push sur le BP , j'ai l'icone qui change d'état pour 3 ou 4 seconds puis reviens à l'etat initial
  21. error... je dois commencer à te saouler... j'apprends pas mal entre tremps j'utilise 4 icones pour voir ce qui se passe... un pour bouton1 un pour bouton 2 une lampe on (19) une lampe off (18) A+
  22. hello j'ai rajouté la ligne dans le main loop mes icones sont ok (juste il manquait la majuscule) . j'avais justement utilisé cette procedure toujours la meme erreur... merci
  23. hello! dois-je garder les <> lorsque je mets le numero du bouton <2> ou juste 2? j'ai une erreur dans le log:
  24. avec ton dernier code ajouter en dessous de Set001p rien ne marche je passé tout le code en "lula" et pas en "chaine" en bas de la fenetre, ok? nota: la commande Set001p toute seule ne fonctionne pas si je passe en lula... voila le debug avec tout le code au fait je conserve bien mon deuxième bouton? merci
