broshet
    36
Tout ce qui a été posté par broshet
  1. Bonjour J'ai installé un FGS212 sur mon portail de garage (Voir topic : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5411-domotiser-novomatic-470-es-iii/) Le tout est bien branché mais je n'arrive pas à l'inclure. Lors de la phase d'inclusion sur mon AEON STICK V2, tout se passe bien mais le module apparaît sur JEEDOM en "DEAD" J'ai tout tenté : exclusion, reset du module (3 secondes sur "B") restart du serveur openzwave, jeedom, mais chaque inclusion indique "DEAD". Savez vous ou trouver une piste et comment la résoudre ? Merci pour votre aide
  2. Ca marche ! Alimentation dérivée de la prise de courant du moteur et ajout du poussoir sur Q et IN Par contre, impossible de détecter le module sur JEEDOM (Dead) J'ouvre un nouveau topic Merci à toi
  3. Merci je vois ça et je te tiens au jus. ..
  4. Lien réparé, je vais le tester au multimètre ... je te tiens au courant, sinon, j'ai la prise de courant d'alimentation du moteur juste à côté du ce dernier.... je ferais une dérivation... En tout cas merci beaucoup pour toutes ces précisions et ton aide ...
  5. Par contre je ne sais pas si elle fournie en continue ou si c'est à l'action ... mais comme c'est pour de l'éclairage, je penses que c'est continue (la lumière doit pouvoir être allumée avant et/ou après ! Je vais tester et voir ce que ca donne ...
  6. C'est une erreur, je parle bien de la borne K, j'ai bien le modèle au dessus, la notice correcte est celle-ci : http://www.novoferm.fr/media/1/notice-de-pose-es440-es-470-jusqu-2012.pdf Par contre je ne sais pas si elle fournie en continue ou si c'est à l'action ... mais comme c'est pour de l'éclairage, je penses que c'est continue (la lumière doit pouvoir être allumée avant et/ou après ! Je vais tester et voir ce que ca donne ...
  7. Je ne suis pas très calé en electricité ... Cela signifie-t-il que le raccordement sur le moteur est possible ? Sur la doc moteur, la prise "K" est décrite comme suit :
  8. Merci pour ce retour Encore quelques petites questions : -> Est-il possible d'alimenter le FGS via les bornes du moteur (Borne "H" ?) -> Sur mon FGS212, il n'y a pas de O1 et O2, j'ai uniquement N, L, IN, Q, S2 et S1 ... est-ce normal ? (C'est un Fibaro Group Relay Switch EU V2.2 10A/240V)
  9. Merci pour ton aide. en fait voici des précisions Aujourd’hui j'ai un bouton poussoir relié au moteur avec deux fils sur "F" (il n'y a pas d'alimentation sur ce circuit, car le bouton ferme un circuit géré par le moteur). Chaque appui provoque l'ouverture, la fermeture ou l'arrêt du portail. L'alimentation du moteur est indépendante de ce bouton et est réalisé sur une prise classique 220V Si je comprend bien ta réponse, -> j'alimente mon FGS via L et N via un fil 220V phase/neutre (a prévoir donc, mon compteur étant collé au boitier poussoir) -> Pour le bouton poussoir, on est conforme au schéma du fibaro (IN et S1) mais tu précise de le laisser en parallèle, c'est à dire ? Je laisse les deux fils connecté au moteur c'est bien ca ? Tout ça implique un branchement du fibaro dans la prise murale du poussoir ... je vais étudier ca (place ?) L'idée est donc que le poussoir ferme le circuit "L" du moteur NOVOFERM donc, le FGS doit simuler l'appui sur le bouton poussoir ...
  10. Salut J'ai en ma possesion un moteur de porte sectionnelle Novoferm NOVOMATIC 470 ESIII (Manuel ici : http://www.novoferm.fr/media/1/not470-1.pdf) et un module Fibaro FGS212. Actuellement mon moteur est juste actionné soit par télécommande, soit par un bouton poussoir relié au borne "F" du moteur. Je souhaites donc y intégrer mon module FIBARO mais je n'arrive pas à déterminer le branchement entre la notice novoferm, la notice fibaro et ce tutoriel : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/1/253/fr/domotiser-sa-porte-de-garage.html Avez voud déjà réalisé un tel branchement ? Merci pour votre aide ...
  11. Salut moi c'est Manu Je m'initie petit à petit à la domotisation de ma maison avec principalement des modules FIBARO. ->7 volets roulants sur FRGM222 -> 1 porte de service sur FGK101 -> 1 porte de garage sur Vision Security RG8101 Le tout sur JEEDOM installé sur un Raspberry avec clé AEON Stick V2 Voilou !
