broshet
36 -
Tout ce qui a été posté par broshet
La pliure est àla base ... je vais tenter le remplacement. C'est du fil particulier ?
Merci c'est nikel. J'ai démonté le module mais a part l'antenne un peu écrasée (à un endroit on aperçoit l'âme du cuivre) rien à signaler .... une idée de réparation maison ?
Salut, Mon FGS212 semble avoir un problème d'émission/réception. Je n'avais pas fait attention mais l'antenne est légèrement pliée à un endroit et bien que le module fonctionne en local, j'ai beaucoup de mal à le faire fonctionner en "réseau". Du coup, la garantie ne fonctionnera donc pas (je crois que c'est mon boitier de dérivation le responsable) je penses donc l'ouvrir voir ce que je peux faire moi même ! Savez vous comment ouvrir le boitier sans le casser ? Savez vous aussi comment remplacer l'antenne a défaut ? (en dehors du SAV)
OK il me manquait cette information ;-) Je poste donc chez jeedom. ... Merci pour ton retour
- 4 réponses
- openzwave
- aeon stick
Je parlais plus du côté open zwave justement. .. Envoyé de mon SM-T230 en utilisant Tapatalk
- 4 réponses
- openzwave
- aeon stick
Salut Je suis en plein débogage de mon réseau domotique et je galère. Je suis sur JEEDOM et les outils de suivi ne sont pas très performant (il faut aller dans un menu pour avoir la log en temps réel et cela bloque les manipulations) savez vous si sur WINDOWS il existe un utilitaire à installer permettant de voir en temps réel l'activité de mon contrôleur (AEON STICK S2) branché en USB dessus ou en réseau sur mon raspberry ? il me semble que ozwcp ne fonctionne pas sur windows ... A défaut, existe-il une interface WEB sur Debian ? (Je ne retrouve pas ozwcp sur JEEDOM ...) Merci pour votre aide
- 4 réponses
- openzwave
- aeon stick
Le module est enfin paramétré mais le problème est ailleur .. je penses que le contrôleur ne fonctionne pas bien !
Je ferme ce sujet car le problème est tout autre. Je penses que cela vient du contrôleur en lui même qui se perd dans les noeuds ...
Oups, voici les captures FGS21 - JEEDOM.pdf
Bon ca avance un peu, j'ai l'impression que manuellement, tout marche mieux ! Voici ce que j'ai Maintenant j'ai 3 actionneurs. Quelqu'un a-t-il une copie d'écran JEEDOM du module FGS212 afin que je compare ?
Mais j'en reviens au fait que le module est mal installé sur JEEDOM (autre topic) et je n'ai pas accès à la configuration pour le modifier. Je verrais donc ce point une fois l'autre résolu ! (je suis toujours dessus !) Merci à toi
Dans les deux branchement, le moteur du portail est en erreur 4 : Cela est le cas lorsqu'un message arrive en continue (comme si on appuyait sans arrêt sur le bouton poussoir ...) Du coup je me demande si les branchements sont corrects !!
Bon ben rien n'y fait ... j'ai toujours ce noeud HS : 2015-08-06 00:16:44.714 Info, Requesting whether node 21 has failed 2015-08-06 00:16:44.720 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x62) - Has Node Failed?: 0x01, 0x04, 0x00, 0x62, 0x15, 0x8c 2015-08-06 00:16:44.725 Warning, Node021, WARNING: Received reply to FUNC_ID_ZW_IS_FAILED_NODE_ID - node 21 failed 2015-08-06 00:16:44.725 Error, Node021, ERROR: node presumed dead En fait, je comprend pas. Sur JEEDOM, dans la configuration openzwave, je supprime du fichier de configuration el noeud 21. Je redemarre JEEDOM et OPENZWAVE sans brancher la clé AEON STICK et il est bien disparu des noeuds DEAD. Je réalise une exclusion du noeuds sur ma clé; je rebranche la clé, je lance le raspberry, jeedon et openzwave et le noeuds réapparaît !!! J'ai l'impression que la déclaration du noeud 21 de mon FGS reste en mémoire sur mon AEON STICK. Savez vous comment purement le supprimer de ma clé ?
Du coup je tente la dernière chance : reset du contrôleur puis réinstalle de JEEDOM àpropre (il y a pas mal d'ID fantôme de précédents problème, ca fera pas de mal)
Merci ... mais c'est de ce JSON que j'ai récupéré les informations Manufacturer. je ne sais pas comment le traduir en XML simplement
Est-ce que quelqu'un aurait la déclaration XML du node d'un FGS-212 afin que je l'injecte manuellement dans ma configuration JEEDOM ? Ci dessous le node en erreur. J'ai adapté la branche "Manufacturer" avec les vrais données du module mais je ne connais pas le reste <Node id="21" name="" location="" basic="4" generic="16" specific="1" type="Binary Power Switch" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Probe"> <Manufacturer id="010f" name="FIBARO System"> <Product type="402" id="1002" name="Fibaro FGS-212" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" mapping="37"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="37" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY" version="1"> <Instance index="1" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Switch" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="39" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL" version="1"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Switch All" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Disabled" value="0" /> <Item label="Off Enabled" value="1" /> <Item label="On Enabled" value="2" /> <Item label="On and Off Enabled" value="255" /> </Value> </CommandClass> </CommandClasses> </Node>
J'ai remis comme c'était (Sans S1) Je vais creuser du côté de JEEDOM. Il y a un plugin pour le FGS212 mais je n'arrive pas à l'installer (je ne sais pas quoi faire des sources téléchargables ici : https://market.jeedom.fr/index.php?v=d&p=market&type=zwave )
Sur JEEDOM ne ne peut rien faire que consulter le module àl'état DEAD. je ne peux donc pas modifier les paramètres du module (j'utilise "Q" car simple contacteur) car le type et le modèle n'est pas indiqué àJeedom
Ben dans ce cas, c'est moins ... ca ne marche pas !!! Je commence a réaliser que le module est mort ... Je n'ai plus de pistes
Je vais tout de même tester pour être sure ... par contre je viens de me rendre compte d'un truc genant, mon alimentation est en 16A alors que le module accepte 10A ... ouille .... mais il fonctionne toujours (inclusion/exclusion)
En fait, je reviens sur ce topic car il y a quelque chose qui me perturbe. Le tuto http://tutoriels.domotique-store.fr/content/1/253/fr/domotiser-sa-porte-de-garage.html est en conformité avec ce que tu préconises (Soit utilisation de L:N et Q/IN) mais le manuel dit qu'il est préférable d'utiliser en plus S1 et le schéma qui est indiqué en premier stipule qu'un interrupteur doit se trouver sur S1 Question : ne faut-il pas également alimenter S1 ? si oui, Comment ?
Petite question, est on obligé de brancher S1 et/ou S2 pour l'inclusion ? Pour ma part, je la réalise unqiuement avec L/N et IN/Q de reliés ... (voir L/N seuls) mais rien n'y fait ... les inclusions/exclusions fonctionnent mais le module apparaît toujours en DEAD Il est précise sur le manuel "During the installation it is recommended to use a momentary key connected to S1"
Le plus étrange est qu'il envoi des messages (le dernier date de ce matin et j'ai rien fait depuis hier soir)
Non je le débranche à chaque fois et ça marche.., Oups, je me suis mal exprimé, en fait, j'inclus toujours mes modules en débranchant mon stick du raspberry (car les modes inclusion/exclusion ne peuvent se faire qu'en le déconnectant de la prise USB) -> Débranchement USB -> Appui court sur le bouton (clignotement lent du bouton) -> Apparaige (3 x Bouton du module Fibaro) -> Attente apparaige (accélération du cligotement) -> Rembranchement USB Lorsque je fais ca, le module n'apparaît qu'en état DEAD sur JEEDOM (après redémarrage de l'application pour être sure) Je vais tenter la même à proximité de mon Raspberry (et de mon PC) mais faut que je bricole une prise de courant à raccorder à mon fibaro ...
J ai débranché mon aeon stick du raspberry (obligatoire ) pour le mettre à10 cm... Envoyé de mon SM-T230 en utilisant Tapatalk
