broshet
36 -
Box
Autre
Version
Jeedom sur Clé AEON Stick (Raspberry)
broshet's Achievements
La pliure est àla base ... je vais tenter le remplacement. C'est du fil particulier ?
Merci c'est nikel. J'ai démonté le module mais a part l'antenne un peu écrasée (à un endroit on aperçoit l'âme du cuivre) rien à signaler .... une idée de réparation maison ?
Salut, Mon FGS212 semble avoir un problème d'émission/réception. Je n'avais pas fait attention mais l'antenne est légèrement pliée à un endroit et bien que le module fonctionne en local, j'ai beaucoup de mal à le faire fonctionner en "réseau". Du coup, la garantie ne fonctionnera donc pas (je crois que c'est mon boitier de dérivation le responsable) je penses donc l'ouvrir voir ce que je peux faire moi même ! Savez vous comment ouvrir le boitier sans le casser ? Savez vous aussi comment remplacer l'antenne a défaut ? (en dehors du SAV)
OK il me manquait cette information ;-) Je poste donc chez jeedom. ... Merci pour ton retour
- 4 réponses
- openzwave
- aeon stick
Je parlais plus du côté open zwave justement. .. Envoyé de mon SM-T230 en utilisant Tapatalk
- 4 réponses
- openzwave
- aeon stick
Salut Je suis en plein débogage de mon réseau domotique et je galère. Je suis sur JEEDOM et les outils de suivi ne sont pas très performant (il faut aller dans un menu pour avoir la log en temps réel et cela bloque les manipulations) savez vous si sur WINDOWS il existe un utilitaire à installer permettant de voir en temps réel l'activité de mon contrôleur (AEON STICK S2) branché en USB dessus ou en réseau sur mon raspberry ? il me semble que ozwcp ne fonctionne pas sur windows ... A défaut, existe-il une interface WEB sur Debian ? (Je ne retrouve pas ozwcp sur JEEDOM ...) Merci pour votre aide
- 4 réponses
- openzwave
- aeon stick
Le module est enfin paramétré mais le problème est ailleur .. je penses que le contrôleur ne fonctionne pas bien !
Je ferme ce sujet car le problème est tout autre. Je penses que cela vient du contrôleur en lui même qui se perd dans les noeuds ...
Oups, voici les captures FGS21 - JEEDOM.pdf
Bon ca avance un peu, j'ai l'impression que manuellement, tout marche mieux ! Voici ce que j'ai Maintenant j'ai 3 actionneurs. Quelqu'un a-t-il une copie d'écran JEEDOM du module FGS212 afin que je compare ?
Mais j'en reviens au fait que le module est mal installé sur JEEDOM (autre topic) et je n'ai pas accès à la configuration pour le modifier. Je verrais donc ce point une fois l'autre résolu ! (je suis toujours dessus !) Merci à toi
Dans les deux branchement, le moteur du portail est en erreur 4 : Cela est le cas lorsqu'un message arrive en continue (comme si on appuyait sans arrêt sur le bouton poussoir ...) Du coup je me demande si les branchements sont corrects !!
Bon ben rien n'y fait ... j'ai toujours ce noeud HS : 2015-08-06 00:16:44.714 Info, Requesting whether node 21 has failed 2015-08-06 00:16:44.720 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x62) - Has Node Failed?: 0x01, 0x04, 0x00, 0x62, 0x15, 0x8c 2015-08-06 00:16:44.725 Warning, Node021, WARNING: Received reply to FUNC_ID_ZW_IS_FAILED_NODE_ID - node 21 failed 2015-08-06 00:16:44.725 Error, Node021, ERROR: node presumed dead En fait, je comprend pas. Sur JEEDOM, dans la configuration openzwave, je supprime du fichier de configuration el noeud 21. Je redemarre JEEDOM et OPENZWAVE sans brancher la clé AEON STICK et il est bien disparu des noeuds DEAD. Je réalise une exclusion du noeuds sur ma clé; je rebranche la clé, je lance le raspberry, jeedon et openzwave et le noeuds réapparaît !!! J'ai l'impression que la déclaration du noeud 21 de mon FGS reste en mémoire sur mon AEON STICK. Savez vous comment purement le supprimer de ma clé ?
Du coup je tente la dernière chance : reset du contrôleur puis réinstalle de JEEDOM àpropre (il y a pas mal d'ID fantôme de précédents problème, ca fera pas de mal)
Merci ... mais c'est de ce JSON que j'ai récupéré les informations Manufacturer. je ne sais pas comment le traduir en XML simplement
