mexty
    4
    Home Center Lite
mexty's Achievements
  1. Dans les paramètres avancés, pas grand chose sauf sur la partie configuration : si je vais sur la partie configuration, et que je clique sur "Add Parameter" J'ai les colonnes : Number / Data type / Desired value / Current value: Data type, j'ai le choix entre 1d / 2d et 4d Mais je ne sais pas trop ce que je dois envoyer pour que cela fonctionne correctement. Si cela peut aider a faire avancer les choses, j'avais trouvé les infos de paramètres ici : http://pepper1.net/zwavedb/device/321 Mais je ne sais pas comment utiliser le menu configuration de la HC Lite (je débute....)
  2. Bonjour, Je cherche a savoir si l'interrupteur Duw௠DW201 est compatible ? (c'est fabriqué par Z-Wave.me apparemment). L'inclusion fonctionne sur la HC Lite et il reconnait bien a la fois le fabricant et le fait qu'il s'agit d'un interrupteur... Mais ensuite, impossible de savoir comment faire pour le programmer et utiliser l'appui sur l'interrupteur dans une scene par exemple... Il y a surement des paramètres a envoyer dedans via HC Lite, mais lesquels et comment... ? Là est le mystère... pour moi.
  3. Excellent tuto... J'en profite pour ajouter après vérification que le Fibaro Relay Switch 1x3 kW fonctionne exactement de la même facon que le wall Plug et réagit particulièrement bien au SCS317. A noter, que l'association se faisant via la box, cela évite de devoir ressortir le switch. Si avec un wall plug, ce n'est pas très grave, avec le switch c'est une excellente nouvelle car cela fait gagner un temps phénoménal et peut éviter de décourager de l'installation.
  4. Bonjour, Je suis revendeur en produits informatiques et je pars du principe que pour proposer, il faut tester... chaque que que cela est possible. J'ai donc comparé, et choisi... Fibaro. J'ai donc installé a titre perso une HC Lite, puis divers capteurs et Thermostat. Fibaro, souvent mais pas seulement. Voila... Gilles
