CharlesO
    588
Tout ce qui a été posté par CharlesO
  1. CharlesO
    merci mais toujours : [DEBUG] 15:17:27: [1;31m2018-09-26 15:17:22.685570 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/144.lua:439: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got nil)
  2. CharlesO
    merci mais j'ai : [DEBUG] 14:48:37: [1;31m2018-09-26 14:48:37.604484 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/144.lua:247: ')' expected (to close '(' at line 245) near 'GEA' tu ouvre une parenthèse avant id mais ou tu la ferme ?
  3. CharlesO
    merci pepite mais je trouve pas comment obtenir ce que je veux avec les groups comment faire ca avec GEA ? svp merci
  4. CharlesO
    Salut a tous j ai deux module double éclairage chaqu'un relier a une lampe et a un interrupteur different je voudrai allumer ou éteindre la lampe du premier et du 2 eme module en meme temps soit avec l interrupteur du pemier module soit avec l interrupteur du 2 eme module svp help merci
  5. CharlesO
    Association de groupe de modules
    Salut a tous j ai deux module double éclairage chaqu'un relier a une lampe et a un interrupteur different je voudrai allumer ou éteindre la lampe du premier et du 2 eme module en meme temps soit avec l interrupteur du pemier module soit avec l interrupteur du 2 eme module svp help (avec une scene ou gea ou autre ) merci
  6. Salut a Tous j'ai trouver ca !!! : CoolMasterNet ou CoolLinkNet (Petit frere) Experts in HVAC Controls and Integration https://coolautomation.com/ plus besoin ni de ZXT-120 ou autre ni de AddOn pour Nest thermostat !!!! Home Automation Systems Compatibility : Fibaro et autre ! Connect Nest Thermostat to VRF, Multi-split, Split HVAC https://coolautomation.com/support/nest/
  7. Salut peux tu stp m'expliquer pas a pas comment tu fais ? (cote google home et cote HC2) merci
  8. CharlesO
    Evénements
    yes ;-) merci
  9. CharlesO
    Evénements
    Salut a tous comment faire pour que la date et l heure soit afficher et pas que l heure ? merci
  10. probleme regle merci
  11. ok vue moi aussi j'ai ce VD: Evénements -------------------------------------------------------- local user = "admin" local pwd = "admin" HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",80) HC2:setBasicAuthentication(user, pwd) response = HC2:GET("/api/panels/event?last=50&type=id") -------------------------------------------------------- Comment peut on le corriger svp ? merci
  12. svp une reponce pour mon probleme ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- local selfID = fibaro:getSelfId() local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) je fais quoi ?
  13. tu as u une reponce ?
  14. trouver : Nest to ZXT IOS Info v1.00 Toutes_Lumieres My Batteries ex... qu'est-ce qui est inutile ? L'authentification ?
  15. ok merci comment savoir la quell ? merci
  16. salut c'est ou pour les réclamations a fibaro ?
  17. Get more of your FIBARO Smart Home or connect your IFTTT services to FIBARO Home Center. https://ifttt.com/fibaro
  18. super merci et pour le mode serpillère ?
  19. Super mais ou et comment tu les configure dans le code ?
  20. oui merci le probleme ete du cote de VD merci petit remarque il n y a pas de mode serpillère merci encore
  21. Bonjour a tous ca ne marche pas pour moi et voila ce que dit mon debug : [DEBUG] 13:41:31: Send Packet [DEBUG] 13:41:31: Send Packet [DEBUG] 13:41:32: Xiaomi Packet Id : 97 [DEBUG] 13:41:32: Xiaomi Packet Id : 97 [DEBUG] 13:41:32: Method : app_pause [DEBUG] 13:41:32: Method : app_pause [DEBUG] 13:41:32: Encryption in Progress... [DEBUG] 13:41:32: Encryption in Progress... [DEBUG] 13:41:32: Send packet to Vaccum in Progress... [DEBUG] 13:41:32: Send packet to Vaccum in Progress... [DEBUG] 13:41:34: Waiting a respond... [DEBUG] 13:41:35: Waiting a respond... une idee ? merci
  22. Bomjour j'ai un zxt-120 et je cherche un panel physique que je fixer au mur uniquement pour le controller (le zxt-120) quelqu un a une idee ? merci et bonne semaine
  23. merci encore je pense l acheter il existe un VD pour la HC2 qui fonctionne très bien. stp ou je trouve le VD ?
  24. salut Xiaomi Roborock le S50 SECOND-GENERATION ? et pour le lavage ?
