CharlesO
588 -
Tout ce qui a été posté par CharlesO
ok merci 4 dernier probleme : 1- il n'execute pas la scene automatiquement 2- si je fait run de la scene a la main il efface les mots apres le premier espace (dans mon cas il a ecrit que bonjour) 3- si je veux l'executer a une date précise je rajoute quoi dans le GEA ? et 4- "&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1" précise sont en verite des parametre que je peut vouloir ou pas et en plus parametrale exemple : "&lum=1&type=desc&txt=fix" ((lum=1)(type=desc)(txt=fix) et je ne rajout pas le flash ) si as de solustion pour le 4eme point je cree plusieur scene avec different parametres merci pour ton aide
j'ai mis : GEA.add({"Time", "22:00", "22:01"}, 30, "", {"Global", "SMARTLED", "http://192.168.1.188/Notification?msg=Bienvenu a la maison&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1"}) et la j'ai : [DEBUG] 14:52:38: 2019-09-24 14:52:36.966865 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/144.lua:430: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got nil)
Merci top mais : je peux tout en 1 local ? GEA : GEA.add({"Time", "22:00", "22:01"}, 30, "", {{"Global", "SMARTLED", "http://192.168.1.188/Notification?msg=Bienvenu a la maison&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1"}}) et la scene http:request("..MESSAGE..", {options = { method = 'GET'}, ? ca marche comme ca ?
ok apres correction de pepite (Merci) la 1er etape marche [DEBUG] 10:55:35: HEURE>>>: 10:55 [DEBUG] 10:55:37: DATE>>>: 20190924 [DEBUG] 10:55:37: OK1 je fais quoi apres ?
merci look : [DEBUG] 09:18:06: 2019-09-24 09:18:06.691568 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/251.lua:25: unfinished string near '", {options = {'
Afficheur led SmartLed Messenger
CharlesO a répondu à un(e) sujet de pepite dans Périphériques et matériels autres
https://byfeel.info/notifheure-v3-diy/ -
re ;-) la date comment je la rentre ? et le 30 veux dire quoi ? merci
super meci je test ce soir
Salut SVP une ame charitable pour m'aider merci
Salut SVP une ame charitable pour m'aider merci -
bonjour si je veux envoyer n truc en html a une date et heure exacte je peux comme ca ?: GEA.add({{"Dates", "01/09"}, {"Heure","14:00"}, {"client:request", "http://IP_LOCAL&message="}}) pour envoyer un message sur mon smart led merci
ok stp tu a une idee donc en GEA pour envoyer un message par exemple : le 20/10/2019 a 08H00 "Bonjour a tous" ? merci apres pour la quantite je ferais plein de ligne ;-) -
bonjour a tous petite question : je voudrai envoyer un message au led via http://ADRESSE_IP_AFFICHEE_AU_DEMARRAGE ex.. mais a une date et une heure precise comment faire ? GEA ou Scheduler ou autre ? et si j'ai plusieur date et heure ? merci pour votre aide -
Salut il n'y a pas avec de plus grosse led ? -
tuto Xiaomi Vaccum
CharlesO a répondu à un(e) sujet de ADN182 dans Périphériques et matériels autres
salut j'ai une chambre en L est non carre, comment definire ses coordonnée ? sans que le robot empiete sur l'autre chamber ! merci- 367 réponses
tks
Salut ou je peux trouver cette version de GEA 6.07 ? merci
ok merci ou je peux trouver cette version ? stp
pas de probleme merci petites questions stp : sur la ligne de commande j ai comme un delais peut on le reduire ? quel est la diff entre 5.4 et 6.07 ? tu me conseille de upgrade a 6.07 ? si oui comment upgrade sans tout casser ? merci
bonjour Tu as bien mis ton ID Lumiere cuisine dans l'entête ? Oui TU as quelle version de GEA ? v 5.40 GEA.add(id["LumiereCuisine"], -1,"Lumiere cuisine allumée", {{"turnOn", id["SpotCuisine"]}}) ca marche !!! merci royal !
re bonjour personne pour mon problème ? svp merci
et ca c est ce que je veux : GEA.add (id["LumiereCuisine"], -1,"", {"turnOn", id["SpotCuisine"]}) GEA.add (id["SpotCuisine"], -1,"", {"turnOn", id["LumiereCuisine"]}) GEA.add (id["LumiereCuisine"], -1,"", {"turnOff", id["SpotCuisine"]}) GEA.add (id["SpotCuisine"], -1,"", {"turnOff", id["LumiereCuisine"]})
-- --------------------------------------------------------------------------- -- Ajoute un périphérique dans la liste des éléments à traiter -- --------------------------------------------------------------------------- GEA.add = function(id, secondes, message, arg) local repeating = false local notStarted = false local maxtime = -1 local groups = {} local params = {} local name = {} local room = {} if (arg and #arg > 0) then for i = 1, #arg do lowCapsArg = string.lower(arg[1]) -- ligne 439 if (lowCapsArg == "repeat") then repeating = true elseif (lowCapsArg == "maxtime") then maxtime = tonumber(arg[2]) elseif (lowCapsArg == "group") then groups[tonumber(arg[2])] = true elseif (lowCapsArg == "notstarted") then notStarted = true end end
