CharlesO
    588
Tout ce qui a été posté par CharlesO
  1. salut a tous il y a un joli petit icône pour ca ? merci
  2. CharlesO
    salut a tous just un petit coup de main svp j'ai un volet id 62 je voudrai le fermer tout les jour complètement a 15:00 et l'ouvrir tout les jour complètement a 18:00 je n'arrive pas avec le GEA svp un petit coup de main merci
  3. CharlesO
    Xbox One
    Salut a tous je suis a la recherche d'un VD ou Scene ou script ou tout autre solution pour éteindre cette xbox one de m.... mes enfant ne la quite plus et moi je n'ai plus de contrôle ni si elle et ni sur eux. mdr svp help merci
  4. Salut je n'ai toujour pas de template avec cette sirene que dois je faire ? merci
  5. Salut Jojo j ai mon nest 2 eme qui est mort . j ai acheter un 3eme gen et la ca marche plus le super VD prend l info du current setpoint. je change la temp du nest mais il ne la change pas dans le current setpoint du VD de nest et donc n envoi pas l info au VD que tu m a fais tu as une idee ? merci
  6. Salut a tous qui a tester ce videophone ? et a comparer a un doorbird ? merci
  7. CharlesO
    Aplication Android
    Salut a tous Merci Nico et merci MasterBT ImperiHome a etait ma solution pour les tests dernier question : j'ai vu qu'il y a des programmes qui donnent la possibilite de presenter les devices sur une photo ou dessin de la maison y a t il un programme compatible HC2 ? merci encore
  8. Bonjour je voudrai developper une petite application android pour remplacer les interrupteurs de chaque chamber par une tablette 7" (android 40 euro la tablette) l'application consisterait a une page avec 4 boutons on / off avec retour de status. donc je cherche aide , debut de piste et tout autre information ainsi qu une personne qui pourer me repondre a deventuelles questions par si par la. merci encore
  9. tks
  10. Bonjour j'ai une question j'ai une villa de 2 etage au RC j'ai mise ma HC2 mais au 1er etage rien ne passe comme signale la question est : peut on couplet une HC2 et HC Lite ? si oui je peux me connecter a la HC2 et tout contrôler ? (et le module de la HC2 et les Module de la lit ?) si oui je peux profite du lua sur les module connecter a la lite ? merci
  11. salut sur les moteur de vollet roulent tu as 2 petites vice de calibrage. une pour definire la fin de l enroulage et une pour definire la fin du deroulage (rien a voir avec le module)
  12. Salut a tous salut Jojo pour le BU j'ai u le meme probleme que toi sur cette version ! j'ai envoyer un mail au support il mon demandez de ce connecter (ip et code) et il mon arranger le probleme en 5 min mais ...... il mon delet tout mais BU ! depuis les BU remarche
  13. Nico merci oui le repertoire y est
  14. Joesab combien de lumière tu as sur ta box ? tu a ouvert ta box sur une autre pas ? ou avec un autre navigateur ? je fais ca quand ca m'arrive
  15. salut et merci ou et comment verifier l existence de ce repertoire ? dans le cas ou il et toujours la que faire ? l'effaçais pour le recrée ? comment le recrée si il est inexistant ? merci
  16. svp une solution merci
  17. Salut a tous j'ai un gros probleme depuit la mise a jour . je ne peux plus faire de Back Up pls help !!
  18. j'ai trouver plus haut dans le post un simple clic et il marche merci (donc plus de double clic ?)
  19. 4.090 donc si ca ne marche plus j'écrit quoi a la place de ce code ?
  20. ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- -- Modules àexclure et fonction de traitement (pas raccordés àdes lumières) -- Peut contenir un id ou un mot clés àchercher dans le nom du module toExclude = {92} ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- -- Modules àexclure ou inclure et fonction de traitement (pas raccordés àdes lumières) -- Peut contenir un id ou un mot clés àchercher dans le nom du module -- toExclude = {72, "Dispo", "Volet", "Bubendorff"} function shouldExclude(module) for _, v in pairs(toExclude) do if string.find(module.name, v) ~= nil or module.id == v then return true end end return false end ---------------------------------- -- double click pour confirmer ---------------------------------- -- ---------------------------- -- Ne pas toucher -- -- ---------------------------- function confirm(msg, labelId, secondes) local current = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value") if (current == msg) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", " ") return true else fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", msg) fibaro:sleep(secondes*1000) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value","") return fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value") == " " end end -- ---------------------------- -- A vous de jouer --- -- ---------------------------- local label_id = "lblMessage" -- l'ID du label qui recevra le message local duree = 4 -- la durée max entre 2 clique (en seconde) local message = "Ré-appuyer dans les "..duree.." secondes pour confirmer" -- le message de confirmation if ( confirm(message, label_id, duree) ) then fibaro:log("Confirmé") -- votre code ici en cas de confirmation -- Récupération de la liste des modules local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local payload = "/api/devices" local response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 and response ~= nil and response ~= "" then local jsonTable = json.decode(response) -- Boucle sur les modules for device = 1, #jsonTable do -- look for lighting devices if jsonTable[device].interfaces and not shouldExclude(jsonTable[device]) then for interface = 1, #jsonTable[device].interfaces do if jsonTable[device].interfaces[interface] == "light" then local DeviceValue = tonumber(jsonTable[device].properties.value) if (DeviceValue and DeviceValue > 0) or (jsonTable[device].properties.value == "true") then --fibaro:debug(" id: "..jsonTable[device].id.." is "..jsonTable[device].name.." type: "..jsonTable[device].interfaces[interface]) --fibaro:debug(" value: "..jsonTable[device].properties.value..". Turning Off") fibaro:call(jsonTable[device].id, "turnOff") end break end end end end else fibaro:debug('<span style="display:inline;color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..(response or "")..'</span>') end else fibaro:log("Annulé") -- votre code ici en cas d'annulation end
  21. pardon je corrige j'ai les devices mais le bouton (double clic pour éteindre ne marche pas) voila le code :
  22. je n'ai rien dans la list des devices allumer
  23. salut a tous depuis mon passage a la 4.090 ca ne marche plus ! svp help
  24. Bonjour a tous petit question : j'ai un Gianola et un eco-devices ils sont loin l'un de l'autre y a t'il une limite dans la distance qui peux les sépare ? (pour ne pas avoir de perte) merci
  25. au passage pour info Get json status from api: http:///api/rooms http:///api/scenes http:///api/devices http:///api/devices?id=316 # Specific value of a device http:///api/virtualDevices http:///api/globalVariables http:///api/weather http:///api/sections http:///api/users http:///api/energy/now-3600/now/single/devices/power/58 Updates used by mobile: http:///api/mobile/interface/refreshStates?last=3058 Reboot: Post --> http:///api/settings/reboot
