CharlesO
    596
    Netanya
4508 visualisations du profil
CharlesO's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
23
  1. CharlesO
    merci merci j ai reuci
  2. CharlesO
    merci mais je suis pour ce cas je suis sur HC2 version : 4.630 et gea version 5.42 le lien que tu ma donner c'est HC3
  3. CharlesO
    merci la regle n est pas rejetee il ne la vois meme pas. tu peux me donner un exemple ou me corriger celle la comme exemple stp ? merci
  4. CharlesO
    merci tu peux me donner un exemple ou me corriger cela comme exemple stp ? merci
  5. CharlesO
    je pose cette question car dans le log j'ai : [DEBUG] 09:36:15: GEA Version 5.42 : en exécution... [DEBUG] 09:36:15: En cours : aucun traitement à effectuer
  6. CharlesO
    Bonjour à tous, pouvez vous me dire pourquoi cela ne marche pas ?: GEA.add({"Time", "sunset-180"}, -1, "Friday - Turn ON AC women - sina 1 and 2", { {"Days", "Friday"}, {"turnOn", 28}, {"turnOn", 33}, {"turnOn", 27} })
  7. aussi
  8. Bonjour, Moi aussi, je suis full Unifi ! 😊 Pour les portes, j'utilise : Hub Door (UA-Hub-Door) Intercom (UA-Intercom) Access Reader G2 Professional (UA-G2-PRO) Le tout, bien entendu, de chez Unifi.
  9. CharlesO
    QuickApp UDM Pro Access Hub
    mais cela ne marche pas
  10. CharlesO
    chat gpt ma fait ca : -- Configurations UDM Pro local udmHost = "192.168.1.1" -- Adresse IP de la UDM Pro local sshUser = "user" -- Nom d'utilisateur SSH local sshPass = "password" -- Mot de passe SSH local logFilePath = "/data/unifi-access/log/access-log.log" -- Chemin vers le fichier de logs -- Conditions pour activer la lumière local requiredResult = "Access Granted" local requiredReaderID = "28704e***58" local requiredUserID = "4e6f***b976" -- Configurations de la lumière (ID de l'appareil HC3) local lightID = 42 -- Remplace par l'ID de ta lumière -- Fonction pour établir une connexion SSH et écouter les logs function executeSSHCommandContinuous(host, user, password, command) local pipe = io.popen(string.format( "sshpass -p '%s' ssh -o StrictHostKeyChecking=no %s@%s '%s'", password, user, host, command ), "r") return pipe end -- Fonction pour traiter chaque ligne de log function processLogLine(line) local success, logData = pcall(json.decode, line) if success and logData then if logData.result == requiredResult and logData.reader_device_id == requiredReaderID and logData.user_id == requiredUserID then fibaro.debug("Condition remplie : activation de la lumière.") turnOnLight() end else fibaro.debug("Ligne ignorée ou mal formée : " .. tostring(line)) end end -- Fonction pour allumer la lumière function turnOnLight() fibaro.call(lightID, "turnOn") fibaro.debug("Lumière activée.") end -- Fonction principale pour le suivi des logs function monitorLogs() local command = string.format("tail -f %s", logFilePath) local sshPipe = executeSSHCommandContinuous(udmHost, sshUser, sshPass, command) if sshPipe then fibaro.debug("Connexion SSH établie. Suivi des logs...") while true do local line = sshPipe:read("*l") -- Lire une ligne à la fois if line then processLogLine(line) else fibaro.debug("Perte de connexion ou fin du fichier.") break end end sshPipe:close() else fibaro.debug("Impossible de se connecter en SSH.") end end -- Lancement du suivi des logs au démarrage du QuickApp monitorLogs() chat gpt ma fait ca
  11. CharlesO
    exemple de ligne de log : 2024-12-31T18:15:30+02:00 INFO mqtt_events:1542 [AccessLog] {"time":"2024-12-31 18:15:30 +0200 IST","result":"Access Granted","authentication_type":"NFC","authentication_value":"4ffb1c76","hub_device_id":"f4e2c6***58","reader_device_id":"28704e***58","user_id":"4e6f***b976","user_type":"user","user_name":"Joha***ayon","policy_id":"46d5***693d","policy_name":"Defa***licy"}
  12. Salut, J'aurais besoin d'un coup de main pour créer un QuickApp qui fonctionne avec ma Unifi Dream Machine Pro (UDM Pro) et contrôle une lumière en fonction des logs d'accès. Voici ce que j'aimerais que le QuickApp fasse : Se connecter à la UDM Pro en SSH : Utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter. Écouter un fichier de log spécifique : Chemin du fichier : /data/unifi-access/log/access-log.log. Ce fichier contient les logs des accès aux portes. Déclencher une action lorsqu'une condition spécifique est remplie : Rechercher l'occurrence d'un log contenant : "result":"Access Granted" "reader_device_id":"28704e***58" "user_id":"4e6f***b976" Dès que ces conditions sont remplies, allumer une lumière. Contexte technique : J'utilise une UDM Pro pour gérer mes accès. La lumière est contrôlée via Home Center 3. Penses-tu pouvoir m’aider avec cela ? Si oui, pourrais-tu m'indiquer les étapes ou coder une base que je pourrai personnaliser ? Merci d’avance pour ton aide !
  13. Maj faite, pas de souci
  14. Bonjour a tous petite question : New look for Sonos and Husqvarna plugin. il y a un plugin Sonos ?
  15. Salut je ne sais pas
