Fred28210
    13
À propos de Fred28210
  • Date de naissance 16/05/1971
    Villemeux sur Eure - Eure et Loir 28
  • Intéret :
    Informatique, bricolage, bidouille
    V4
1 165 visualisations du profil
Fred28210's Achievements
  1. Bonsoir à tous, Merci pour toutes vos réponses, c'est très intéressant tout ça. Je vais étudier le tout. Je vous tiens au courant de mon choix.
  2. Ouais c'est pas mal ça, je vais regardé de plus près, et merci je ne me rappelai plus du terme "mode client"
  3. Bonjour à tous, Je recherche en ce moment un adaptateur ou convertisseur pour "transformer" une caméra RJ45 en wifi. J'ai bien trouvé des produits genre MOXA NPORT mais c'est pas donné et c'est pour un usage industriel. Je recherche donc un produit nettement moins cher. Merci Fred
  4. Bonjour à tous, Je possède plusieurs FGK-101 aisni que des FGDW-002, et une question me taraude l'esprit. Quelle différence y a t'il entre le capteur de fenêtre et le détecteur d'ouverture. Le 1er indique la position et le 2ème indique une détection en cas de changement de position. Mais qu'elle est "l'importance" d'utiliser l'un ou l'autre ? Merci d'avance
  5. Fred28210
    Caméra générique
    Ok merci je vais étudier tout ça. Je vais faire plus de recherche sur le forum. Cdt
  6. Fred28210
    Caméra générique
    OK merci pour l'info, je vais essayer.
  7. Bonjour à vous tous, Je viens d'acquérir une caméra générique, une SUNBA 805-D20XB, caméra Pan/Tilt et zoom motorisée, bref bien sur il n'y a pas cette marque dans les plugins. Qu'est ce que je peux choisir comme plugin ? Précision cette caméra est ONVIF. Cdt
  8. Fred28210
    403 Access Forbidden
    J'ai partiellement vider le cache je n'ai gardé que les 3 dernière version 4.080 4.070 et 4.061, j'ai redémarré la HC2 mais rien àfaire.
  9. Fred28210
    Oui je suis sur le compte admin sà»r à 100%, par contre comment vider le cache de la HC2 ? Par contre j'avais oublié de dire c'est que j'avais bien sà»r redémarrer la HC2, mais sans succès. Merci Nico
  10. Bonjour à vous tous, Etant novice, j'ai besoin d'aide, voilà je suis bien identifier en tant que admin sur ma HC2 version 4.080, mais voilà je voudrais ajouter un module et là accès interdit, je comprends pas, j'ai regardé les différents onglets sa marche sauf pour les scènes j'essaie de stopper mes scènes pareil accès interdit, et pourtant je n'ai aucune alarme active. Si vous pouvez m'aider c'est avec plaisir. Merci d'avance.
  11. Bonjour à vous tous, Perso je viens d'acheter chez rue du commerce un DS715 et c'est d'la balle. Ensuite j'ai installé 2 disque dur WD RED 3 To acheté chez https://www.alternate.fr/html/product/1018540 Le disque dur la semaine dernière était à 114€ et là il vient de passer à 122€90
  12. Bonjour à tous Mes moteurs de volets sont de la marque NICE, moteurs avec fins de course électronique et télécommande sans fil, toutefois il y a une possibilité de raccorder soit un interrupteur ou comme je voudrais le faire un module z-wave. Donc la difficulté est que sur la commande filaire je ne peux pas y raccorder de neutre ou de phase sous peine de détruire le moteur et pour finir il faut une commande monostable ou impulsion et non bistable ou contact maintenu sous peine de détruire le moteur. Donc voici ma recherche un module z-wave pour commander mes volets roulants électrique 13 au total. J'ai cherché sur plusieurs sites et constructeurs, mais visiblement tous proposent soit un raccordement électrique de la commande de montée/descente à un neutre ou une phase et pour corser l'affaire un contact maintenu le peu que j'ai trouvé c'est contact impulsionnelle mais raccordement au neutre et moi je cherche avec un relais indépendant. Donc voici ma recherche un module avec relais indépendant monostable 230V. Merci pour votre aide et pour d'autres questions n'hésitez pas.
  13. Ben voilà je me présente comme il se doit, je suis nouveau sur le site, nouveau en domotique, bref suis un nouvice. Voilà deux semaine que je viens d'acquérir une Home Center 2, et j'en suis pleinement satisfait. J'en suis venus à la domotique car j'habite depuis pas mal d'années en pavillon à la campagne, début juin de cette année avant le départ en vacances je me suis installé une centrale d'alarme filaire que j'avais récupéré d'un pote, et comme ma maison est partiellement fini et pour passer certains capteur ou détecteur c'est un peu compliqué, je vais coupler cette alarme à la box. Et puis c'est aussi pour m'amuser un peu j'avoue. Fred
