ds1327
    20
Tout ce qui a été posté par ds1327
  1. ds1327
    HLC plantée
    comment fait tu une restore usine ? Ma HC2 a plante et impossible de me connecter avec mon login at pasword admin
  2. ds1327
    probleme de timing declencheur
    j ai remarque que les trois scenes dans le fibaro home etait toute marque Running instances :1 personne n a d'idée ?
  3. ds1327
    La scene aemement et desarmement ne sert juste que a limiter dans le temps que le seche serviette ne s allume quand on ferme la porte. J avais testé avant sans mais quand la porte de la salle de bain n étais pas ferme au moment de la scene allumage et que quelqu un fermais la porte de la salle de bain il s allumais (cela a nimporte qu elle heure ) J ai donc cree les deux scene armement et desarmement pour que cette periode soit limite entre 7h30 et 9h30. Ce que je ne comprend pas c est que le seche serviette s allume a 7h30 et non a 8h00 comme programme dans la scene allumage ???
  4. bonjour je voudrais domotiser mon serche serviettte dans la salle de bain entre certaines heures j ai donc créé 3 scenes La premiere arme le systeme a 7h30 du matin La sexconde désarme le systeme a 9h30 afin d'eviter que le chauffage s'enclenche avant 7h30 ou apres 9h 30 quand on ferme la porte de la salle de bain La 3eme scene alume le seche serviette si il est 8 h que le systeme est arme et que la porte est fermée. Ensuite coupe le seche serviette apres 5400 seconde et envoie un puch su mon tel a l allumage Si la porte est ouverte le seche serviette ne s allume pas et si l on ferme la porte apres 8h mais avant 9h30 le seche serviette s allume Par contre cela ne ce passe pas comme cela car a ce stade si la porte de la salle de bain est fermée le seche serviette s'allume a7h30 Quelqu un a une idée pourquoi ?
  5. ds1327
    rajout de module impossible
    ok super merci j ai fait une restore avec reboot et cela fonctionne
  6. ds1327
    je suis bien en local et tout fonctionnais jusque maintenant ???
  7. ds1327
    J'utilise un HC2 . je suis connecté avec "superutilisateur" J'ai essayé avec 3 navigateurs différents (IE, Crome, Firefox) d'obtenir un accès, toujours la même erreur! j'ai cherché des alarmes mais je n'ai trouvé aucune alarme en attente je redémarre HC2 Mise à jour 2 à 3 fois mais pas de solution
  8. bonjour, impossible de rajouter un nouveau module ou de en supprimer . Quand j esselle de rajouter un module il m ouvre une page avec marque access forbidden code 403 quelqu un a une idée ?
  9. j ai déjà lu quelque chose dans ce sens mais moi je n emploie ma HC2 que pour ON/Off
  10. un petit coup de mains pour le faire en GEA ? Voici ce que je voudrais Allumage chauffage salle de bain (41) Jours de la semaine : lundi mardi mercredi jeudi vendredi 7 h00 Samedi dimanche 8 h 00 Uniquement si porte de salle de bains (113) fermee et fenêtre salle de bains (46) fermée Envoyer notification push sur Gsm fred (54) (allumage chauf salle de bains) des allumages chauffage salle de bains (41) Eteindre chauffage (41) si porte salle de bains (113) ouverte depuis plus de 120 secondes alors que précédemment elle était fermée. Eteindre chauffage (41) si fenêtre salle de bains ouverte (46) ; 0 seconde (des ouvertures)
  11. je débute vraiment jojo et cela me parait jusque maintenant bien complique. Mais Si toute dois tu a une indication pourquoi mon chauffe serviette s allume lorsque l on ferme la porte de la salle de bain une première fois après le démanchement horaire ?? Voici le code que j obtient quand je transforme les blocs en LUA %% autostart %% properties 113 value %% weather %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "08:00") and tonumber(fibaro:getValue(113, "value")) == 0 ) ) then fibaro:call(41, "turnOn"); setTimeout(function() fibaro:call(41, "turnOff"); end, 3600000) end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and tonumber(fibaro:getValue(113, "value")) == 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(41, "turnOn"); setTimeout(function() fibaro:call(41, "turnOff"); end, 3600000) end end
  12. La cela fonctionne parfaitement si la porte de la salle de bain est fermée. Mais Si la porte est ouverte a l heure de déclenchement de la scène comme prévu elle ne s’enclenche pas par contre des que la porte est refermée une première fois dans la journée la scène s'enclenche Alors que le but est de juste déclencher la scène a une certaine heure et lorsque la porte est fermée ( et pas de la déclencher à un moment de la journée quand on referme la porte )
  13. comme cela des que la porte de la salle de bains est fermée le seche serviette s enclenche tout le temps
  14. non mais maintenant que j ai effectue le changement comme proposé par daivy9kens c est bien la porte salle de bains qui est l element déclencheur. je vais terster ce weekend Un grand merci pour votre réactivité
  15. Bonjour , j ai un petit souci dans la programmation de l allumage de mon seche serviette dans la salle de bain je voudrais qu il s 'allume le matin les jours de la semaines a 7 h si la porte de la salle de bains est fermée et uniquement si elle est fermée et que le seche serviette ce coupe après 3600 seconde ou si on ouvre la porte plus de 20 seconde J ai donc fais deux scène différentes. Le seche serviette se coupe bien lorsque la porte s'ouvre pendant plus de 20 seconde apres qu il ce soit allume mais il s'allume également si la porte est ouverte
  16. ds1327
    Capteur Rfid
    Bonjour Pilou85, Pensez vous que c'est possible avec un lecteur RFID avec cable RJ45 que l on puisse relier a une HC2 ??? ​Ou voyez vous une autre solution a mon problème de contrôle d’accès plus sophistiqué ?
  17. ds1327
    Capteur Rfid
    Bonjour, j aurais une petite question concernant les capteurs rfid. Y a t il possibilité de configuré la hc2 et le capteur rfid en fonction de l 'un ou l autre badge rfid. Je voudrais en fonction de l une ou l autre personne qui rentre chez moi lancer l une ou l autre scene. Exemple mon fils rentre chez moi je veux couper les capteurs de mouvement de certaines pièces et pas de toutes les pièces lorsqu'il passe son badge devant le lecteur. Mais si moi je rentre Il faut qu il que tous les capteurs se coupent et une autre configuration encore si c'est la femme de ménage qui rentre. Est ce possible ???
  18. Bonjour, j aurais une petite question concernant les capteurs rfid. Y a t il possibilité de configuré la hc2 et le capteur rfid en fonction de l 'un ou l autre badge rfid. Je voudrais en fonction de l une ou l autre personne qui rentre chez moi lancer l une ou l autre scene. Exemple mon fils rentre chez moi je veux couper les capteurs de mouvement de certaines pièces et pas de toutes les pièces lorsqu'il passe son badge devant le lecteur. Mais si moi je rentre Il faut qu il que tous les capteurs se coupent et une autre configuration encore si c'est la femme de ménage qui rentre. Est ce possible ???
  19. Je suis nouveau sur le forum, nouveau en domotique mais très intéressé car très prometteur. je vient d'acheter ma box a plus
