96 -
Tout ce qui a été posté par sjhp
Si tu es habiles de tes doigts (ailleurs que sur un clavier lol) tu peux faire un petit montage avec un flotteur de citerne relié àun potentiomètre multi-tours cablé sur une entrée 0-10V du module FGRGB101... tu me suis? Ou alors, de calculer le temps que mets un petit caillou laché en haut du puit jusqu'au "plouf!" et si pas de "plouf!" alors puit=vide ;-/ EDIT: je viens de trouver ceci, pour remplacer le flotteur et le pot! http://www.dom-ip.com/wiki/Réalisation_d%27un_capteur_de_niveau_d%27eau_pour_un_puits
Un petit écran tactile programmable pour remplacer un interrupteur mural, avec par exemple 4 boutons sur le premier niveau. Ce serait sacrément WAF !!!
Hello, Je viens de vérifier sur la box HCL que j'ai au bureau. J'ai une scène identique qui fonctionne. Ca fonctionne aussi de la HC2 que j'ai au domicile Essaye d'exclure le FGMS et le réinclure ànouveau en étant assez proche de la box. Effectivement de faire un RUN allumera la lampe de toute façon.
Bravo, comme quoi... « Une place pour chaque chose, chaque chose àsa place. »
Hello domo, Tu as essayé de redémarrer ta box? il me semble avoir eu ce problème aussi.
Tu as dû oublier de cocher la case:Lancer au démarrage du Home Center 2 dans l'onglet général de ta scène
Ça me rappelle une polonaise.... elle s'appelait Notation... et pas Nathalie... comme dirait Becaud Aie suis fatigué du weekend on va dire!
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ou alors ils sont en Laponie pour passer commande... (la V4 cela va de soit!)
Ah zut et flà»te! Merci d'avoir essayé, je vais me rabattre sur une condition de soleil avec le nouveau détecteur "pong" de Fibaro (si je le reçois un jour ) C'est peut-être mieux en fait
Super, y'a plus qu'a migrer toutes mes diverses scènes sur GEA! Merci pour ton boulot... et bonne nuit
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Un peu moins àl'ouest! quoique des fois... aux environs de Lausanne.
Bonjour tous, J'aimerais bien pouvoir gérer mes volets en fonction de la position du soleil. L'avantage est qu'en hiver les volets restent ouverts afin de profiter de l'apport de chaleur et en été les volets se ferment (en utilisant GEA, merci encore à Steven ). Est-ce possible de modifier le VM WU Weather? Sur le site de wunderground à l'adresse suivante on visualise ces informations http://www.wunderground.com/sky/ShowSky.asp?CurDir=Up&TheLat=46.54999924&TheLon=6.61999989&TimeZoneName=Europe/Zurich&MR=1 Merci d'avance et profitez bien de ce dimanche ensoleillé (En Suisse en tout cas )
Du rêve àla réalité, il n'y a qu'un pas, en voici la preuve! Merci pour le partage :-) Heu, ce serait possible d'afficher le message sur la TV?
L'idée c'était d'activer la fonction rainDelay du panneau d'arrosage en une seule instruction, mais cette fonction n'existe peut-être pas
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Bonsoir tous, Et pour la version HCL, il y aurait un moyen de convertir le script LUA de Richo en non-LUA? Merci
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Annonce Domotique-Fibaro Fait Peau Neuve !
sjhp a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Annonces et suggestions
M'enfin, pis les LED bleues.... -
Alors là! chapeau Yapluka tout assimiler... et làc'est pas gagné! Super boulot.
Hello, Pour changer ça change! C'est pas un peu trop "épuré"? Bravo quand même pour le changement -
Hello, Je vois que tu as pas chômé Je vais essayer de faire tout ceci... @ labomatik Je viens de mettre à jour mon RFXLAN xpl en V.2.11 L'OWL INTUITION est reconnu..... du moins en partie. Je vois les 3 consommations vu que le mien à 3 pinces, mais pas de totalisateur
Non pas encore, en tout cas chez moi. L'idée des variables est bonne A ton service pour d'autres tests, c'est un plaisir
Ca marche! ce weekend j'ai découvert le python Reste plus qu'a attendre que Fibaro rajoute le choix des périphériques virtuels dans les scénes blocs et ce serait parfait! Bon travail kabutop et vivement la prochaine version de ton script.
Vais tester ceci
Presentation Franie Et Hc2 Sans Internet
sjhp a répondu à un(e) sujet de Franie dans Nouveau ? Présentez-vous
Hello le nouveau :-) Il faut passer par un switch ou utiliser un câble croisé je crois. Quand je dois installer une box sans internet je la branche sur un point d'accès wifi en y mettant bien sur une adresse ip fixe, Ainsi je peux y accéder depuis n'importe quel appareil connecté en wifi sur ce point. Le PC ou IPAD par exemple devra également avoir une configuration en IP Fixe et non DHCP. Bienvenue! -
GEPETOS, Si tu reprends bien la discution de cet après-midi, tu devrais t'en sortir, car j'étais bien dans le brouillard moi aujourd'hui Mais si je me souviens bien, tu dois être en ssh dans le répertoire ou tu as les scripts enregistrés. (moi j'ai utilisé le programme "putty" Ensuite en étant connecté en root, il suffit (!) de recopier les lignes de commandes une par une, ça installe le module requests Alé, courage.... comme on m'a dit il y a pas si longtemps: Tu Peux Le Faire
@ kabutop J'ai "bricolé" un démarrage du script par le planificateur de tâche du Synology, pour le moment ca à l'air de fonctionner, sauf que les valeurs ne s'actualisent pas, par contre si j'efface la variable de température par exemple de la sonde temp_0x8602 la valeur s'actualise bien après quelques secondes. Voici la liste des sondes Orégon reconnues: THN132N température THGN132N température et humidité THGR810 température et humidité THWR800 température piscine Non-reconnue: WGR800 anémomètre En partie: OWL CM-160 3 phases En modifiant "energy" à la place de "power" comme suit je recois le total de la consommation enregistrée local power = fibaro:getGlobal("energy_0x202") Bonne nuit
