Didier
    53
    France
    4.142
1 320 visualisations du profil
Didier's Achievements
8
  1. Didier
    Google Home
    Pour info la mise à jour est dispo sur Android, je l'ai eu ce matin
  2. Didier
    Google Home
    Non ce n'est plus nécessaire, par contre ne fonctionne que avec modules On/Off pour l'instant (Eclairage, Prise etc...) Donc pas de volets, de scène, de virtual devices. Mais c'est déjà très bien et super réactif par rapport à IFTTT Didier
  3. Bonsoir lamparo, C'est dans l'appli smartphone que tu trouves le token, pas sur le site. Dans la gestion du Bridge
  4. Salut, Mise à jour 1.10. Les "devices" et les "virtuals devices" sont maintenant dans la même table Recherche des "devices" et "virtuals devices" avec bouton correspondant améliorée Possibilité de passer 2 commandes en même temps, elles doivent être séparées par le mot "et" Ex : Ok Google Jarvis allumer la cuisine et éteindre le salon Ex : Ok Google Freebox zappe sur France 2 et fait une pause Attention ne fonctionne pas avec : Freebox allume et zappe sur TF1, car le temps qu'il allume la Freebox il aura déjà envoyé la commande pour la chaîne Je rajouterai un timer plus tard
  5. @ASTECH44 Personnellement je dirais que les synonymes servent plutôt à appeler un module autrement, exemple tu as un module qui s'appelle lampe dans la pièce cuisine et tu mets lumière comme synonyme. Tu pourras donc dire : jarvis allume la lampe de la cuisine ou jarvis allume la lumière de la cuisine. Comme je t'ai dis moi je ne les utilise pas les synonymes. Pour la sauvegarde, ils sont déjà tous dans les fichiers séparés Les devices dans les fichiers Device.xxx Les Virtual Devices dans les fichiers VirtualDev.xxx Les scènes dans les fichiers scene.xxx
  6. @ASTECH44 Personnellement je n'utilise pas les synonymes, pour les températures mes Devices s'appellent tous "température" et ensuite j'utilise le nom de la pièce. Ex: Dit Google Jarvis quelle est la température de la chambre parents Ex: Dit Google Jarvis quelle est la température extérieure Ex: Dit Google Jarvis quelle est la température du salon Si tes noms de Device et tes pièces sont bien renseignés, il n'y a aucun problème et même pas besoin de synonyme J'en ai juste 2 dans le couloir qui ont le même nom, mais c'est pas grave il donne la même température
  7. @ASTECH44 Oups désolé, une faute de frappe dans mes lignes de code Je n'ai pas fait une nouvelle mise à jour, mais j'ai corrigé le bug. Télécharges http://preview.macchi.fr/myfibaro.exe et remplace simplement le fichier existant en ayant fermé l'appli avant.
  8. @ASTECH44 Les fichiers (.ndx ou .fic ou .ftx) sont créés à la première ouverture de l'application. Donc si tu installes l'appli il n'y aura pas ces fichiers tant que tu n'auras pas démarré un première fois. Par contre si tu as déjà un ancien Backup de ces fichiers tu peux les mettre avant la première ouverture pour récupérer ta config, mais tu peux également le faire par la suite, même si tu as déjà ouvert une première fois l'appli. Par contre pour remplacer les anciens fichiers, l'appli doit être fermée. Sinon concernant les nouvelles versions, tu lance juste le setup et il fait juste une mise à jour de l'appli en gardant toute ta configuration. D'ailleurs je t'invite à installer la 1.08 j'ai corrigé des petits bugs pour le TTS.
  9. @Rem's Je pense que ta question n'est pas correcte, tu devrais plutôt te poser la question suivante : Est-ce que ce type de Mini-PC est vraiment idéal pour faire tourner Windows 10 ? Je ne sais pas, je ne connais pas du tout ce type de Mini-PC. Mais je pense que 2G de RAM pour faire tourner Windows 10 ça me parait un peu léger quand même. Maintenant je suis sûr que sur ce forum, il doit y avoir des spécialistes Mini-PC.
  10. Bon suite à l'achat de mon 2eme Google Home, un mini cette fois, un petit correctif pour la diffusion TTS sur plusieurs Google Home. Version 1.08 http://preview.macchi.fr/setup.exe
  11. @Rem's Certains NAS (ex:Synology,Qnap) permettent l'installation de VirtualBox (Synology) ou Virtualization Station (Qnap) et permettent donc l'installation de Windows. Par contre il faut voir également voir la puissance du Nas, j'ai un Synology DS214, il ne permet pas d'installer VirtualBox. C'est surtout la puissance du Nas qui est importante.
  12. @Rem's Je ne connais pas ce produit, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème. Je suppose que c'est bien un Windows 10 dessus et pas un Windows 10 IoT. La seule particularité de mon appli c'est qu'elle fonctionne avec le TTS de Windows. Donc pour moi oui ça fonctionne.
  13. La version 1.07 est de sortie avec l'ajout du réglage du volume dans l'url pour le TTS Ex: http://IP:PORT/tts-salon-ceci est un test/100/50 diffuse l'annonce sur le Chromecast Salon uniquement avec un volume de 100 et remet le volume à 50 Ex: http://IP:PORT/tts-ceci est un test/100/50 diffuse l'annonce sur tous les Chromecast avec un volume de 100 et remet le volume à 50 Ex: http://IP:PORT/tts-ceci est un test diffuse l'annonce sur tous les Chromecast avec un volume défini dans Chromecast volume notification et remet le volume défini dans Chromecast volume normal
  14. Oui c'est possible, je peux le faire, par contre : Tu veux envoyer le volume comme argument dans l'url exemple http://IP:PORT/tts-ceci est un test/80/50 pour un volume à 80% de l'annonce et revenir à 50% ensuite ou tu préfères comme pour la notification d'un appel un réglage commun volume notif + retour volume standard Pour l'application, il n'y a aucun problème avec les accents les apostrophes etc... Tu peux très bien envoyer dans l'url http://IP:PORT/tts-pépé mémé l'italie Il va t'annoncer ça de la même façon que c'est écrit. Pour le module ce n'est pas très compliqué local myfibaro = Net.FHttp("IP", port) myfibaro:GET("/tts-pépé mémé l'italie") ou bien sur tu remplaces "pépé mémé l'italie" par une variable de la HC2 ou le texte de ton choix
  15. @ASTECH44 Tu n'as pas un IIS qui tourne sur le PC ? Cela expliquerait le problème.
