khiproko
    5
À propos de khiproko
  • Date de naissance 04/09/1982
    Male
    franche comté
    Aucune
772 visualisations du profil
khiproko's Achievements
  1. @Chris6783: pour compléter les 2 illustrations, les câbles rouges (correspondant au blanc sur ma photo prise 2.13) transporte le signal TNT comme suit: - râteau -> répartiteur : coax - répartiteur -> prise 2.13 du panneau de brassage : cable coax/RJ45 (cable sur amazon) - panneau de brassage -> prise murale : RJ45 (6E) - prise murale -> TV : cable RJ45/coax Le switch ne brasse que de l'informatique (pas de téléphone, pas de TNT/SAT). Par contre le câblage de la maison (dans les murs) permet quant à lui de transporter différents types de signaux (tel, info ou TNT). Le switch est une multiprise informatique au même titre (et pour simplifier) que le répartiteur coax (au fond de ma baie) ou téléphonique (en haut a gauche sur le rail DIN). (petit aparté: le rail DIN devait servir initialement de support à une HCL, mais compte tenu du tarif de la HC2 en baisse sur Amazon... je vais surement faire l'effort financier supplémentaire pour gouter aux joies de la pgm en LUA ;-)).
  2. Bonjour à tous, Effectivement un bon dessin valant un long discours, j'ai ce type d'installation à la maison: En détail: - le téléphone arrive sur le DTi en haut à droite - la box est directement branchée dessus - de la box part - du RJ45 jaune pour le téléphone sur un répartiteur (en haut à gauche) qui me permet jusqu'à 4 prises murales RJ45 en téléphone - du RJ 45 noir pour l'internet sur mon switch - la TNT arrive sur le répartiteur au fond du coffret. Avec un cable coax/RJ45 je balance la TNT sur une prise murale RJ45. Evidemment je ressors en RJ45/coax entre la prise et la TV - pêle-mêle arrivent sur le switch - TV - PS4 - imprimante - ordi - etc... Reste la place pour un NAS et l'arrivée de cam ip poe; mais ca c'est une autre histoire ;-) RAS fonctionnement impeccable, souple, pratique, performant. Je suis vraiment satisfait de la configuration. Je prépare 2 installations sur ce style en plus light pour des voisins. Bonne continuation dans les travaux.
  3. salut fred! BSO = Brise Soleil Orientable. Pour avancer un peu voila l'histoire: L'idée était de ne pas mettre un bouton physique à coté de chaque fenêtre, une télécommande pour les fenêtres du bas et une pour celles du haut me semblait suffisant... pour le commun des mortels. Mais en réalisant l'électricité de la construction j'ai eu le temps et le "malheur" de tomber sur le site de fibaro!! Et la tout s'enchaine: domotique, box, z-wave, scènes,... éventuellement, enfin, peut-être, pourquoi pas envisageable (en tout cas plus accessible que les solutions Legrand que j'avais pour habitude de regarder en me disant "ahh si j'étais riche...") J'en viens à faire un rapprochement avec mes télécommandes du début: ma solution initiale s'appuyait sur du RTS de somfy (apparemment pas super compatible avec les modules fibaro), et du coup j'ai pas vraiment tiré de gaines pour poser un bouton à chaque fenêtre! J'ai simplement une alim qui arrive dans chaque réservation. Et la je veux bien que l'on rit mais pas que l'on se moque... ces alim sont directes depuis une boite de dérivation pour 5 fenêtres (je n'ai pas mis une petite boite à coté de chaque réservation). Vous qui avez tous déjà monté/démonté des moteurs, peut-on changer le cable d'alim d'un moteur?? A vous lire
  4. Bonjour à tous, j'ai tout d'abord deux questions avant, éventuellement, de parler de paramétrage... - Le FGRM-222 est-il compatible avec des BSO? - peut-on utiliser ce module en lieu et place de boutons physiques? Merci par avance pour vos retours
  5. Bonjour à tous! Il y a une dizaine d'années je bossais dans l'installation/maintenance de parcs informatiques. Je me disais toujours que le jour ou je construirais j'aurais ma "petite baie de brassage" pour les ordis, les nas, pour faire propre simplement. La construction a débuté fin 2011 et à la présentation des devis des électriciens (pour la "config de base") j'ai halluciné quand je leur ai demandé quelques extras. Une seule solution, se retrousser les manches et au boulot; j'ai donc fait toute mon électricité,... la plomberie, le chauffage, le placo, l'étanchéité etc, bref j'ai rempli la coquille vide livrée. Seulement au détour des différents forums d'élec, je me suis rendu compte petit à petit que la domotique se démocratisait et que connaissant par coeur mon installation électrique je me lancerais bien dans l'aventure. Un frein cependant: ma femme ;-) . Les travaux devaient être finis avant de "recommencer à bidouiller je sais pas quoi pour allumer des lampes avec un ordi". J'ai découvert Fibaro et suis tombé sous le charme de la box, des modules et des possibilités (heureusement vu le prix!!). Mon bonheur a atteint son comble à la sortie de la HCL. Je pense en avoir largement assez sous pied avec cette boite pour me lancer et il lui reste sa place sur un rail din dans la baie de brassage. La boucle est bouclée! mes projets: quelques modules pour s'essayer à la variation des spots (coin tv...) wallplug sur le congel dans un premier temps et à venir grosse installe pour les BSO Merci par avance à tous pour vos solutions à venir ;-)
