Ma Pomme
    8
    Bouliac
    Home Center Lite
Ma Pomme's Achievements
  1. Effectivement chaque contrôleur est capable d'envoyer des requêtes. C'est aussi une solution. Je vais tester cette piste également pour voir s'il y a une différence de traitement. Merci
  2. Il ne faut pas que "faute de mieux" te perturbe ;-) Non c'est juste que comme ça c'est tasker qui fait le boulot et pas le contrôleur qui envoie les états. Effectivement on pourrait utiliser autoremote ou un push ou autre chose. Après le changement d'état ne se voit qu'au maximum au bout de 60 secondes donc ce n'est pas non plus catastrophique. Le but de cette expérience est aussi de transposer cette manip àn'importe quel contrôleur. J'en utilise plusieurs et cela marche pour chacun d'eux. (Zibase, HC-Lite et Jeedom). Donc la même interface sert pour tous les contrôleurs en même temps. De plus je n'ai pas GEA de notre ami Steven. Voili voilou tu sais tout ;-) J'avais écris des tutos sur tasker et notament la création de scène mais je n'étais pas allé aussi loin..... D'ailleurs petite question tout de même est-ce que le fait d'interroger chaque minutes les contrôleurs ne les surcharge pas ?
  3. Merci pour ces réponses :-) En fait j'avais oublié de rajouter le changement d'état dans ma scène dans la tâche d'interrogation (refresh). Le but a été de créer une scène sur laquelle sont affichés les différents capteurs, modules et données du contrôleur domotique. Sur cette scène on a également un retour vocal des actions effectuées, de l'état des capteurs et un changment de texte et d'icônes. Le soucis est que si un actionneurs était modifié par une télécommande (ou autre) je n'avais pas de changement d'état sur la scène. L'oubli était de modifié l'élément dans la scène lors de l'interrogation du capteur. (refresh) Du coup j'ai créé deux profils qui sont lancés àune minute d'intervale (on ne peut pas faire un profil toutes les minutes c'est minimum deux minutes) et qui demandent l'état des capteurs. Suivant l'état, ça modifie la scène. Tous les changments effectués depuis l'interface sont en temps réel, ceux effectués par un autre chanel sont actualisés toutes les minutes (faute de mieux). Effectivement je connaissais le changement de l'icône sur la page d'accueil de la tablette mais je ne l'utilisais plus car on ne peut pas (àma connaissance ) modifier la taille qui est trop petite àmon goût. Merci de m'avoir aiguillé ça marche nickel :-)
  4. Bonjour, sujet très intéressant merci de cette présentation. Comment fonctionne ta tâche rafraichissement ? J'ai par exemple une scène, mes icônes changent de statut quand je lance ma scène mais ensuite non. Il faut que je la relance pour avoir une nouvelle lecture des variables. Donc tu rafraichies comment ? Quelle est l'action de variable ? (je ne sais pa si je suis clair....) Sur ta page d'accueil tu as les icônes avec les textes. Est-ce que c'est une scène ? Sinon comment as-tu fait pour afficher les icônes avec leur statuts ? Merci et beau boulot
  5. Merci pour vos réponses.... mais je vous assure que j'avais bien la sirène qui retentissait sur mon téléphone avec l'écran éteint et n'étant pas sur l'application. D'ailleurs je me suis fait la remarque en me disant que c'était nickel..... Cela a marché quelques jours puis j'ai fait quelque chose (mais je ne sais pas quoi) qui a fait que cela ne fonctionne plus... Je vais continuer àchercher Merci encore
  6. Bonjour àtous, petit nouveau dans le monde de Fibaro, je rencontre un soucis au niveau de la notification de l'alarme sur mon téléphone Android... J'ai 6 détecteurs d'ouvertures (FGK 101) et ceux-ci sont fonctionnels. Mon alarme se déclenche lorsqu'une des portes ou fenêtres est ouverte (jusque-làtout va bien) Seulement les premiers temps une sonnerie retentissait sur mon téléphone même si l'écran était éteint et même si l'application n'était pas affichée. Maintenant impossible d'avoir l'alerte sonore si mon écran n'est pas allumé et si l'application n'est pas ouverte .Je reçois bien les autres alertes avec l'écran éteint (notification, mail ) J'ai dû merdouiller quelque chose puisqu'avant ça marchait.... Si quelqu'un a une solution je suis preneur Merci.
  7. Utilisateur d'une zibase, je viens d'acquérir une hc lite. C'est parti !!!!
