hyperion
    6
Tout ce qui a été posté par hyperion
  1. hyperion
    Fgrm 222 + Volet Bubendorff
    Bonjour Je ne sais pas si ca fonctionne car il ne parle de butée électronique En attendant je viens d'acheter mon premier moteur à butée mécaniqe pour remplacer mes moteurs bubendorff Merci de ton aide
  2. hyperion
    Merci XSROMANO Il ne me reste qu'a changer les moteurs avec ton lien Merci beaucoup de ton info J'ai perdu mon diamanche a essayer de faire fonctionner c'est volets Bubendorff a+
  3. hyperion
    Alors voici quelques nouvelles de mon problème J'ai essayé de changer les paramétres avec le plugin de fibaro Cela ne fonctionne toujours pas j'ai essayé de modifier toutes les combinaisons sans rien de probant Le probléme c'est que sur une butée électronique le moteur ne s'arrête pas il risque même de cramer le moteur et je ne peux pas compter sur le paramétre temps car il peux y avoir des scenarios pouvant poser des problèmes. Ce qu'il me faut c'est vraiment la gestion des butées électroniques J'ai mis les paramétres suivants : P10 à 1 car volets roulants P18 à 20w avec plusieurs essais avec des valeurs proche de 1 watt a 65 watts sans aucun changement P19 à 0 désactivation de la fonction secondes La commande montée/descente fonctionne mais pas l'arrêt Merci de vos conseils
  4. hyperion
    Tout d'abord merci Jojo de t'être arrété sur mon problème Effectivement je vais aller voir les parmétres du FRGM Je te tiens au courant Merci pour le lien
  5. Bonjour Mon petit problème Je commande a domotiser ma maison avec un système Raspberry 2 B et je rencontre déjà pas mal de problème avec des volets Bubendorff avec des fins de course électronique. Mes volets ont 10 ans. j'ai bien vu que plusieurs sujets traités de ce problème. J'ai commandé un FRGM-222 qui traite aussi bien les butées mécaniques et électroniques. J'ai réalisé un câblage rapide en suivant scrupuleusement le schéma, mais quand je donne une impulsion (Phase sur S1 ou S2 le volet descend bien mais il n'est pas coupé électriquement on n'attend le moteur qui force. Pour pouvoir l'arrêter il faut remettre une petit impulsion sur S1 ou S2 Les volets sont commandé sur trois fils (Monté/descente et commun) avec une commande CFI 1.0 Volet de type bloc classic Désolé si je ne me suis pas présenter ou si je ne suis pas au bon endroit par contre je n'ai pas le droit de voir certaines photos sur votre site (pas les droits) Merci d'avance Frédérick
  6. Bonjour à tous je m'appel Fred j'ai 48 ans (et oui) je suis artisan et j'habite le Nord Mon petit problème Je commande a domotiser ma maison avec un système Raspberry 2 B et je rencontre déjà pas mal de problème avec des volets Bubendorff avec des fins de course électronique. Mes volets ont 10 ans. j'ai bien vu que plusieurs sujets traités de ce problème. J'ai commandé un FRGM-222 qui traite aussi bien les butées mécaniques et électroniques. J'ai réalisé un câblage rapide en suivant scrupuleusement le schéma, mais quand je donne une impulsion (Phase sur S1 ou S2 le volet descend bien mais il n'est pas coupé électriquement on n'attend le moteur qui force. Pour pouvoir l'arrêter il faut remettre une petit impulsion sur S1 ou S2 Les volets sont commandé sur trois fils (Monté/descente et commun) avec une commande CFI 1.0 Volet de type bloc classic Désolé si je ne me suis pas présenter ou si je ne suis pas au bon endroit par contre je n'ai pas le droit de voir certaines photos sur votre site (pas les droits) Merci d'avance Frédérick
