Elmer
    67
Tout ce qui a été posté par Elmer
  1. Elmer
    Dimmer 2 Fgd 212
    oui merci je viens de lire le lien c'est bien intéressant. je pense que je vais essayer d'installer tout ça et jouer avec. pour ma ligne de code j'avais trouvé "onTime" via ce lien mais j'ai pas du tout comprendre http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6151-smart-lights-gestion-auto-de-votre-eclairage/#entry94852 je sais que ce n'est pas le sujet mais je me permet de te demander ton avis sur les vannes thermo Danfoss que tu as dans ta liste bien ou pas ? Merci en tout cas de ton aide. Vraiment sympa.
  2. Elmer
    Dimmer 2 Fgd 212
    il faut, je pense, installer un ensemble de code (GEA) dans le HC2 !!?
  3. Elmer
    Dimmer 2 Fgd 212
    Salut et merci Non je n'utilise pas GEA mais j'ai bien l'impression qu'il est plus complet que LUA. car effectivement rien que ce code ne fonctionne pas enfin presque. fibaro:call(Id, "setValue", "80", "onTime", "60" )
  4. Elmer
    Connexion À Distance
    Salut j'ai un problème de connexion à distance avec l'appli. android fibaro version 1.6.9. l'application supprime l'adresse IP indiquée dans Setting / HC ip (edit HC data). Ce qui implique plus de connexion, plus d'interaction avec la box. Ce problème est aléatoire et vraiment galère car j'essaye d'allumer, surtout actuellement, les luminaires de mon portail via la localisation GPS. Indiquer une adresse IP en voiture c'est pas top. bien sur la configue est sauvée mais l'IP est fuyard. Y a t'il une personne ayant le même problème ? ou une solution ? Version Android 5.0
  5. Super merci j'ai essayé de piocher dans le code pour le comprendre mais "onTime" ne fonctionne pas. je ne trouve pas cette fonction dans le code LUA.
  6. Salut Je viens de mettre en place mon deuxième FGD212. 1er ligne FGD212 V3.2 + un inter à bascule + témoin lumineux avec lampe halogène pour extérieur (HC2 Vers. 4.057). Pas de problème de mise en place le seul hic c'est qu'il fonctionne correctement puis parfois il s'éteint au bout de 5 sec. Pourquoi ? mystère. 2eme ligne FGD212 V3.2 + un inter à bascule. Pas de problème si on met une lampe à filament car j'avais mis en place une ampoule Led à la base et là il bloque. Impossible de faire les auto test. Effectivement il faut un BYPASS-002. Maintenant je souhaite modifier le pourcentage de luminosité en fonction des horaires via prog LUA et là je n'y arrive pas.
  7. salut Super ! Justement je recherche a faire varier la puissance de la lumière en fonction des horaires. J'utilise pour ça un Dimmer 2 fibaro mais je n'arrive pas à modifier le % d'intensité en code LUA. T'as une astuce ?
  8. Bonjour à tous, Je recherche le moyen d’écrire en LUA une scène utilisant le dimmer 2. Etant débutant c'est pas simple. Je souhaite que l’éclairage d'une pièce soit de 22h à 6h à 20% et le reste du temps à 100%. Malheureusement la fonction "fibaro:call (iD, ‘setValue’, ’20’)" ne fonctionne pas. Je ne trouve pas la solution. Avez vous une idée ? Merci.
  9. salut je n'utilise pas le serveur SIP Asterisk.,mais le serveur proxy SIP de chez Free. Sinon je n'ai rien dans la case DHCP car il y a un IP fixe figure Etat.png Dans l'autre Sip.png je pense qu'il faut cocher enregistrement et avoir un serveur d'enregistrement (je pense) pour ma part ceci est complété chez moi. Dans "SERVICE" tu dois normalement avoir Log Appel et Enregistrement. les Log doivent fonctionner sans erreur sinon c mort. il faut aussi configurer les cavalier du portier en SIP. voila j'espère t'avoir aidé.
  10. Salut je regarde ça !!
  11. Elmer
    la connexion a distance est opérationnelle depuis le smartphone en passant par l'appli android fibaro pas besoin de navigateur. tu pointes sur l'Ip de ta v6. de là il va trouver le HC2 en premier (admin/mot de passe) Et c'est bon !!
  12. Elmer
    Salut pepite. Portier IP ?
  13. Elmer
    salut j'ai résolu le problème de connexion au HC2 en redirigeant le port, dans la console freebox v6, vers le port 80. Ce qui provoque un accès direct au HC2. Plus de passage via le site Fibaro, pas d'inscription.
  14. salut j'ai eu et j'ai encore ce problème. Malgré la case cochée ça recommence !! la solution que j'ai trouvé c'est de rebooter le HC2 et là ça repart pour ... ? sinon j'ai effacé le code pour le refaire. Et là miracle plus de problème.
  15. ah ok merci !
  16. Bonjour, Idem. j'ai un module contacteur de porte Fibaro qui est tombé de son support et malheureusement il ne communique plus avec la base. J'ai essayé de le supprimer via "supprimer un module" et effectivement il a supprimé quelque chose mais pas celui indiqué car il est toujours présent dans les configues. J'ai créé une pièce poubelle en attendant d'avoir une solution !
  17. 6 jours et tout va bien tout fonctionne à merveille !! j'ai intégré le door phone dans le HC2. Pour l'instant j'ai la vidéo est potentiellement le déclenchement des relais. je souhaiterai pouvoir prendre une photo dès qu'une personne sonne mais là ..!!? Il faudrait pouvoir récupérer la notification d'appel de la freebox pour lancer un scénario de prise de photos. Y a plus cas ... Enfin ci c'est possible !!!???.
  18. AAAHHHH !! ça marche !!! record battu 20 min et c toujours bon. a voir dans 24H !! j'ai au contraire ajouté l'ip de freephonie dans Serveur d'enregistrement SIP qui est 212.27.52.5. je ne sais pas si il y a un effet à la cause mais bon c'est là !! Merci Lmr974 tu m'as bien encouragé à chercher le problème. Recherche toujours un code LUA pour HC2 pour lancer une requete HTML via un module virtuel. j'ai essayé ça du lien "http://tutoriels.domotique-store.fr/content/74/216/fr/envoyer-des-requ%C3%AAtes-http-avec-home-center-lite-et-home-center-2.html " GET / cgi-bin/restart? HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A mais ça marche pas !!
  19. pour android j'utilise link door manager en SIP je suis bien en SIP avec le switch sur SIP je fais un log complet actuellement 01:15:46 voip: Message received from: 212.27.52.5:5060 01:15:46 voip: rcvdmsg: Cirpack KeepAlive Packet 01:15:46 voip: Could not parse start line of message. 01:15:46 voip: could not parse message 01:15:46 voip: Could not parse SIP message
  20. j'ai fais une mise a jour du portier Version VoIP: 2.39 Version UDV: 1.0
  21. quand j'appui sur le bouton il y a une sonnerie sur le portier mais rien ne se passe chez moi. donc aucun appel !! ni d’ailleurs sur le prog Androà¯de non plus.!! Peut être faut il passer comme toi par asterisk !!! ??
  22. j'ai l’impression que nous avons une configue identique mais chez toi c le bonheur. sinon c le reroutage via la freebox qui pose problème.
  23. je reboote et tout fonctionne correctement (moins de 5 min).
  24. Tout à l'heure, j'avais une succession de failure et de success idem Mais est ce que ça à une signification en pratique, je ne sais pas mais c quand même curieux qu'il ne ne logue pas une fois et la fois d’après c bon, enfin... !! ? qu'est ce qui se passe quand tu utilises le portier et bien rien quand j'appuis sur le bouton. il sonne dans le portier 1x et plus rien. la cam fonctionne nickel ainsi que les 2 relais.
