Elmer
    67
    janville sur juine
    V4.1
1 980 visualisations du profil
Elmer's Achievements
  1. Bonjour, Mon application Fibaro Android s'est mis a jour le 08/05/18 et depuis impossible de l'ouvrir, pire il fait planter mon téléphone HUAWEI P8 et il reboot ! Quelqu’un as t'il le même problème ? y a t'il une solution ? je vais essayé de retrouver une version antérieur. Merci pour votre aide !
  2. MAJ ok mais malheureusement je ne peux plus ajouter de module (Accès refusé) !! Sniff ! une idée ?
  3. Merci pour ta réponse. Penses tu que 12 volts c'est suffisant ?
  4. Question aussi y a t'il un retour d'état sans placer en + des capteurs de fin de course ?
  5. Merci pour ton retour. Effectivement il a l'air de pouvoir accepter des modules mais je dois les placer sur le contact clé ? 12 V c'est suffisant pour un portail ? car je trouve beaucoup de 24V et rarement cette tension ! http://avidsen.com/produits/docs/notices/notice_114454V4F.pdf
  6. Bonjour à tous Dans quelques semaines je vais recevoir mon portail coulissant de 5m 200kg. Je recherche un moteur pouvant être domotiser via des modules Fibaro. Avez vous une marque un modèle à me conseiller ? J'ai trouvé celui là 12volts http://www.avidsenstore.com/produit.asp?Ref=114454 C'est pour vous potable ? Merci pour vos réponses.
  7. je souhaite que ça fonctionne surtout et oui pourquoi pas évoluer. Mais je suis Jeannot lapin dans la programmation.
  8. je vais persister sur cette option car la géolocalisation via l'appli android fonctionne de façon aléatoire et c'est bien lourd. je me penche sur ce problème depuis un certain temps et je ne trouve pas l'explication.
  9. difficile à dire entre 5 et 10 min. Et parfois il déclenche pour des raisons inexplicables. Peut être un mauvaise programmation. Je trouve qu'il manque de configue dans IFTTT.
  10. Vraiment super un nouveau moyen de faire fonctionner la géolocalisation pour activer des scènes. Apres un essai sur 2 jours j'ai malheureusement sur androïd du délai pour que la scène s'active. snif
  11. oui elles y sont. Dommage que l'onglet ne soit pas sur le haut des scènes. Merci pour vos aides !!! toujours efficaces ce forum. Je pensais qu'une des scènes cachés bloqué une scène comprenant du tracking GPS mais non pas de chance ! J'ai plus cas chercher le problème. Capricieux ce GPS tracking.
  12. ah le boulet je viens de le trouver "afficher caché" un truc de dingue je ne l'avais même pas remarqué dans toute la liste de scènes.
  13. il y a un onglet "scènes cachés" ?
  14. Bonsoir, j'ai un souci de taille Effectivement hier j'ai souhaité créer une scène graphique liant des modules déclenchant des scènes graphiques existantes. Ma surprise est de retrouver des scènes que j'avais créé y a un bout de temps mais que j'avais depuis supprimés. Bien sur je ne l'ai retrouve pas dans l'onglet "scènes". Mon problème c'est que j'ai des conflits que je n'arrivé pas a expliquer. Peut être, enfin, l'explication !!!! Existe t'il des scènes fantômes de ce type ? comme les éradiquer ? Merci pour votre aide .
