wojc
20 -
Sexe :
Ville :
OLETTA
Box
850 visualisations du profil
wojc's Achievements
Merci jojo, Ca fonctionne impec avec le FGD qui fait office de télérupteur ...... Merci
Merci jojo pour ta réponse. J'utilise un FGD car j'ai ce module sous la main. Est-ce quand même possible? Merci.
Bonjour à tous. J'essaye depuis quelques jours de brancher mon module FGD-211 sur un télérupteur Legrand 49120 afin d'allumer mes lumières. J'ai trois interrupteurs monostables qui permettent d'allumer ou d'éteindre et j'aimerais ajouter mon module FGD-211 pour commander mon éclairage. J'ai essayé plusieurs configurations, mais rien ne fonctionne. Quelqu'un à t'il déjà essayé et aurais un petit croquis sous la main? Dois-je me passer du télérupteur Legrand et laisser le module FGD211 faire office de télérupteur ou dois-je le garder dans la boucle? Merci pour votre aide
Merci, je vais creuser un peu.
Bonjour Lazer. Je n'utilise aucun language, juste une simple requête HTTP avec l'API Fibaro pour pouvoir récupérer la température. Le but final est de me servir de cette requête pour interroger ma google home via IFTTT. Je galère juste pour trouver la bonne requête pour pouvoir récupérer la valeur de ma sonde de température. Merci
Bonjour à tous. J'essais depuis un moment de récupérer la température d'un module par requête HTTP, mais je n'arrive pas à isoler mon résultat. Ma dernière tentative avec cette requête : http://IP/api/temperature/now/now/summary-graph/devices/temperature/59 me donne le résultat suivant : [ [ 1518026309000, 22.6 ] ] Comment isoler la température qui est 22,6? Je ne sais pas à quoi correspond la série de chiffre avant. Merci pour votre aide.
Salut speckery Sq designer est une application windows que tu peux trouver à cette adresse : https://www.dropbox.com/sh/hji9lbn1t4smh7s/AAC9fEGnYmPIWli4gIT-Ibwda/SQWizard(Installer)?dl=0 Il suffit de l'installer, de paramétrer ton sqblaster avec l'adresse IP et de faire l'apprentissage de tes télécoimmandes pour récupérer les codes IR. Il y a un manuel PDF avec que tu trouvera à cette adresse : https://www.dropbox.com/sh/hji9lbn1t4smh7s/AABQs-Sl60Z8GrNEUIciG0uca/UserManualsAndGuides?dl=0 et le guide d'installation à cette adresse : https://www.dropbox.com/sh/hji9lbn1t4smh7s/AAAQS6a2pgpcK7HEotO6R-cya?dl=0 Avant d'installer l'application, tu devras probablement installer le drivers USB qui se trouve à cette adresse: https://www.dropbox.com/sh/hji9lbn1t4smh7s/AABq2VdlQCaVdjtLU2MuubC1a/USB_Drivers?dl=0 Voilà.
Bonjour, Est-il possible de faire lire la température d'un module Fibaro FGMS par google home avec le script de Steven. Merci.
- 1 289 réponses
- topic unique
Salut speckery, merci pour ta réponse. Pour info, j'ai réussi à faire fonctionner HC2 avec sqblaster avec le code que tu a donné. J'ai récupéré les codes IR avec l'application SQ Designer et cela fonctionne impeccable. Merci
Salut speckery, as tu trouver comment récupérer les codes hex sur sqblaster? cela m'intéresse aussi. J'aimerais commander ma télévision et ma climatisation IR avec HC2. Merci.
Oui, je vois la température, à la dernière ligne "value":22.70 et voici le json: {"id":59,"name":"Température","roomID":26,"type":"com.fibaro.temperatureSensor","baseType":"com.fibaro.multilevelSensor","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":57,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["battery","zwave","zwaveWakeup"],"properties":{"parameters":[{"id":1,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10},{"id":2,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":3,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":4,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":6,"lastReportedValue":5,"lastSetValue":5,"size":2,"value":5},{"id":8,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":9,"lastReportedValue":200,"lastSetValue":200,"size":2,"value":200},{"id":12,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":14,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":1,"value":255},{"id":16,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":20,"lastReportedValue":15,"lastSetValue":15,"size":1,"value":15},{"id":22,"lastReportedValue":30,"lastSetValue":30,"size":2,"value":30},{"id":24,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":26,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":40,"lastReportedValue":200,"lastSetValue":200,"size":2,"value":200},{"id":42,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":60,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10},{"id":62,"lastReportedValue":900,"lastSetValue":900,"size":2,"value":900},{"id":64,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":66,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":80,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10},{"id":81,"lastReportedValue":50,"lastSetValue":50,"size":1,"value":50},{"id":82,"lastReportedValue":100,"lastSetValue":100,"size":2,"value":100},{"id":83,"lastReportedValue":1000,"lastSetValue":1000,"size":2,"value":1000},{"id":86,"lastReportedValue":18,"lastSetValue":18,"size":1,"value":18},{"id":87,"lastReportedValue":28,"lastSetValue":28,"size":1,"value":28},{"id":89,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1}],"pollingTimeSec":0,"wakeUpTime":18000,"zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,67","zwaveVersion":"2.8","batteryLevel":"100","batteryLowNotification":"true","configured":true,"dead":"false","defInterval":"0","deviceControlType":"0","deviceIcon":"30","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","maxInterval":"0","minInterval":"0","model":"","nodeId":"9","offset":"0.00","parametersTemplate":"270","productInfo":"1,15,8,0,16,1,2,8","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","serialNumber":"","showFireAlarm":"true","showFreezeAlarm":"false","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","stepInterval":"0","unit":"C","useTemplate":"true","userDescription":"","value":"22.70"},"actions":{"reconfigure":0,"setInterval":1},"created":1512140734,"modified":1512140734,"sortOrder":34}
J'ai bien récupéré le json, mais je ne sais pas comment récupérer la température de mon module. Une idée? Merci.
Merci jojo, mais comment fait on pour récupérer le json du FGMS? Désolé, mais je suis novice. Merci.
Bonjours à tous, j'aimerais savoir s'il est possible de connaitre la température d'une pièce avec le motion sensor de Fibaro en faisant une requête HTTP. Cette requête me servirait si c'est possible à créer une applet IFTTT pour intéroger google home. Merci
Bonjour, je suis fanatique de domotique et en plus ça rime... Je suis possesseur d'une box Vera 3 et de modules Fibaro. Je commande le tout avec un ipad et l'application demopad ainsi qu'à la voix avec Sarah de J.P Encausse. Je n'en suis qu'au début, mais c'est très prometteur. Je suis actuellement dans la phase graphique de la télécommande Ipad. Voilà ..
