Trankilze4
    22
Tout ce qui a été posté par Trankilze4
  1. Trankilze4
    Problème Hc2 Et Fbx V6
    Je vais regarder ce qui est bizarre c'est que ca marchait avant ??
  2. Trankilze4
    Merci beaucoup je vais m'occuper de ca.
  3. Trankilze4
    D'accord et comment je fais pour déporter l'antenne ? Il faut que j'en achète une autre ? Concernant le wifi je pensais mettre une borne airport et ne plus me servir du wifi de la freebox. Est-ce une bonne idée ?
  4. Trankilze4
    Ahhh je peux pas mettre les box dans une baie ?
  5. Bonjour, j'ai des problèmes de réseau (free tv qui saccade, coupure wifi...) Ces problèmes disparaissent dès que je débranche mon HC2 chercher l'erreur. Pour info ma freebox est dans une baie avec la hc2. La HC2 est sur une multiprise avec parafoudre et la freebox est en amont. Si quelqu'un a eu le même problème ou sait pourquoi, merci d'avance de vos éventuelles solutions.
  6. Trankilze4
    Module Fgs-221 + Portail
    Merci Did pour tes réponses. Il n'y a pas de commande portillon sur la carte electronique du moteur donc on peut pas utiliser O2. Par contre, chaque module fait office de routeur ?? Dans ce cas effectivement faut que je pense à motorise la porte du garage.
  7. Bonjour à tous, j'ai installé ce week-end un module FGS-221 sur moteur mHouse SL1. Je voudrais de l'aide concernant le paramètrage : 1/ Le portail ne se referme pas automatiquement j'ai donc dà» mal paramètré quelque chose 2/ est-il possible d'avoir une position "piéton" ? 3/ j'aimerai comprendre pourquoi apparait un bouton maitre et un bouton esclave ? 4/ la box hc2 étant dans une baie dans le garage, lorsque je ferme la porte du garage... je perds le module. Je pensais changer l'antenne de la box mais est-ce la solution ? Merci d'avance
  8. oups promis je ferai plus
  9. [DEBUG] 19:25:15: Opening Session failled, because Erreur d'authentification de l'application error code: invalid_token [DEBUG] 19:25:16: uid: aca8be5d85343bf1f1be71e07ccecd46 [DEBUG] 19:25:16: success: false [DEBUG] 19:25:16: msg: Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction [DEBUG] 19:25:16: result.password_salt: KCeG6RDeqOcT515nuQNsWs7CdRNcIAXw [DEBUG] 19:25:16: result.challenge: 1EM6JpiYTDFuXZYapJIvoA90GCoS0+KP [DEBUG] 19:25:16: error_code: invalid_session [DEBUG] 19:25:23: 3.1 - Explicitly request a challenge. [DEBUG] 19:25:23: Challenge is tR9HbZST+y+GrfPNEsdZi5nLC30WHLao
  10. Test refait, variables à zéro mais rien ne se passe à l'écran de la freebox.
  11. En effet mais l'application n'apparait pas. C'est bien dans la rubrique Gestion des accès -> Application ?
  12. @Krikroff voici ce qui s'affiche... [DEBUG] 20:04:46: success: false [DEBUG] 20:04:46: msg: Vous devez vous connecter pour accéder àcette fonction [DEBUG] 20:04:46: result.password_salt: KCeG6RDeqOcT515nuQNsWs7CdRNcIAXw [DEBUG] 20:04:46: result.challenge: 9Dn3wUub2SaAqhRRlKw5bAbA6v8eONYH [DEBUG] 20:04:46: error_code: invalid_session [DEBUG] 20:04:53: 3.1 - Explicitly request a challenge. [DEBUG] 20:04:53: Challenge is 9Dn3wUub2SaAqhRRlKw5bAbA6v8eONYH [DEBUG] 20:04:54: Status: 403
  13. @fdp2 la valeur est : 2
  14. Bonjour Krikroff, en fait j'ai bien suivi les instructions mais je pense qu'il me manque une étape (modifier le main loop pt être ?). Sinon le plugin à l'air super.
  15. @fdp2 Merci j'ai affecté l'alarme et les volets àune pièce ayant des devices z-wave ! Merci c'est nickel
  16. Merci chez moi l'installation c'est bien passée en revanche rien apparait sur les appli iPhone ou iPad. Est-ce normal ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait ?
  17. Bonjour, je suis débutante et effectivement si quelqu'un pouvait me dire quels sont les éléments à modifier ce serait super. Merci d'avance
  18. Bonjour, j'ai acheté le module FGR-222 que je souhaite installer sur mon moteur de portail mHouse SL1. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider concernant le câblage ? Est-ce que je peux toujours utiliser les télécommandes du portail ainsi que la serrure à l'extérieur ?? Merci d'avance A bientôt
  19. Trankilze4
    Alarme Somfy
    Non, je ne pense pas.
  20. Trankilze4
    Alarme Somfy
    Bonjour à tous, j'ai actuellement une alarme somfy protexium 5000 rts avec pilotage des volets roulants. Et je viens de recevoir ma box hc2. Est-il possible de mettre un module Fibaro FGBS-001 et de piloter l'alarme via la box ? Si quelqu'un peut me confirmer la faisabilité ou m'indiquer la marche à suivre ce serait top ! Merci d'avance
  21. Bonjour, ça y est j'ai acheté la HC2 et quelques modules. J'ai hâte de recevoir tout ça !!!
  22. Bonjour àtous !! Je viens de m'inscrire sur le forum afin de mieux connaître la HC2 et enfin franchir le pas pour l'acheter !
