icar
43 -
icar a gagné pour la dernière fois le 18 janvier 2017
icar a eu le contenu le plus aimé !
Sexe :
Ville :
Trouduculdumonde
Box
Version
4.082
icar's Achievements
15
Hello. Je n'avais pas vu ce post et je viens de me taper (dans la journée) les 45 premières pages... Alors retour d'expérience sur mon passage HC2 vers Jeedom avec 58 modules (que du ZW) et des kilomètres de LUA... 1 jour de boulot pour les modules et 6h pour les automatismes (c'est ultra simple, rapide et j'ai refait tout à l'identique : chauffage, lumières "complexes", volets, alarme... En bonus, la gestion du Bluetooth (Ditto, JBL Go, Jabra) mais non sans (gros) problèmes pour la fonction "main libres" en bluetooth (PulseAudio sait pas où il va... j'ai passé 2 jours et ça marche toujours pas). Jarvis bien et ce soir j'attaque SARAH (bien que le Kinect me gonfle)... - Test sur RPI3 avec RazBerry Sympa mais... lent. Bien entendu c'est une question d'habitude mais j'aime bien que c'est totalement immédiat sur l'interface. Coté scénario j'ai tout transposé mais pas mal de soucis de réactivité : utiliser la crontab toutes les minutes dans Jeedom est a proscrire (d'autant plus que c'est souvent pour rien). Portée du RazBerry un peu moins bonne que la HC2. Analyse du réseau et plugin opérationnel environ 6 minutes (non j'ai pas inclus les alimentés en premier :/) - Test sur i5 - 3.2 GhZ avec Gen5 Pas photo... tout est totalement immédiat donc solution nickel mais coûteuse. La Gen5 en double avec sauvegarde du contenu est juste indispensable (testée et approuvée... clic clic ) La portée du Gen5 m'a fait redécouvrir le ZW, 2 murs de 80 cm traversés et 60 mètres de distance entre un module (switch Fibaro) et le Gen5... j'y croyais pas. Limite j'y crois toujours pas et pourtant ça marche. Inclusion autonome des modules sur Gen5 : pur bonheur ! - Test ESXI sur le même PC i5 4h a essayer d'injecter les drivers de ma carte réseau (Realteck bannie chez nos amis de ESXI...), pas réussi (il faut avoir une barbe de 40 cm je pense). - Test de Proxmox sur le même PC Performances identiques au test PC sans Proxmox. Quelques galères avec le mapping du port USB : oui c'est simple et c'est une commande mais il m'a fallu débrancher/rebrancher la clé 3 fois en 3 jours... je surveille, mystère car là ça tient. Proxmox est une pure merveille Globalement, le benchmark Jeedom est 7 fois meilleur sur le PC que sur le RPI3... normal. De mon point de vue tout est simple et tout est parfaitement intégré (bien qu'on en trouve un peu partout dans les interfaces). Coté "design", franchement, j'avais essayé Jeedom il y a 6 mois et j'avais écarté direct... je vous assure que même le dashboard (brut) on s'y fait très très vite au regard des bénéfices obtenus. Après, avec une petit effort et un peu de talent CSS ça se refait vite à la sauce Fibaro v.40 (bêta) Conclusion : je revends, sans la moindre hésitation, mes 2 HC2 et les oublie bien vite
Merci !!!!!!! ... de m'avoir permis de faire du GEA pendant 2 ans (?) avec un script super pratique et des messages toujours utiles sur le forum. Pour ma part, je migre chez Jeedom (c'est juste excellent)... au revoir les versions bêta de chez Fibaro !
En fait c'est le template qui ne marche plus... en mettant les valeurs à la main ça passe.
j'ai regardé les tickets oui... mais j'ai rien vu de récent. J'ai posté pour maintenir la pression Merci
Pour info sur le Aeon Gen 5 (détect. mouvent, temp, humidité, lum) : la détection de mouvement ne fonctionne plus si ce module est ajouté en v 4.091... alors qu'il fonctionnait avant (avant la 4.090 mais je ne sais pas trop à quel moment)... Donc ne vous amusez pas, comme je l'ai fait, à exclure/inclure pour corriger les problèmes (mineurs) de template qui subsistaient... On aime Fibaro : plein d'ajouts dans cette version... surtout de bugs corrigés dans les précédentes EDIT : ce qui m'amère à une question... étant donné que j'ai exclu/inclus, on est bien d'accord que ça sert à rien que je déploie une sauvegarde puisque le module lui n'est plus dans le même contexte... c'est bien ça ?
Wow ! je viens de tester et c'est juste excellent... Merci Lazer http://www.domotique...-fhem/?p=124228
Très clair. Merci pour ton aide
Plutôt l'idée de box de secours. En fait, c'est qu'il m'arrive un truc bizarre : J'avais une HC2 avec les modules installés qui est tombée en panne. Le temps qu'elle fasse l'aller retour en Pologne j'ai installé les modules sur une autre. Là , les 2 sont branchées avec les mêmes modules et ça marche sans rien faire de particulier...
Bonjour, disposant de 2 HC2 je me demande si je peux avoir les mêmes modules installés sur les 2. Autrement dit, l'inclusion dans la 2e exclut-elle de la 1ere ? Merci
En dehors du blocage à9%, RAS de mon coté... sans doute la 1ere fois que je n'ai aucun problème...
Le pire c'est que ça a déjàmarché...
Bonjour, j'ai un virtuel device avec 2 états et 2 icones. Je fais des "pressButton" en fonction d'une variable globale et ça marche bien, les icones changent correctement dans le module. Sauf que, dans la vue "pièces", l'icone ne change que si j'actualise la page. Est-il possible d'actualiser automatiquement l'icone affichée dans une page "pièces" ? Grand merci pour vos réponses.
oui c'est bon, URL "magique" appliquée
Quel boulet je fais... on ne parle que de ça et j'avais pas vu. Merci !
Bonjour, après mise àjour 4.081 GEA ne semble plus fonctionner... pas de message d'erreur, juste aucune action exécutée. Avant la maj aucun problème et j'ai fait aucune modif. D'autres ont ce problème ? Merci
