keysersoze
76 -
Tout ce qui a été posté par keysersoze
Je laisse tomber openremote, trop complexe
J'en profite pour te demander une chose sur Openremote. L'ajout des devices se fait seulement un par un ou il y a moyen d'aller les récupérer via un script ?
Merci pour les infos, je vais jeter un oeil sur Openremote
Existe-t-il une solution pour piloter les différents périphériques depuis une vue 3D ? J'ai réalisé la vue comme beaucoup avec SweetHome 3D. Je m'imaginais bien récupérer mes devices et les placer sur la vue... C'est beau de rever
En tout cas pour l'intégration c'est sympa. A priori c'est du 4.1 pour l'instant. Par contre 7" je trouverai presque limite pour du mural. A suivre
keysersoze a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, J'ai installé un FGS211 derrière un télérupteur unipolaire 3 fils suivant le montage d'Antor : J'aimerai le remplacer par un FGD211 pour faire varier l'intensité de mes lampes. J'ai lu àplusieurs endroits que certains l'avaient cablé mais je n'y arrive pas. Avez-vous un schéma ? Merci d'avance -
Tuto VidéoSurveillance Configuration Caméra Foscam Fi9821W V2
keysersoze a répondu à un(e) sujet de Alain56 dans Caméras
Bonjour, J'ai une FI9831W paramétrée avec les recommandations d'Alain56. Merci àtoi parce que j'ai galéré pendant plusieurs jours. Tout marche mais j'ai également le souci d'affichage en miniature mais pas en plein écran. S'agit-il de la limitation des caméra HD sur fibaro ? L'ouverture du panel sur l'application Android la fait même planter. Sinon niveau qualité, pour le prix c'est vraiment pas mal, 105€ sur Amazon !- 39 réponses
- Configuration
- caméra
Besoin daide Hc2 Raspberry Rfxcom433E Rts Somfy
keysersoze a répondu à un(e) sujet de Alain56 dans Support
Je pioche l'astuce au passage ! Merci Krikroff, je n'y avais pas pensé et ça marche bien. Plus de souci de codage & ! Voilà mon code qui fonctionne pour ouvir un volet avec les debug de Krikroff : local HC2 = Net.FHttp("192.168.0.28", 8080); local result, status, errorCode = HC2:GET("/json.htm?param=switchlight&type=command&idx=25&switchcmd=Off"); if tonumber(status) == 200 then fibaro:debug("ouverture du volet sud envoyée"); else fibaro:debug(status); end -
keysersoze a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Merci Rem's, je suis bien intéressé par ces systèmes, notamment le lightberry (lightberry.eu). Par contre ce sera autour de la télé. Actuellement le RGBW est sous mon ilot de cuisine que je voudrais synchroniser. Merci pour l'info Krikroff, je vais partir à la recherche de cette passerelle ! -
Bonjour à tous. Est-il possible de synchroniser ce module RGBW avec de la musique ? Faut-il peut être attendre une utopique V4 ? Je dispose d'un NAS Synology, d'un HTPC avec une Kinect et le logiciel XBMC. Merci -
Topic unique Changer Affichage Module Virtuel Volet Roulant
keysersoze a posté un sujet dans Support
Bonjour à tous, Grace à l'aide recueilli sur ce forum j'ai pu interfacer mes volets Somfy RTS pilotés par Domoticz et le Rfxtrx433e sur ma HC2. Je me retrouve donc avec un module virtuel dans lequel je dois rentrer pour ouvrir, stopper et fermer mes volets de ce type là : Je voudrais savoir s'il était possible de les afficher comme un volet piloté par un Roller shutter, c'est à dire de pouvoir ouvrir ou fermer les volets directement sans rentrer dans le module : Merci d'avance, -
Topic unique Compatibilité Le Rfxcom Rfxtrx433E
keysersoze a répondu à un(e) sujet de bill01 dans Support
J'ai essayé les deux et ça revient en rechargeant l'interface. J'ai trouvé sur ce site : http://meta.stackexchange.com/questions/100905/para-turns-into-%C2%B6-within-pre quelqu'un qui avait le même symptôme, un souci de codage html. Par contre je ne peux pas changer ma requete -
J'ai appliqué le code à tous mes volets et ça marche très bien. J'ai par contre mon code LUA qui change après avoir quitté l'interface web. Je m'explique, voilà la ligne en question qui fonctionne bien avant de quitter : local result, status, errorCode = HC2:GET("/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=11&switchcmd=On"); local result, status, errorCode = HC2:GET("/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=11&switchcmd=On"); J'ai le symbole du paragraphe "¶" qui remplace mon ¶ et du coup bah ça marche moins bien... J'ai loupé un truc ? -
OK merci beaucoup pour toutes ces infos ! -
C'est impec merci beaucoup ! Quelle est la différence entre envoyer la commande en LUA ou en string ? -
Super, je galère, mon HC2 est branchée depuis 4h... J'ai une requete http qui fonctionne et qui ferme un volet: http://192.168.0.28:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=11&switchcmd=On J'ai crée un module virtuel, j'ai essayé d'envoyer ça mais aucune réaction... Je pense qu'il m'en manque un bout.. -
Salut, pour l'instant je pilote mes volets Somfy RTS avec le RFXCOM RFXTRX433E avec Domoticz sur un Raspberry. Est-il possible de piloter les volets en envoyant une requete depuis un module virtuel sur la HC2 ? -
Bonsoir, le virtual device correspond exactement à ce que je cherchais. C'est adaptable à une Foscam FI9831W selon vous ?
Bonjour, Dans l'optique de piloter mes volets roulants en RTS je pensais prendre une Zibase en passerelle avec le HC2. Mais depuis la sortie de ce RFXtrx433 USB je me dis que cette solution revient moins chère. Est-il compatible avec le HC2 ? Merci d'avance
Présentation Keyser Soze
keysersoze a répondu à un(e) sujet de keysersoze dans Nouveau ? Présentez-vous
Merci, en effet fan d'Usual Suspects -
Au risque de dire une betise, un Flood sensor ne pourrait pas faire l'affaire pour la détection de pluie ?
Bonjour à tous, Je débute en domotique. Je suis informaticien à mon compte, avec une formation d’électronicien, et j'espère me former pour pouvoir proposer plus tard des solutions domotiques à mes clients. Je suis depuis plusieurs mois la plupart des news en rapport avec la domotique et je suis sur le point de commander la HC 2 ainsi qu'une Zibase lite pour le pilotage de mes volets RTS. Je vais également suivre plusieurs journées de formation chez Somfy pour pouvoir installer leur box. Je suis arrivé sur le forum surtout pour la programmation LUA et les différents usages que les personnes font de leurs installations Voilà qui est dit !
