pepite
    9 579
    59
  1. pepite
    My Batteries
    tout a fait d'accord, après dans la boucle tu recuperes ceux qui ont un niveau de batterie < X local batt = fibaro:getValue(v, "batteryLevel") if batt <.......end @jojo dans son code envoie un push si le niveau de batteries est < X, sur le meme principe tu peux afficher NOM, piece niveau de batterie dans les etiquettes
  2. Avec des SATEL OPAL, 15 m, je vais depasser la rue et detecter quand le voisin va rentrer chez lui ;-) . avantage ; en 12 V, nickel aussi pour le FGBS Mais possede un capteur crepusculaire mais peut-on recuperer l'info ? A verifier, ce serait top mais j'en doute. T'as lie la detection à l'enregistrement des cams ?
  3. ils ressemblent aux FT-89R :-) en moins cher. tu as beaucoup d'animaux ? - 10 kgs l'immunité. Pas de faux positifs ?
  4. pepite
    BlackFriday 2017
    Non, pas lu, suis tombé dessus par hasard
  5. pepite
    BlackFriday 2017
    @Lazer, si ca peut te faire gagner un peu de temps :-) https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/27258-vd-yamaha-musiccast-devices/&do=findComment&comment=131394 https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/27258-vd-yamaha-musiccast-devices/&do=findComment&comment=132110 et pour les amplis Yamaha si ca peut aider/interesser quelqu'un https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/24530-vd-yamaha-av-receiver-rx-vxxx-series/
  6. oui le FT-89R pour @Nico mais c'est assez gros (20 cm de haut) comme detecteur mais fiable d'après son experience ;-)
  7. pepite
    My Batteries
    Ou modifié le VD avec ceci pour avoir tous les devices visibles sur batterie ;-) for _, v in ipairs(fibaro:getDevicesId({interface="battery", visible=true})) do ...... end
  8. Salut @jojo, je m'en suis souvenu quand j'ai lu ta réponse ;-) Et surtout c'est celui que je lorgnais en double techno et immunité aux animaux, on avait du en parler ;-) T'en es toujours satisfait ? Je viens d'en prendre 1 chez banggood je ne sais pas si c'est un vrai mais pour la difference de prix, je teste ;-) https://www.banggood.com/DG-85-Pet-Immunity-IP65-Waterproof-PIR-Motion-Detector-Alarm-Sensor-Home-Security-110-Degree-p-1146432.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
  9. pepite
    Service Tempo Edf
    Tu peux essayer cela avec le 1er lien stp, pour vérifier si l'erreur est identique pour aujourd'hui local EDF = net.HTTPClient() EDF:request("https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/servlets/ejptemponew?Date_a_remonter=2017-12-06&TypeAlerte=TEMPO", { success = function(reponse) print("Réponse : " ..json.encode(reponse)) print("Jour J : " .. reponse.JourJ.Tempo .. " - JourJ1 : " .. reponse.JourJ1.Tempo) end, error = function(reponse) print("Erreur : " .. reponse) end })
  10. pepite
    Service Tempo Edf
    Bonjour, Dans une scène, aucun souci avec le https en passant par net.HTTPClient() L'erreur est la même qu'on a avec Pushbullet..heuuuuu gros heuuuu . En esperant que des experts passent par là. OK donc les 2 1ers liens seraient OK.
  11. @jojo toujours ton DG-85 sur tes FGBS ?
  12. pepite
    Scène pour Fibaro plug
    Sauf qu'on ne peut que t'encourager àle faire avec GEA, tu feras du simple au complexe sans ne rien connaitre au LUA pur, une fois que tu as compris la syntaxe, tout roule ;-)
  13. pepite
    BlackFriday 2017
    oui oui j'avais bien compris, je faisais un parallelle avec le ZW100 qui clignote lol
  14. pepite
    Service Tempo Edf
    OK, Vite fait alors, peut-etre que ceci peut fonctionner. Code à mettre dans une scene, evidemment non testé, mais ca done une piste local EDF = net.HTTPClient() EDF:request("https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/servlets/ejptempodaysnew?TypeAlerte=TEMPO", { success = function(reponse) print("Réponse : " ..json.encode(reponse)) print("Nombre Jours Bleus : " .. reponse.PARAM_NB_J_BLEU .. " - Nombre Jours blancs : " .. reponse.PARAM_NB_J_BLANC .. " - Nombre Jours Rouges : " .. reponse.PARAM_NB_J_ROUGE ) end, error = function(reponse) print("Erreur : " .. reponse) end })
  15. As tu cliquer sur Read configuration ? pour tester ?
  16. pepite
    BlackFriday 2017
    AH oui ;-) J'ai le souci avec les detecteurs 6 en 1, pas moyen de l'enlever cette led clignotante verte ;-)
  17. pepite
    Service Tempo Edf
    Merci @Did Qu'est-ce ? Le nombre de jours restants ?
  18. pepite
    VD Chauffage qui pose problème
    Bonjour, tuas bien raison, c'est ce qu'il faut faire en fonction des envies ;-) "ajouter" des petits trucs ;-) Je ne comprends pas non plus pourquoi ca fait planter GEA
  19. pepite
    Service Tempo Edf
    Bonjour, Le json est un format de fichier qui permet de stocker des données sous forme très lisible par un humain et une machine ;-) En LUA tu peux lire un fichier au format json. C'est assez simple (enfin, moi je galere des qu'l y a des tableaux dans le json, faut rajouter des chiffres pour le num du tableau mais c'est faisable ) Regarde a quoi cela ressemble avec ceci : https://codebeautify.org/online-json-editor Est-ce que ces URL sont mises à jour ? https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/servlets/ejptemponew?Date_a_remonter=2017-12-05&TypeAlerte=TEMPO https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/servlets/ejptempodaysnew?TypeAlerte=TEMPO https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/historicTEMPOStore?dateBegin=2016&dateEnd=2017 Est-ce que cela correspond ? Si oui en LUA depuis une scène : il faut passer par un Net.HTTPClient() :-) Tu vas pouvoir faire des recherches LUA ;-) il y a plein d'exemples sur le forum. je te trouve ca http = net.HTTPClient() http:request("http://"..ipaddress..":"..port.."/"..zonename.."/stop", { options = { method = 'GET' }, success = function(p) fibaro:debug(p.status) fibaro:debug(p.data) end, error = function(err) fibaro:debug(err) end })
  20. pepite
    BlackFriday 2017
    @Lazer J'avais loupé le retour ;-) Merci beaucoup. Ca donne envie, bien que j'utilise la fonction recherche, mais bon, s'il fat défiler on défilera les titres ;-) Tu as pris le WXA finalement ;-)
  21. @Lazer et @mprinfo je crois que j'ai récup un peu de vos chats noirs... toujours pas de remboursement du GEN8 :-) hihi, m'en vais rappeler ;-) 2010 ? Tu as contacté le support ? Que te disent-ils ?
  22. pepite
    @kioneoranga Bonjour, C'est résolu ? non ? Si oui, tu peux nous en dire plus de la résolution stp ? Merci
  23. pepite
    Service Tempo Edf
    ah oui, me suis trompe ;-) lol
  24. pepite
    Bonjour, Mais pourquoi ne fais tu pas tout en passant par GEA ? Sinon au lieu de mettre ton code dans le main loop pour la mise à jour de l'etiquette, mets le dans le bouton pour tester -- Conf fibaro:call(555, "setValue", 99) --Mise à jour de la variable fibaro:setGlobal("M_Chauf_Salon", "Confort"); fibaro:call(45,"setProperty","ui.btnmode.value","Confort")
  25. pepite
    Service Tempo Edf
    Bonjour, C'est sur son serveur perso. Il doit y avoir un problème ou peut-etre l-a-t-il tout simplement éteint. Sinon, je n'ai pas recherché mais pas d'API pour ENGIE ?
