pepite
    9 579
    59
  1. bonjour, TU dois faire partie des seuls à utiliser la nouvelle appli ;-)
  2. Ben alors on clique pas ??:-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
  3. pepite
    JPI SMS/MMS Gateway
    @Twentycents En mode GEA une ligne ;-) . @ADN182 a pensé à tout GEA.add({"Or", {171, 166, 161}}, 30, "#name# est allumée depuis #duration#", {"SMS", "#name# est allumée depuis #duration#"})
  4. pepite
    Hi, What is the value in your push ?
  5. pepite
    Hue Play HDMI Sync Box
    Demande aux belges du forum ;-)
  6. pepite
    hi @basklj Could you test this please ? GEA.add( {"Value-", id["Jbltrn_Fire"], "0"}, 30, "#value#")
  7. pepite
    Bonjour, je ne connaissais même pas ;-)
  8. pepite
    The Keys
    Bonjour, Effectivement, ils ont l'air de régair assez vite tout de même. Pas mal ca.
  9. pepite
    c'est bien ce que je t'ai proposé en utilisant GEA.getMessage(message) dans une option perso ;-)
  10. pepite
    The Keys
    Ah ok, dans ce cas, faudrait voir quel est le code derrère les boutons alors. Partage le code d'un bouton stp, pour voir ce qu'il fait. manqnue que l'integration domotique lol
  11. pepite
    ben oui completement d'accord, tu fais ton option générique avec tout ce dont tu as besoin non ?
  12. pepite
    The Keys
    Si tu cherches un clavier : Popp keypad, testé, installé, fonctionnel...tres fiable et robuste. Tres simple d'utilisation Et ensuite, je pense qu'en lua, il est possible d'ouvrir ; fermer, en fonction des codes en agissant sur la gateway,certainement, ou sur le VD
  13. Bonjour, Oui je confirme que c'est effectivement aléatoire, j'en ai ajouté 2 récemment en version 5, le 1er est passé du 1er coup, le 2 ème il a fallu insister 4 ou 5 fois ;-) mais c'est passé. Une fois inclus, ca ronronne ;-)
  14. pepite
    lol PAs testé en 6.12, je ne peux pas te répondre, mais je ne pense pas ;-) le bug c'est que function() sort en option n'existe pas ;-)
  15. pepite
    Sous les tropiques Suisse ;-) Pourquoi ne pas te faire une options perso dans laquelle tu recuperes la valeur "#value#" puis tu fais l'action sur l'api de l'IPX.au lieu d'utiliser "function" qui est bugguée oui ;-) DU genre : GEA.add({"Value!", id["SONDETEMP"], ""}, -1, "", {"OPTIONSMAM", "IP_IPX", "#value#"})
  16. pepite
    The Keys
    SAlut @Domodial Comment vas tu ? le grand retour ;-) Merci pour ton retour, ca donne envie ;-) si tu es satisfait .. L'API est toujours aussi complète ? Et niveau qualité ? ca te parait robuste ? IL y a ce VD sinon, qui est basique, retour d'état, ouvrir, fermer ;-) https://github.com/benoit-tk/fibaro_thekeys Au fait, on peut encore utilisé la clé si jamais la batterie est à plat ? d'ailleurs sur l'API retour du niveau de batterie ou non ? Qestion sans chercher..je fais le fainéant ;-)
  17. Salut @Did tu peux copier ta ligne 141 de la scene de Weatherbit stp ?
  18. Bonjour bonjour, Je n'ai eu les erreurs que cette nuit suite à la sauvegarde du Samedi. Je pensais que cela venait de WeatherBit, mais l'url répondait. C'est OK avec cette modification : -- Mise à jour des tableaux API function getResponseData(Vglobal, url, method, body, func) local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = method, checkCertificate = false, headers = { ["User-Agent"] = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; …) Gecko/20100101 Firefox/64.0", ["Content-Type"] = "application/json", }, data = body }, success = function(response) fibaro:debug(" Analyse de la réponse du site..") fibaro:sleep(10*1000) if (response.status==200) then fibaro:setGlobal(Vglobal,response.data) fibaro:debug("Mise à jour réussie")-- : .. "..fibaro:getGlobalValue(Vglobal)) else fibaro:debug ("Erreur de récupération des données :"..response.status) fibaro:abort() end end, error = function(err) --fibaro:debug("Erreur.."..response.status) fibaro:abort() end, }) end
  19. Bonjour bonjour, Si vous passez par GEA, pourquoi ne pas tout faire dans GEA ? l'ouverture et la fermeture ;-) Ilsuffit au lieu d'appeler l'option "SCENARIO" , d'appeler l'option CLOSE pour la fermeture et OPEN pour l'ouverture ;-)
  20. pepite
    Serrure Danalock V3
    Le talent a l'état pur [emoji28][emoji28][emoji28] Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
  21. pepite
    Alarme AJAX
    sirène AJAX ?
  22. pepite
    Alarme AJAX
    Parfait ca ;-)
  23. pepite
    Serrure Danalock V3
    Et donc elle fonctionne bien malgré tout ?
  24. pepite
    Bonjour, @Phenix Comme ceci, à tester ! GEA.add({"Value-", TempCouloir, {"Global", "TempMin"} }, 10*60, "Chauffage ON", {{"turnOn",id["Chauffage"]}}) -- allume le chauffage @Tomsauy Essaie cela, non testé ;-) , quelquechose du genre devrait répondre au besoin. Ca te donne l'idée -- Debut: Gestion de l'allumage/extinction auto de la cuisine local dimRGB = GEA.add({id["MOUVEMENT_CUISINE"], {"Value+",id["RGB_CUISINE"],51}, {"Value-",id["RGB_CUISINE"],99}}, 5*60, "", {{"Inverse"}, {"RGB", id["RGB_CUISINE"], 0, 0, 0, 128}, {"NotStart"}}) local offRGB = GEA.add({id["MOUVEMENT_CUISINE"], {"Value+",id["RGB_CUISINE"],0}, {"Value-",id["RGB_CUISINE"],51}}, 10*60, "", {{"Inverse"}, {"RGB", id["RGB_CUISINE"], 0, 0, 0, 0}, {"NotStart"}}) -- GEA.add({id["MOUVEMENT_CUISINE"], {"Value-",id["LUMINOSITE_CUISINE"],50}}, -1, "", {{"RGB", id["RGB_CUISINE"], 0, 0, 0, 255}, {"RestartTask", dimRGB}, {"RestartTask", offRGB}}) -- Fin: Gestion de l'allumage/extinction auto de la cuisine
  25. Du beau boulot. Ça donne encore envie Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
