pepite
    9 579
    59
  1. et c'est bien dommage, le silence me plaisait ;-)
  2. pepite
    Alarme RISCO LightSYS2
    Salut PITP2, Mais difficile a trouver ;-)
  3. pepite
    @PatrickVH, Ceci fonctionne chez moi, testé à l'instant GEA.add(true, 0, "", {"setArmed", 46} ) GEA.add(true, 60, "", {"setDisarmed", 46} )
  4. pepite
    Recup Json Alarme / Lua / VD
    Salut @yoim Bien joue tu avances bien ;-) Regarde ceci pour l'encodage ;-) en base 6
  5. Salut @OJC Je l'avais rate celui la, top ;-) Je mets dans un coin au cas où. Encore merci. J'adore le fading ;-)
  6. et est-ce que ce ne serait pas juste le mot de passe a encode en base 64
  7. Question bete du noob qui n'a pas d'HCL en passerelle ;-) Il serait donc possible de s'authentifier en LUA sur la HCL en passerelle en passant par le LUA de la HC2 ? bien ;-)
  8. pepite
    @yoim, je suis incapable d'ecrire ca, mais a force de cotoyer @steven je commence à comprendre. C va etre ton "name" est e sera "Open"
  9. pepite
    Bonjour @yoim Tu n'arrives pas à récupérer cela ? name : "Veranda" Oui oui tu peux faire de l'authentification, exemple avec password en base64 options = { method = 'POST', headers = { ["content-type"] = 'application/json', ["Authorization"] = 'Basic '..password },
  10. Salut @Bloug Je suis allé sur ton site pro, mais je ne trouve pas le touch panel MMC, mes yeux fatiguent ;-)
  11. @domodial, le proxy filtre le 443? T as pas accès à home.fibaro ?? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  12. D'ailleurs je viens de percuter, le LCS³ ne serait pas rétro compatible avec le LCS² ?? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  13. Ah oui les tarifs preferentiels... Jolis tarifs Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  14. @Domodial coute combien cette floureon ?
  15. pepite
    On parle bien de tes Door contact ? Donc ce qui les différencie est le "name" ? tu peux donc tester le name et Open, du genre if Globe:match("Veranda") and Globe:match("cond:Open") then.... ... end Ca pourrait le faire non ?
  16. C'est tout de même du beau matos, rien a redire, https://www.legrand.fr/pro/actualites/LCS3-nouvelle-offre-systeme-vdi-cuivre-fibre-optique disparaitre ? tu penses ? aussi vite que cela. suis dans la m..si c'est le cas ;-)
  17. A distance cela n'a jaamis fonctionne pour moi. tu as essaye avec plusieurs navigateurs en local.
  18. ca te genere quel type d'erreur dans le debug ? heu le stack overflow ce n'est pas un site communautaire de questions reponses pour les devs ? je ne comprends pas ;-)
  19. @Domodial je le fais aussi depuis la pomme, ca fonctionne, il y a effectivement le c:\fakepath mais cela ne pose aucun probleme. Je suis en train de remettre toutes mes icones suite a un recovery après ma propre boulette avec un code GEA. Sinon, moi j'ai un big, toutes les anciennes icones restent vierges en carré bleu détouré, je n'arrive pas à les supprimer, vais devoir faire du support ;-)
  20. pepite
    Volet Somfy ou ?
    C'est une maison pour des NON-GEEKS, t'es pas dans la bonne catégorie ;-)
  21. ah oui laisse tomber le prix des patchs panel legrand en 24, j'ai achete 6 par 6 ;-) mais je trouve ca beaucoup trop cher pour un patch panel. d'ou mon interet pour le MMC mais peut-etre que cela coute aussi, pas regardé ;-) mais ca fait moins plastique que les legrand. D'aileurs @Bloug, c'est quoi ta baie ? Mais pour les connecteurs, pas d'economie, j'ai des LCS2 et vraiment facile à installer, LCS3 je ne les connais pas.
  22. interesse aussi par le modele du patch panel, j'ai des legrand pour les connecteurs Legrand, mais je trouve que ca fait plastique. Les connecteurs RJ45 @BenjyNet sont des Keystones, je viens de le lire dans un des posts précédents. Multimedia Connect la marque
  23. pepite
    Volet Somfy ou ?
    Elle est sympa ta maison pour la connaitre ;-)
  24. Parfait, c'est effectivement très clair comme cela. Je valide ;-) mais je ne decide pas ;-)
  25. pepite
    Cool. Ca ne fonctionne pas un match comme ceci Globe:match("cond:Open") ? Sinon va falloir jouer avec les pattern et enlever ou rajouter des guillements pour arriver à "cond:open"
