9 579 -
59
@Did Merci c'est volé ;-) Au top ;-)
Oui oui avec la derniere version :-) qui fonctionne tres bien sur mon android :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
ah oui exact mais tu peux utiliser SLEEP ;-), ca peut en fonction de ton besoin faire le boulot. Mais ta ligne est bonne et fera clairement ce que tu souhaites
OK donc ca fonctionne ;-) @sakkhho C'est de ma faute, dans le fichier syntaxe, j'ai mis nom du label au lieu de l'id ;-) mea culpa, je corrige. Sinon je serais toi, cette ligne je la ferais en declenchement instantané ;-) sur la modif de label, mais attention si tu as plusieurs lignes Label, toutes celles du VD concerné vont etre testées. Ca evite de tester toutes les 10 mins inutilement
@Sakkhho La syntaxe est bonne, le souci est ailleurs ;-) Sûr de : Id du Vd, Nom du Label et valeur du label ? Pas de fotes d'ortografes ? Tu peux essayer cela stp : GEA.add({"Label!", id["CAMERA_EXT_PARKING"], "Caméra Ext", ""}, 0, "CAMERA CAMERA_EXT_PARKING est positionnée sur #value#") J'ai des lignes Label qui fonctionnent chez moi mais toujours sans valeur ;-) Petit PS : je ne le ferais pas toutes les 10 mins mais en instantané avec sous %%properties : idVD ui.label.value
@Steven je dirais 4.14 :-) au pif. Messieurs les artistes, auriez-vous une icone "Tests" pour une piece. Grace à @steven, je teste plein de choses alors je voudrais créer une pièce "tests" plutot que de laisser cela dans unassigned
thanks @Kristiano. for my information, value : true , your door is closed ou opened ? @Steven answers before ;-) If you want use the doorlock in your actually version, you have to write a line with value inside.
@Sakkhho La syntaxe exacte : {"Or", {"Time", "06:00", "06:01"},{"Time", "17:00", "17:01"} }
@Kristiano could you do this please : http://iphc2/api/devices/iddoor and put the result here.
C'est pris, merci beaucoup comme d'hab ;-)
Bonjour, Ton poele ne permet pas d'etre configuré avec un thermostat externe ?
Me too ;-) Netamo Weather Sation and the VD Main indoor, Outdoor Module...etc.. Avec GEA tu peux lire les valeurs des Labels des VDs. You can read Label of VD. Exemple pour le Outdoor Module : GEA.add( {"Label+", <idVD_Outdoor>, "lblTemp", 0}, 30, "", {"Open", {id["ROLLUIK_ZOLDER_RECHTS"], id["ROLLUIK_ZOLDER_LINKS"]}} L'inconvenient d'utiliser la station netatmo : les données coté serveur sont actualisées toutes les 10 mins depuis l'API
ah j'allais faire appel à toi @PITP2
@MAM78 Confirmé : le VD empeche les iOS de se connecter à l'app fibaro. en enlevant juste les droits des utilisateurs sur le VD, tout rentre dans l'ordre. Plusieurs teste de fait, toujours le meme resultat. Moi je suis sous Android, aucun souci.
Idem chez moi @Did ca vient de WU, peut-etre ont-ils changé l'API ?? Mais je ne suis pas allé plus loin. j'ai pas cherché ;-) faudrait que je prenne le temps d'aller voir l'api WU je viens d'aller voir, à priori l'API n'a pas changé. @sebcbien tu confirmes ou infirmes ? ;-)
@Steven Valider avec le keepValues, all is good ;-) je n'y avais pas pensé, quel c..
Well done @Steven Pour info, par curiosité, j'ai retesté PictureToEmail ;-), cela fonctionne parfaitement, avec 1 ou plusieurs destinataires. @Sakkhho en attendant la prochaine version cela répond aussi à ton besoin ;-)
et une cle usb ;-)
Bonjour les rois de l'icone. J'ai fait une piece exterieure, auriez-vous une icone sous la main svp ? Merciii les artistes
@Sakkhho je n'ai pas testé "Picture" pour plusieurs IDs, je vais tacher de le faire et te tiens au courant dès que possible. @Lorenzo Les déclenchements instantanés ne fonctionnent QUE SI et SEULEMENT SI tu as mis dans l'entete de GEA : iddumodule propriété, par exemple. --[[ %% autostart %% properties 25 value 25 power %% globals Presence %% events 415 CentralSceneEvent --]] Oui avec GEA l'appui sur le bouton d'un VD est en NATIF, de même pour modifier la valeur d'une globale. Encore une fois, je ne saurais trop te conseiller de récupérer le fichier Syntaxe du sujet Gestionnaire d'evenements Automatique 6.04, tout y est, avec des coquilles mais au moins tu auras toutes les syntaxes, c'est-à-dire tout ce que sait faire GEA en natif. Je te comprends, chercher tout ce qu'est possible avec GEA est laborieux si on a pas la source de l'info ;-)
Salut @Sakkhho desole, je n'avais pas vu ;-). Dans ta version de GEA, peux tu chercher picture et nous dire si tu as ceci ? picture = {name="Picture", action=function(id, destinataire) if (type(id) ~= "table") then id = {id} end if (type(destinataire) ~= "table") then destinataire = {destinataire} end for i=1, #id do for j =1, #destinataire do fibaro:call(id, "sendPhotoToUser", destinataire[j]) end end end },
C'est ma faute ;-) désolé ;-) C'est corrigé ;-) Hi @dvine, I dont know teh VD of @lambik, but i read and all the informations are stored in global variable. GEA can read this global variables. Otherwise, with GEa you can push on the buuton of the VD second answer : You can do someting like this i think local wT = json.decode(fibaro:getGlobalValue("WeatherState")); local stationNo = 1 GEA.ad( { {"Or", {"Value+", wT.netatmo[stationNo].wind.speed, 56}, {"Value+", wT.netatmo[stationNo].wind.gust, 56}}, {"Value+", 270, 0} }, 30, "", {"Function", function() fibaro:call(270, "close") end} ) But certainly possible to write another line in fonction of type of the device 270.
Bonjour messieurs, J'ai le même souci avec le tel de lapatronne, plus moyen de se connecter sur l'app alors qu'elle recoit bien les pushs. Je vais lui enlever les droits sur le Vd de @MAM78 qui fonctionne parfaitement d'ailleurs au fait ..pour les androids ;-) ..je vais essauer de regarder ;-) ce soir si le temps...le WAF sans son app fibaro va m'etriper..elle fait tout avec maintenant ;-)
pepite a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Impossiblepr mou mon routeur est la freebox :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk -
Et cree4 un vlan dedie :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
