9 579 -
59
je plussoie, j'aime aussi ;-)
Quand tu sais qui a écrit le fichier de syntaxe, il a peut-être bien raison de ne pas trop le suivre ;-)
@sakkhho aussi la V6 ne l'aime pas..les Label le boudent ;-)
@kioneoranga Bonjour, bizarre ;-) Tu peux essayer cela stp ? GEA.add(id["DETEC_FENETRE_BURO_GAUCHE"], -1, "Fenetre bureau gauche ouvert à #time#.",{"Portable", id["TELEPHONE_ERIC"]})
@jojo
Maison en construction - installation en étude
pepite a répondu à un(e) sujet de DotZip dans Mon installation domotique
A confirmer si cela a changé, mais j'ai fait construire en 2015, réception début 2016, absolument pas de neutre dans les nterrupteurs, ce n'est pas obligatoire. Alors que les belges ont neutre dans tous les interrs. Au rabais la LD ? Non, mais les tarifs ont changé cette année suite au regroupement LifeDomus, DeltaDore ;-) va voir le sujet Iridium et HC2, @PITP2 vient de poster les nouveaux tarifs. -
@jojo SONOS dans le pack audio multiroom avec Musiccast de yamaha ;-) le pack Full option terrible ;-) j'aime bien la nouveauté GCE . Automates illimités par défaut c'est nouveau aussi non ? Pour lepack VideoProj, c'est dommage,,il n'y a pas EPSON non ?
Pour la question : je pense que RFP1000 est OK. Alors oui protocole propriétaire mais de qualité. Concernan les atrocités ou les blocages, la solution idéale n'existe pas. Quand tu domotises ton logement, tu rajoutes des éléments physiques avec un OS, qui engendrent tout de même plus d'éventuels plantages, modules, box.... -
Bonjour, Les joies des surprises des constructions ;-) et de tous les non-dits....On remettera en cause les techniques commerciales ;-).... Pourquoi parles tu d'erreur ? Tu n'avais donc pas prévu de domotiser en passant par Tydom ou LifeDomus ? C'est bien cela. En gros tu souhaites trouver une solution pour domotiser tout ton équipement "prévu Delta Dore" avec une autre box que les intimements liées LifeDomus et Tydom ? Pour le tarif du recâblage, aucune idée du tarif, pour cela, notre spécialiste : @Did. Concernant ta maison, tu dis qu'ils ont prévu pour Delta dore, cela signifie que tu as des modules d'installés ? Les spécialistes LD et Tydom sont @jojo et @PITP2 Le protocole radio de Delta dore est le X3D/X2D qui est compatible avec le RFPlayer(RFP1000 de Ziblue), en tout cas le X2D, ce qui te permettrait de regarder du cote Jeedom. http://rfplayer.com/ http://rfplayer.com/test-rfplayer-de-ziblue-jeedom-ouvrez-domotique-a-plus-de-protocoles/ https://www.domo-blog.fr/test-du-rfplayer-de-ziblue-avec-jeedom/ -
@Domodial environ 2000 pour la LD avec tous les plugins. Mais quel beau joujou ;-)
Quel bouton ? Tu peux le faire avec CentralSceneEvent CentralSceneEvent : {"CentralSceneEvent", <id_module>, <keyID>, <keyAttribute>} - utilisable en déclenchement instantané UNIQUEMENT CONDITIONS : GEA.add( {"CentralSceneEvent", 72, 1, "Pressed"}, -1, "", {ACTIONS} ) - SI le CentralSceneEvent du module 72 a pour keyID : 1 et pour keyAttribute "Pressed"
c'est reparti alors ;-)
Bonjour messieurs, J'utilise aussi des Label pour beaucoup de choses, mais j'ai tout de même testé cela, et c'est ok, j'ai bien recu le push avec la Température GEA.add( {"Label!",146,"lblTemp",""}, 0, "GEA_Test : #value#", {"Push", mobile["PEPITE"]},"Relevés Temperature intérieure - extérieure" )
ceci te retourne " nil ? GEA.add({"Label!", id["CAMERA_EXT_PARKING"], "Label6", ""}, 0, "Caméra retour de position #value# - #time#") -- Camera visu portillon.
@kioneoranga, bizarre, tu as bien commenté tes lignes avec tes function ? As-tu bien mis ceci dans config() ? GEA.options.firstsaturday = {name="FirstSaturday", getValue = function() local t = os.date('*t') return ( t['day'] < 8 and t['wday'] == 7 ) end, } @Sakkhho Alors ce n'est pas le numéro du bouton, c'est l'ID du Label, par défaut c'est Label1, Label2...
@kioneoranga Oui on sait et c'est deja corrige dans la future version en attendant tu peux mettre ceci dans config() GEA.options.FirstSaturday = {name="FirstSaturday", getValue = function() local t = os.date('*t') return ( t['day'] < 8 and t['wday'] == 7 ) end, } puis GEA.add({{"Time","01:30"},{"FirstSaturday"}} , 30 , "Backup mensuel de la HC2" , {{"Scenario", id["SC_HC2_BACKUP"]},{"Email", id["USER_ERIC"],"Backup mensuel de la HC2 - #date#","INFO TECHNIQUE - HC2"}}) GEA.add({{"Time","02:00"},{"FirstSaturday"}} , 30 , "Suppression mensuel du plus vieux backup de la HC2" , {{"Scenario", id["SC_HC2_BACKUP_SUPP"]},{"Email", id["USER_ERIC"],"Suppression mensuel du plus vieux backup de la HC2 - #date#","INFO TECHNIQUE - HC2"}})
Bonjour messieurs, bizarre, bizarre ;-) @Sakkhho peux tu essayer cela dans une scene stp ? print(fibaro:getValue(id, "ui.Label6.value")) Normal pour ton option,il te manque des guillemets et pas de guillemets qui ferment après 40 ;-) @Lorenzo Tu as bien laisse 530 dans l'entête ? Peux tu faire dans un navigateur : http://iphc2/api/devices/530 puis ouvre la porte et regarde si le value change de valeur. Essaie aussi en remplaçant 30 par -1 qu'on détermine si cela vient des déclenchements instantanés ou en automatique
ca c'est sur on en doute pas ;-) d'ou la creation du topic ;-) me tâte, me tâte, me tâte
tuto éclairage VD Talwayseb - Philips Hue (Bridge - Lampe - Groupe - Beyond)
pepite a répondu à un(e) sujet de Talwayseb dans Philips Hue
Merci messieurs. @Talwayseb la LD est fiable et top, mais on est plus dans le meme tarif ;-)- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
@gargamel01000 tu as ramene 1 des baies du boulot chez toi ;-) Tu vas être un peu juste en stockage ;-) non ?
Ah je suis bien d'accord, je n'en doute pas du tout ;-) et ca me donne envie très. :-)
chanceux @Sakkhho
Salut @Lorenzo PAs de panique, on va essayer de débogguer et de comprendre. A 1ère vue : si le déclencheur est la porte (530) inutile de mettre "Test_Marc_Prese" dans l'entête sous %% globals Quelle version de GEA as-tu ? Peux tu essayer simplement cela ? GEA.add(530,-1,"Test instantané 530") C'est effectivement pas le TOP, la préconisation est 30. "Toutes les secondes" peut poser un gros problème : supposons que le temps de traitement de ta scène GEA soit > 1 sec ..heu...on voit vite qu'il peut y avoir un bug ;-)
ah ben voila @Domodial nous quitte aussi ;-)
ah ben voila tu as trouve ton bonheur..je sens qu'on va bientot changé d'interface ;-)
