9 579 -
59
Bonjour, Ca me semble pas mal du tout ;-)
hauteur et azimut soleil HC2
pepite a répondu à un(e) sujet de DoR.Technique dans Chauffage et Energie
Bonjour, Be zen ;-) Voilà le code du bouton Mise à Jour Tu dois modifier ceci, ton APPID : local response = OpenWeatherMap:GET("/data/2.5/weather?lat=".. Latitude .. "&lon=" .. Longitude .. "&units=metric&APPID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx") --------------------------------- -- Script de collecte de quelques indicateurs solaire -- Auteur : Sébastien Joly -- Date : 29 août 2015 -- Eléments de calculs : -- http://www.plevenon-meteo.info/technique/theorie/enso/ensoleillement.html -- http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/solaire.htm --------------------------------- -- Fonction déterminant si année bissextile function AnneeBissextile(annee) return annee%4==0 and (annee%100~=0 or annee%400==0) end --------------------------------- -- Fonction de chargement de label function setDevicePropertyValue(id, label, value) fibaro:call(id, "setProperty", "ui."..label..".value", value) end --------------------------------- -- Fonction spliter function split(s, delimiter) result = {}; for match in (s..delimiter):gmatch("(.-)"..delimiter) do table.insert(result, match); end return result; end --------------------------------- -- Fonction de calcul de la distance entre deux points géographique en D°.DD function geo_distance (lat1, lon1, lat2, lon2) if lat1 == nil or lon1 == nil or lat2 == nil or lon2 == nil then return nil end local dlat = math.rad(lat2-lat1) local dlon = math.rad(lon2-lon1) local sin_dlat = math.sin(dlat/2) local sin_dlon = math.sin(dlon/2) local a = sin_dlat * sin_dlat + math.cos(math.rad(lat1)) * math.cos(math.rad(lat2)) * sin_dlon * sin_dlon local c = 2 * math.atan2(math.sqrt(a), math.sqrt(1-a)) -- 6378 km est le rayon terrestre au niveau de l'équateur local d = 6378 * c return d end --------------------------------- -- Fonction Arrondir function arrondir(num, dec) if num == 0 then return 0 else local mult = 10^(dec or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end end --------------------------------- -- Procedure principale --------------------------------- -- Initilise la variable local de l'ID du VD local VDid = fibaro:getSelfId() --------------------------------- -- Requête API loopback pour récupérer Latitude & Longitude des paramètres HC loopback = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local response = loopback:GET("/api/settings/location") jsonTable = json.decode(response) local Ville = (jsonTable.city) local Latitude = (jsonTable.latitude) local Longitude = (jsonTable.longitude) --------------------------------- -- Elevation Google API (Free) --[[ GoogleElevation = Net.FHttp("maps.googleapis.com") local response = GoogleElevation:GET("/maps/api/elevation/json?locations=".. Latitude .. "," .. Longitude .. "&sensor=false") fibaro:debug(response) --local jsonTable = json.decode(response["results"][1]) --local Altitude = jsonTable.elevation jsonTable = json.decode(response) Altitude = jsonTable.results[1].elevation]] local altitudeDefault = 92; -- A adapter avec l'altitude du lieu -- Elevation Google API (Free) GoogleElevation = Net.FHttp("maps.googleapis.com") local response, status, errorCode = GoogleElevation:GET("/maps/api/elevation/json?locations=".. Latitude .. "," .. Longitude .. "&sensor=false") if tonumber(status) ~= 200 then fibaro:debug("GoogleElevation, status=".. status..", errorCode="..errorCode); fibaro:debug("Altitude forced to "..altitudeDefault.." m"); Altitude = altitudeDefault; else jsonTable = json.decode(response) if (jsonTable.results[1] ~= nil) then Altitude = jsonTable.results[1].elevation fibaro:debug("Altitude found from Google api"); else if (jsonTable.status ~= nil) then fibaro:debug("****** maps.googleapis.com status="..jsonTable.status.." ******"); end fibaro:debug("Altitude forced to "..altitudeDefault.." m"); Altitude = altitudeDefault; end end fibaro:debug("Altitude = " .. tostring(Altitude) .. " m"); --------------------------------- -- Meteo API OpenWeatherMap OpenWeatherMap = Net.FHttp("api.openweathermap.org") local response = OpenWeatherMap:GET("/data/2.5/weather?lat=".. Latitude .. "&lon=" .. Longitude .. "&units=metric&APPID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx") local jsonTable = json.decode(response) local Temperature = jsonTable.main.temp local PressionRelative = jsonTable.main.pressure local Humidite = jsonTable.main.humidity local Nebulosite = jsonTable.clouds.all --------------------------------- DateHeure = os.date("%d-%m-%Y %H:%M:%S", os.time()) -- Début debug fibaro:debug("=====================================") fibaro:debug(os.date("%d-%m-%Y %H:%M:%S", os.time())) fibaro:debug(Ville .. ", " .. Latitude .. ", " .. Longitude) fibaro:debug("Altitude = " .. tostring(Altitude) .. " m") local An = os.date("%Y") local NiemeJourDeLAnnee = os.date("%j") fibaro:debug("NiemeJourDeLAnnee = " .. NiemeJourDeLAnnee) if AnneeBissextile(An) == true then fibaro:debug( An .. " est bissextile.") JourDansLAnnee = 366 else fibaro:debug( An .. " n'est pas bissextile.") JourDansLAnnee = 365 end --------------------------------- -- Vitesse angulaire = Combien de degrés par jour VitesseAngulaire = 360/365.25 ----JourDansLAnnee -- ou approximativement 365.25 fibaro:debug("Vitesse angulaire = " .. VitesseAngulaire .. " par jour") --------------------------------- -- Formule Declinaison = ArcSin(0,3978 x Sin(Va x (j - (81 - 2 x Sin(Va� x (j - 2)))))) local Declinaison = math.deg(math.asin(0.3978 * math.sin(math.rad(VitesseAngulaire) *(NiemeJourDeLAnnee - (81 - 2 * math.sin((math.rad(VitesseAngulaire) * (NiemeJourDeLAnnee - 2)))))))) fibaro:debug("La déclinaison = " .. Declinaison .. "°") --------------------------------- -- Temps universel décimal (UTC) TempsDecimal = (os.date("!%H") + os.date("!%M") / 60) fibaro:debug("Temps universel decimal (UTC)".. TempsDecimal .." H.dd") --------------------------------- -- Temps solaire HeureSolaire = TempsDecimal + (4 * Longitude / 60 ) fibaro:debug("Temps solaire ".. HeureSolaire .." H.dd") --------------------------------- -- Angle horaire du soleil AngleHoraire = 15 * ( 12 - HeureSolaire ) fibaro:debug("Angle Horaire = ".. AngleHoraire .. "°") --------------------------------- -- La hauteur du soleil (Elévation ou altitude) HauteurSoleil = math.deg(math.asin(math.sin(math.rad(Latitude))* math.sin(math.rad(Declinaison)) + math.cos(math.rad(Latitude)) * math.cos(math.rad(Declinaison)) * math.cos(math.rad(AngleHoraire)))) fibaro:debug("Hauteur du soleil = " .. HauteurSoleil .. "°") local Azimut = math.acos((math.sin(math.rad(Declinaison)) - math.sin(math.rad(Latitude)) * math.sin(math.rad(HauteurSoleil))) / (math.cos(math.rad(Latitude)) * math.cos(math.rad(HauteurSoleil) ))) * 180 / math.pi local SinAzimut = (math.cos(math.rad(Declinaison)) * math.sin(math.rad(AngleHoraire))) / math.cos(math.rad(HauteurSoleil)) if(SinAzimut<0) then Azimut=360-Azimut end fibaro:debug("Azimut du soleil = " .. Azimut .. "°") --------------------------------- -- La durée d'insolation journalière - non stockée en VG DureeInsolation = math.deg(2/15 * math.acos(- math.tan(math.rad(Latitude)) * math.tan(math.rad(Declinaison)))) DureeInsolation = arrondir(DureeInsolation,2) fibaro:debug("La durée d'insolation journalière = " .. DureeInsolation .." H.dd") --------------------------------- -- Constantes Solaire ConstanteRatiationSolaire = 1361 -- W/m² ConstanteRadiationLux = 200000 -- Lux --------------------------------- -- Rayonnement solaire (en W/m²) présent à l'entrée de l'atmosphère. RadiationAtm = ConstanteRatiationSolaire * (1 +0.034 * math.cos( math.rad( 360 * NiemeJourDeLAnnee / JourDansLAnnee ))) fibaro:debug("Radiation max en atmosphère = " .. arrondir(RadiationAtm,2) .. " W/m²") --------------------------------- -- Coefficient d'attenuation M PressionAbsolue = PressionRelative - arrondir((Altitude/ 8.3),1) -- hPa fibaro:debug("Pression relative locale = " .. PressionRelative .. " hPa") fibaro:debug("Pression absolue atmosphère = " .. PressionAbsolue .. " hPa") SinusHauteurSoleil = math.sin(math.rad(HauteurSoleil)) M0 = math.sqrt(1229 + math.pow(614 * SinusHauteurSoleil,2)) - 614 * SinusHauteurSoleil M = M0 * PressionRelative/PressionAbsolue fibaro:debug("Coefficient d'attenuation = " .. M ) --------------------------------- -- Récupérer message SYNOP avec un Get HTTP sur le site Ogimet heureUTCmoins1 = os.date("!%H")-1 if string.len(heureUTCmoins1) == 1 then heureUTCmoins1 = "0" .. heureUTCmoins1 end UTC = os.date("%Y%m%d").. heureUTCmoins1.."00" -- os.date("!%M") fibaro:debug("Horodatage UTC = " .. UTC) -- WMOID = "07643" local WMOID = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") fibaro:debug("Station SYNOP = " .. WMOID) ogimet = Net.FHttp("www.ogimet.com") local synop = ogimet:GET("/cgi-bin/getsynop?block=".. WMOID.."&begin=" .. UTC) --fibaro:debug(synop) ---temporaire rslt = split(synop,",") CodeStation = rslt[1] Coupure = " ".. CodeStation .. " " --fibaro:debug(rslt[1]) rslt = split(synop, " "..CodeStation.. " ") -- fibaro:debug(rslt[2]) Trame = string.gsub(rslt[2], "=", "") Trame = CodeStation .." ".. Trame --fibaro:debug(Trame) rslt = split(Trame, " ") --------------------------------- -- Récupérer le premier caractere du 3eme mot = Nebulosité en Octa Octa = string.sub(rslt[3], 1, 1) fibaro:debug( Octa .. " Octa") -- 0 Pas de couverture nuageuse -- 1-8 Huitième -- 9 Brouillard -- / Couverture indiscernable -- cas particulier si valeur indéterminé un slash est renvoyé. Afin d'être le plus pénalisant 8 sera retenu. if Octa == "/" then Octa = 8 elseif Octa == "9" then Octa = 8 end --------------------------------- -- Facteur d'atténuation des couches nuageuses Kc -- Kc=1-(0.75*((OCTA)**(3.4)) Kc=1-0.75*(math.pow(Octa/8,3.4)) fibaro:debug("Kc = " .. Kc) --------------------------------- -- Au lever/coucher du soleil, on atteind les limites de précisions de ces calculs. -- J'interrompts donc le calcul de radiation dès 1°. if HauteurSoleil > 1 then -- Radiation directe RadiationDirecte = RadiationAtm * math.pow(0.6,M) * SinusHauteurSoleil fibaro:debug("RadiationDirecte = ".. arrondir(RadiationDirecte,2) .." W/m²") -- Radiation Diffuse RadiationDiffuse = RadiationAtm * (0.271 - 0.294 * math.pow(0.6,M)) * SinusHauteurSoleil fibaro:debug("Radiation Diffuse = ".. arrondir(RadiationDiffuse,2) .." W/m²") -- Radiation totale RadiationTotale = RadiationDiffuse + RadiationDirecte fibaro:debug("Radiation totale = " .. arrondir(RadiationTotale,2) .." W/m²") -- Radiation en Lux : -- 1 Lux = 0,0079 W/m² Lux = RadiationTotale / 0.0079 --Lux = ConstanteRadiationLux / ConstanteRatiationSolaire * RadiationTotale fibaro:debug("Radiation totale en lux = ".. arrondir(Lux,2).." Lux") -- Le rayonnement solaire avec ciel nuageux RTOTC = RadiationTotale * Kc fibaro:debug("Le rayonnement solaire avec pondération = " .. arrondir(RTOTC,2)) -- Radiation en Lux pondéré -- LuxPondere = ConstanteRadiationLux / ConstanteRatiationSolaire * RTOTC LuxPondere = RTOTC / 0.0079 fibaro:debug("Radiation totale en lux pondéré = ".. arrondir(LuxPondere,2).." Lux") else RadiationDirecte = 0 RadiationDiffuse = 0 RadiationTotale = 0 Lux = 0 RTOTC = 0 LuxPondere = 0 end --------------------------------- -- Stocker les variables globales -- Créer les variables globales suivantes : -- VDSoleilAzimut -- VDSoleilHauteur -- VDSoleilRadiDir -- VDSoleilRadiDif -- VDSoleilRadiTot -- VDSoleilLuxTot -- VDSoleilOcta -- VDSoleilRadiPon -- VDSoleilLuxPon fibaro:setGlobal("VDSoleilAzimut", arrondir(Azimut,2)) fibaro:setGlobal("VDSoleilHauteur", arrondir(HauteurSoleil,2)) fibaro:setGlobal("VDSoleilRadiDir", arrondir(RadiationDirecte,2)) fibaro:setGlobal("VDSoleilRadiDif", arrondir(RadiationDiffuse,2)) fibaro:setGlobal("VDSoleilRadiTot", arrondir(RadiationTotale,2)) fibaro:setGlobal("VDSoleilLuxTot", arrondir(Lux,2)) fibaro:setGlobal("VDSoleilOcta", Octa) fibaro:setGlobal("VDSoleilRadiPon", arrondir(RTOTC,2)) fibaro:setGlobal("VDSoleilLuxPon", arrondir(LuxPondere,2)) --------------------------------- -- Mise à jour des labels setDevicePropertyValue(VDid, "LabelAzimut", arrondir(Azimut,0).."°" ) setDevicePropertyValue(VDid, "LabelHauteur", arrondir(HauteurSoleil,0) .. "°" ) setDevicePropertyValue(VDid, "LabelNebulosite", Octa .. "/8") setDevicePropertyValue(VDid, "LabelNebPourCent", Nebulosite .. "%") setDevicePropertyValue(VDid, "LabelMaj",DateHeure) setDevicePropertyValue(VDid, "LabelRadiationDirecte", arrondir(RadiationDirecte,0) .. " W/m²") setDevicePropertyValue(VDid, "LabelRadiationDiffuse", arrondir(RadiationDiffuse,0) .. " W/m²") setDevicePropertyValue(VDid, "LabelRadiationTotale", arrondir(RadiationTotale,0) .. " W/m²") setDevicePropertyValue(VDid, "LabelLux",arrondir(Lux,0) .. " Lx") setDevicePropertyValue(VDid, "LabelRTOTC", arrondir(RTOTC,0) .. " W/m²") setDevicePropertyValue(VDid, "LabelLuxPondere", arrondir(LuxPondere,0) .. " Lx") --------------------------------- -- Tag widget fibaro:log(DateHeure) Et le code du Main Loop chez moi maintenant = os.date("%H:%M", os.time()) local selfId = fibaro:getSelfId() -- 1ère fois que le main loop s'exécute, on crée une variable nommée "instance" car elle n'existe pas. Elle existera au 2ème passage donc ne sera pas recrée. if (not instance) then -- on indique la fréquence d'execution souhaitée (en minutes) instance = { lastrun = 0, every = 1 } fibaro:debug("first run") end -- on vérifie la différence entre cette exéction et la dernière (stocké dans instance.lastrun) diff = os.date("*t", os.difftime(os.time(), instance.lastrun)) if maintenant > fibaro:getValue(1, "sunriseHour") and maintenant < fibaro:getValue(1, "sunsetHour") then -- ID icône jour fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", 1018) else -- ID icône nuit fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", 1019) end if maintenant > fibaro:getValue(1, "sunriseHour") and maintenant < fibaro:getValue(1, "sunsetHour") then -- si la différence en minutes et supérieure ou égale à la fréquence souhaitée (instance.every) if (diff.min >= instance.every) then fibaro:call(selfId, "pressButton", "12") -- on stock l'heure de la nouvelle exécution instance.lastrun = os.time() fibaro:debug("executed") end end -
pepite a répondu à un(e) sujet de eric_le_belge dans Annonces et suggestions
Surtout indispensable pour rester concurrentiel ;-) -
Bonjour, Lis ca ;-) Tourne comme une horloge chez moi ;-) -
LUA - Passer une chaine dans un tableau / fonction
pepite a répondu à un(e) sujet de eric_le_belge dans HC2
Bonjour, Je ne sais plus vraiment pour la petite fenetre, mais t peux envoyer des notifications à la HC2 Regarde cela -
Parfait. Toujours essayer d etre KISS :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Bonne année les Geeks, santé bonheur ;-)
JPI - Controlleur android
pepite a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes
ah oui aussi directement depuis JPI ;-) -
Bonjour pour l'url Essaie ceci, c'est ce que fait le module virtuel JPI d'@ADN http://IP_JPI:port_JPI/?action=sendSms&number=num_telephone&message=message -
Et ils appellent cela un compte hors ligne.... bizarre
Comportement étrange du panneau de chauffage
pepite a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Chauffage et Energie
Intelligence Artificielle bonjour ;-) ou un voisin qui a pris le controle ;-) -
quel suspens ;-) Explique ;-)
Bonjour, Bizarre bizarre.. J'utilise aussi inverse..je n'ai pas remarqué de soucis. Essaie comme ceci peut-être alors GEA.add({"Value", id["ALARME"], 0},-1,"G1 off",{"Global","AlarmeG1","Off"})
Et c'est tant mieux ;-)
Bonjour bonjour, J'arrive après la guerre ;-) mais fibaro:call(id, "setTime", tonumber(os.time())) devrait le faire aussi ;-)
Bonjour @harison Oui c'est possible ;-) Sous %%properties dans l'en-tête tu mets l'id de ton détecteur de mouvement SM_MOUV, par exemple si c'est 49 %%properties 49 value Puis ta ligne GEA comme ceci GEA.add( { id["SM_MOUV"], {"Time", "22:30", "Sunrise"}}, -1, "", {"turnOn",id["SALON_LUM_AMB"], 10*60})
Bizarre ce qui'l t'arrive RAS pour moi aussi
Super merci @Did Bon, va falloir faire un sujet Tuto PhotoShop..enfin pas pour moi, pas assez patient la dessus ;-)
Merci @Did Parfait merci je prends ;-) Puis je abuser ? Possible d'avoir le ON avec flamme et le Off sans flamme ? J'ai encore une petite demande, pouvez vous me faire des icônes pour le TriSensor stp, Humidité, Température et détecteur de mouvement svp ? J'avoue repas avoir beaucoup cherché ;-) si elles existaient déjà ;-) @Dragoniacs j'ai retrouvé ce que m'avait fait les artistes ;-)
Salut les artistes, Pourriez-vous stp me faire 2 petites icônes ON/OFF avec ce poêle svp ? @Dragoniacs J'ai fait la demande il n'y a pas longtemps, mais je ne retrouve ni le post ni l'icône :-(
le 1er
Salut, Ce serait une super nouvelle ;-)
Et de notre point de vue, le fait de pouvoir joindre la HC2 avec "nomdedomaine:port" sans passer par le cloud
Bonjour bonjour, Oui, un peu c....;-) Dans une scène en LUA, essaie cela pour tester si c'est bien chez toi ? local location = api.get("/settings/location") print(location.latitude .." / ".. location.longitude)
