9 579 -
59
@sumsum @Sakkhho Bonjour Messieurs, Effectivement, pourquoi pas tout centraliser dans GEA, mais ca c'est propre à chacun, comme le fait de mettre dans 2 GEA distincs les instantanés et les autos ;-) Keyfob je crois, mais quelquesoit le module, CentralSceneEvent devrait fonctionner avec les Bouons. PAs d'espace ni majuscule, ni saut de ligne dans ton entete ? Je vois qu'il est écrit "%% Events" dans le code que tu as partagé, remplace par " %%events", il n'y a pas de majuscule. As tu quelquechose dans le debug ? Vois tu bien : @Validation, @Demarrage, puis [action] ? Dans config() mets ceci, cela arretera GEA sur l'erreur : GEA.catchError = false
Salut @Domodial, Toujours pas résolu tes pushs ;-( Tu ne recois plus rien sur aucun smartphone, ou tu recois sur ton Téléphone PRO encore, et plus rien sur les HUAWEI ? En LUA depuis une scène avec des sleep c'est OK. Et si tu ne mets pas de Sleep, recois tu les notifications ? Si oui, cela voudrait dire que cela viendrait de GEA ? De mon côté, je recois toutes les notifs GEA mais ce n'est pas le sujet. Je suis d'accord avec toi, sans notifs heuuu.. Workaround : as tu une passerelle SMS ou tu es chez FreeMobile ?
Désolé @Berale24 J'avais oublié que c'etait le tien ;-)
Bonjour@MAM78, Je crois me souvenir qu il y a un VD COUPATAN sur le forum qui decomptait pour une pompe et d autres peripheriques. Faudrait le retrouver. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
@sumsum Effectivement on pourrait le préciser ;-) Pour CentralSceneEvent, il a été testé mais pas avec un bouton, mais c'est identique. Attention il faut faire comme ceci dans l'entête avec GEA. %% events 621 CentralSceneEvent Le 1, 2....est précisé dans la ligne comme tu l'as fait d'ailleurs ;-)
@Sakkhho oui inutile ;-) si ca pouvait rester entre nous ;-) Tu n'utilises pas le même slider de @Sakkhho, celui par défaut de la version GEA V6 est bugguée, mais résolu dans la prochaine version ;-)
@sumsum L'explication est très plausible. Pour ne plus être embêté mets-le maximum, inutile de limiter, mets 10 ;-) Attention, il est préférable d'éviter les espaces dans l'entête, on a déjà vu des scènes avoir un fonctionnement erratique à cause de cela. @Sakkhho le Repeat est inutile avec les déclenchements instantanés. Ils se repentent seuls ;-) Est-ce que ta variable "Télé" est utilisée ailleurs ? A te lire, l'enchainement de 2 déclenchements instantanés est plus lent en 6.06 qu'en 6.04. Pour résumé, quand tu passes en mode TV, tu dois repasser la Playbar à 80 après mise en pause la musique pour éviter un peu de bruit ;-) ? Effectivement, avec le VD Freebox, j'ai aussi besoin de mettre des sleep, j'ai un scenario avec la télécommande Nodon : - allumage freebox player + TV - après 30 s : Mute +Sleep 2s : Ok Voilà pour éviter les cris du WAF : - Gestion Sonos GEA.add({"Power+", id["PRISE_TELE"], 80}, -1, "Mode TV", { {"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 8}, {"Sleep", 2, {"Slider", id["SONOS_REMOTE"], "15", 80}} }) @kioneoranga Ton élevage de "chats noirs" doit vraiment être magnifique. J'ai testé ca : GEA.add({"Alarm", 154}, 0, "Test GEA Alarm", {"Push", mobile["PEPITE"]} ) Et je reçois bien le push
heuuu non je ne crois pas. A confirmer évidemment, mais c'est bien 1 seule variable pour x VDs ;-). Je ne parlais pas de la création automatique.
@Sakkhho Tu peux remettre tes 2 lignes stp ? Sinon, oui, tu peux mettre un sleep @kioneoranga Bien jour, bien retrouvé ;-) Voila une bonne chose de faite. Juste normalement avec le VD Sonos de Krikroff tu n'as pas besoin de creer une variable par VD, la variable x_sonos_object s'occupe de tout ;-) . C'est tout l'intérêt ;-) . Ensuite dans la ligne GEA tu changes l'ID du VD sonos ;-)
@kioneoranga Je viens tester ceci ;-) et cela fonctionne ;-) Tu dois avoir des chats noirs non ;-) Pourrais tu essayer sans condition stp ? Non non rien à voir, pas de souci. local SonosMP3Folder = "//Freebox_Server/Disque dur/Musiques/HC2-Play Stream/" GEA.add(true, 0, "Test Sonos",{ {"SonosMP3", 77, 28, SonosMP3Folder.."a_table.mp3", 15}, {"Push", mobile["PEPITE"]} } ) [DEBUG] 21:09:24: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 21:09:24: GEA a démarré le 09.02.18 à 21:09:24 ... [DEBUG] 21:09:24: @0s [Validation*] #1 [true][Sonos MP3, [77,28,"\/\/Freebox_Server\/Disque dur\/Musiques\/HC2-Play Stream\/a_table.mp3",15]] [DEBUG] 21:09:24: [Démarrage] #1 [true][Sonos MP3, [77,28,"\/\/Freebox_Server\/Disque dur\/Musiques\/HC2-Play Stream\/a_table.mp3",15]] [DEBUG] 21:09:24: [action] [Sonos MP3, [77,28,"\/\/Freebox_Server\/Disque dur\/Musiques\/HC2-Play Stream\/a_table.mp3",15]]
Dans ce cas cela viendrait des declenchements instantanés et non de Slider. Mais normalement tous les declenchements instantanés sont captures. peut-etre un bug en 6.06 Pourrais tu mettre 30 dans ta ligne au lieu du -1 qu'on arrive à déterminer si cela vient des déclenchements instantanés stp ? Est-ce possible selon ton besoin ? Mets que ceci dans config() GEA.options.slider= {name="Slider", action=function(id, numlabel, value) if (type(id) ~= "table") then id = {id} end for i=1, #id do fibaro:call(id[i], "setSlider", numlabel, value) end end }
Dans ce cas, garde ta ligne avec "function" et attend qu'on consolide {Slider"} dans la prochaine version. Tu as bien commente ? GEA.options.slider = GEA.copyOption("label", "Slider")
Je lui avais fait mettre catchError ;-) @Steven mais il n'ecoute plus @kioneoranga ;-) il n'en peut plus de GEa V6 ;-)
- 2
Effectivement très abordable.
j'en doute aps, c'est bizarre bizarre..on va creuser ;-)
@kioneoranga, moi sonosMP3 fonctionne avec ce que j'ai mis dans le fichier syntaxe. Je reteste ce soir.
Ok @kioneoranga Peux tu mettre dans config() : GEA.catchError = false et ceci : GEA.add(Etat_Maison_Auto, 30, "Maison en position automatique", {{"SonosMP3", id["VD_SONOS_SALON"], 28, sonosMP3folder.."Noam-Maison-Mode-Automatique.mp3", 55}})
Merci pour le retour @Fredric Elle ressemble étrangement à une AEOTEC. Combien elle coute ?
Bonjour messieurs, @Sakkhho tu as range les chats noirs ? ALors, là...tu as essayé moins de 80 ? ;-) Tu mets démarrage, amis tu as bien action dans le debug ? Tu as essaye sans condition comme ceci : GEA.add(true, 0, "Sonos en mode TV", {"Slider", id["SONOS_REMOTE"], "15", 80})-- On fixe le son de la PlayBar à 80% Tu as bien ta variable globale "Tele" dans l'entete ? @kioneoranga J'ai fait n'importe quoi hier soir, comme ceci plutôt : local sonosMP3folder = "//Mycube2/web/Sonos-MP3/" Tes MP3 font bien partie de ta bibliothèque SONOS ? @sumsum Désolé pour la coquille. Merci pour le complément d'infos, je m'en occupe.
@kioneoranga Essaie avec des slashs et non des anti-slashs local sonosMP3folder = "\\\\Mycube2\\web\\Sonos-MP3\\" local sonosMP3folder = "//Mycube2//web//Sonos-MP3//"
Super, en attendant la prochaine version, garde cela ;-)
Topic unique Piloter Un Poêle À Pellets
pepite a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie
et M...vais devoir faire un pret à la consommation. -
coute combien ce type de capteur (en mode flemme google ;-)) -
ok je comprends mais ca donne des idees ;-) -
pepite a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
ok, APT ou MPT ?
